21.10.2008, 9:13
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2008 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 5184 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17 |
mongoloid Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов) 21.10.2008, 9:13
Павлуха Я так понимаю РР в этом случае-это 702 реле лампы ... 18.3.2011, 12:55
BrainMs Цитата(Павлуха @ 18.3.2011, 16:55) Я так ... 18.3.2011, 16:31
Сержик Ну правильно, АКБ и гена подключены параллельно 18.3.2011, 16:32
Dima8183 Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 19:31) Цитата... 18.3.2011, 16:50
BrainMs Цитата(Dima8183 @ 18.3.2011, 20:50) Я же ... 18.3.2011, 18:01
Павлуха Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 16:31) Под РР... 18.3.2011, 17:49
Mitka Цитата(BrainMs @ 18.3.2011, 16:31) Под РР... 18.3.2011, 19:09
Dima8183 Цитата(Mitka @ 18.3.2011, 22:09) Цитата(B... 18.3.2011, 21:01
BrainMs насчёт замыкания 15 и 67 контакта РР прошу отписац... 18.3.2011, 16:32
Dima8183 BrainMs, извини не счёт цитат я не понял, маленько... 18.3.2011, 19:06
qwerty можно попробовать конденсатор повесить на +генерат... 18.3.2011, 19:36
Павлуха Со щелчками РС702 и бросками напряжения сталкивалс... 18.3.2011, 19:45
kolobok Много флуда по простому в общем поводу. Чтобы быст... 18.3.2011, 20:58
Костас Всем привет. Ситуация в целом:
-запускаю мотор
-вк... 9.4.2011, 11:15
ROMAN KIROVOGRAD Ремень глянь, его натяжку и целостность. 9.4.2011, 11:24
ROMAN KIROVOGRAD Заведи и померяй напряжение на клемах акб при заве... 9.4.2011, 11:43
Костас Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 12:24... 9.4.2011, 12:12
Костас Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 12:24... 12.4.2011, 10:44
Artig всем доброго дня суток. Поднимаю вопрос о моргании... 16.5.2011, 0:07
Don_Serge Тут дело интересное, недавно всю проводку поменял,... 16.5.2011, 6:25
Artig Цитата(Don_Serge @ 16.5.2011, 7:25) Тут д... 16.5.2011, 9:50
payalnