25.12.2007, 16:50
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 424 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох. Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится? |
Mishka Аккумулятор. 25.12.2007, 16:50
Ролакс только стартер/проводка еще может вносить непонятк... 19.6.2011, 15:11
varvar-s ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАРТЕРА.
U... 19.6.2011, 15:16
aa1qwertyui ребята тож проблема!
один раз полностью разряд... 15.7.2011, 12:18
романПЕТРОВИЧ3617 Я думаю стартер гдето коротит , у знакомого такое ... 15.7.2011, 15:41
aa1qwertyui Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 15.7.2011, 16... 16.7.2011, 6:05
addi Сложилась такая ситуация. Стартер еле крутил, разо... 18.7.2011, 9:32
Selmer Цитата(addi @ 18.7.2011, 12:32) Сложилась... 18.7.2011, 10:11
addi Цитата(Selmer @ 18.7.2011, 11:11) Цитата(... 18.7.2011, 10:13
Selmer Полюбому проблема в генераторе,не дает нужной напр... 18.7.2011, 10:19
addi Сколько должно быть на скинутых клеммах на заведен... 18.7.2011, 10:38
Сержик При работающем моторе, клемы с АКБ скидывать не ре... 18.7.2011, 10:52
NeonKIR если генератор или РН неисправны то нельзя клемму ... 18.7.2011, 12:50
301530 Была такая же хрень,после того, как постоянно стал... 18.7.2011, 20:58
Ролакс Цитата(301530 @ 18.7.2011, 20:58) Не буду... 18.7.2011, 21:10
NeonKIR Цитата(301530 @ 18.7.2011, 21:58) Была та... 19.7.2011, 13:51
301530 Цитата(NeonKIR @ 19.7.2011, 14:51) Цитата... 19.7.2011, 19:56
Арбітр Цитата(Mishka @ 25.12.2007, 16:50) Ситуац... 25.7.2011, 14:14
barmen999 всем привет, у меня перестал аккум, вообще заряжат... 29.7.2011, 17:20
sedoy Цитата(barmen999 @ 29.7.2011, 17:20) всем... 29.7.2011, 17:35
vodenoy Не нашел ответа на интересующий меня вопрос, по эт... 30.7.2011, 16:22
Алехандро Цитата(vodenoy @ 30.7.2011, 17:22) Не наш... 30.7.2011, 23:20
dikobrazzoff Магнитола правильно подключена?
Как проверить на п... 30.7.2011, 16:38
vodenoy С мафоном попробую. Стоит давно, может что с ним и... 31.7.2011, 23:39
Дмитрий Ч. Цитата(vodenoy @ 1.8.2011, 2:39) С мафоно... 6.9.2011, 16:37
Nash032 Посоветуйте пожалуйста аккумулятор,Цена в размере ... 9.9.2011, 17:45
Ролакс Если с Украины-днепровские бери(Бош,Варта,Форсе) и... 9.9.2011, 18:16
Selmer Цитата(Ролакс @ 9.9.2011, 21:16) Если с У... 9.9.2011, 18:18
Nash032 Я из России, Брянск 11.9.2011, 18:45
Diamonds ток у течки в 0,18 это нормально, или начать выним... 12.9.2011, 15:22
payalnikk Цитата(Diamonds @ 12.9.2011, 15:22) ток у... 12.9.2011, 16:39
OPTIMUS PRIME Столкнулся с проблемой,как бы сказать вроде все но... 12.9.2011, 16:57
payalnikk Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.9.2011, 16:57) ... 12.9.2011, 17:04
OPTIMUS PRIME Провода сменил на новые,плотность не смотрел завтр... 12.9.2011, 17:13
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.9.2011, 17:13) ... 12.9.2011, 22:06
Alex995 Прикури у кого нибудь с заведомо исправным аккумом... 12.9.2011, 17:33
Diamonds нашел часть косяков))) Отключил противотуманки, ис... 12.9.2011, 18:54
Bestia Итак.
Есть проблема.
Идет перезаряд аккумулятора.
... 13.9.2011, 11:13
payalnikk Цитата(Bestia @ 13.9.2011, 11:13) Итак.
.... 13.9.2011, 11:23
varvar-s Цитата(payalnikk @ 13.9.2011, 12:23) Цита... 13.9.2011, 12:33
Diamonds Цитата(varvar-s @ 13.9.2011, 12:33) ... 13.9.2011, 15:07
Bestia Цитата(payalnikk @ 13.9.2011, 17:23) Что ... 14.9.2011, 3:53
Mitka Цитата(Bestia @ 13.9.2011, 12:13) При вык... 13.9.2011, 18:21
OPTIMUS PRIME Померял плотность она оказалась 1.2.Выкрутил пробк... 15.9.2011, 16:05
Сержик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.9.2011, 17:05) ... 15.9.2011, 23:05
Alex995 Высоси старый потом долей новый электролит. Токо б... 15.9.2011, 18:59
NeonKIR 5 часов мало зарядки, ставь 2А на часов 15, если п... 15.9.2011, 20:30
OPTIMUS PRIME Цитата(NeonKIR @ 15.9.2011, 21:30) 5 часо... 16.9.2011, 8:06
Arsin Вопрос очень просто. Купил отрицательный провод ак... 19.9.2011, 19:21
Павел Третьяков Цитата(Arsin @ 19.9.2011, 20:21) Вопрос о... 19.9.2011, 19:27
OPTIMUS PRIME потолще на двигатель,тонкий на кузов.Ранее шел тол... 19.9.2011, 19:28
Vodka and bear Подскажите,такая проблема,в общем не знал беды,но ... 30.9.2011, 18:44
Mitka Цитата(Vodka and bear @ 30.9.2011, 19:44)... 30.9.2011, 18:48
DELocker ДОКТОР ПОМОГИТЕ!
Симптомы: после покупки авт... 3.10.2011, 0:36
Ivanichkr Цитата(DELocker @ 3.10.2011, 0:36) померя... 3.10.2011, 8:40
ROMAN KIROVOGRAD В этой ситуации поможет ареометр, меряй плотность ... 3.10.2011, 7:42
Phoenix26 Доброго времени суток, знатоки АвтоВаза.
Помогите,... 6.10.2011, 13:23
Ivanichkr Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 13:23) Добр... 6.10.2011, 15:46
Phoenix26 То, что стоковый гена слабоват это ясно. Но раньше... 6.10.2011, 17:07
Ivanichkr Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 17:07) То, ... 6.10.2011, 17:33
Phoenix26 Цитата(Ivanichkr @ 6.10.2011, 17:33) Цита... 6.10.2011, 19:31
Mitka Цитата(Phoenix26 @ 6.10.2011, 20:31) Ну т... 6.10.2011, 19:35
Phoenix26 Ок, всем спасибо, тогда куплю просто новую АКБ и п... 7.10.2011, 10:21
Flap Коллеги, такая проблема:
Купил жигулёнок. Заводит... 8.10.2011, 18:07
Сержик Цитата(Flap @ 8.10.2011, 19:07) Так вот в... 8.10.2011, 22:13
Ролакс варвары видиш не сымается-лучше б ножовкой по ме... 8.10.2011, 22:19
Flap Ножовка бесполезно. Она по кругу прикипела. 9.10.2011, 1:22
rickenbacker360 Всем занижение пасаны, стал замечать что на непрог... 9.10.2011, 20:20
Павел Третьяков Цитата(rickenbacker360 @ 9.10.2011, 21:20... 9.10.2011, 20:56
Alex Lex Подскажите что нибудь за ТИТАН пожалуйста! 30.11.2011, 15:00
Ролакс http://www.zr.ru/a/97611/ 30.11.2011, 15:08
varvar-s опять трабл. акуму 2 года ровно. тут не ездил 15 д... 13.12.2011, 14:13
Ролакс Цитата(varvar-s @ 13.12.2011, 13:13)... 13.12.2011, 21:05
adlas Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь.
Во... 13.12.2011, 20:06
Роман Кировоград Да и если перезаряд, то гена дает , мерять надо на... 13.12.2011, 21:11
varvar-s Ролакс такие замеры тож делал вчера. первичная циф... 14.12.2011, 8:21
1300SL вот если слит электролит промыть дистилятом, и зал... 14.12.2011, 10:32
varvar-s короче стоял и потихоньку булькал. электролит на м... 14.12.2011, 12:48
Сержик С неправильно подключённым мафоном я столкнулся да... 14.12.2011, 12:57
R&M Цитата(varvar-s @ 14.12.2011, 12:48)... 22.1.2012, 21:09
pirozjok такс ...
я тут выборочно почитал тему кое что уясн... 16.12.2011, 2:01
Ролакс Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 0:55) 1) гл... 16.12.2011, 2:02
payalnikk Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 1:01) я тут... 16.12.2011, 14:24
pirozjok Цитата(payalnikk @ 16.12.2011, 13:24) 2) ... 17.12.2011, 12:07
payalnikk Цитата(pirozjok @ 17.12.2011, 11:07) Цита... 18.12.2011, 11:48
Sochy Здраствуйте уважаемые Формунчане! Помогите сов... 11.1.2012, 22:27
Роман Кировоград Дмитрий Андреевич , П@ш@ , как отсутствие лампочки... 13.1.2012, 15:04
gruzochek Настала зима и началась проблема с аккумом, сам он... 22.1.2012, 19:34
Костян2106 Ребята подскажите пожалуйста почему выкипает АКБ? ... 26.1.2012, 10:44
1300SL Цитата(Костян2106 @ 26.1.2012, 9:44) Ребя... 26.1.2012, 11:36
Ролакс Цитата(Костян2106 @ 26.1.2012, 9:44) Ребя... 26.1.2012, 12:38
Роман Кировоград Перезаряд, вот и выкипает...
При чем к этому гул в... 26.1.2012, 10:49
OPTIMUS PRIME А нужно включать фары или еще какие потребители пе... 26.1.2012, 15:54
abcorpse Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.1.2012, 15:54) ... 26.1.2012, 16:15
1300SL Цитатаесть просто пусковое устройство 365 грн розн... 26.1.2012, 17:18
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 18:18) Цитатае... 26.1.2012, 17:21
abcorpse Цитата(1300SL @ 26.1.2012, 17:18) Цитатае... 26.1.2012, 17:36
1300SL )))) ссори опЯечатался.
зарядное + сварочное. 26.1.2012, 17:44
***MONSTR*** Добрый день!
Возникла проблема-идет постоянный... 26.1.2012, 17:52
kolobis 15-15.5в на морозе если еще после заводки вообще н... 26.1.2012, 18:43
***MONSTR*** Цитата(kolobis @ 26.1.2012, 19:43) 15-15.... 26.1.2012, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 6:22 |
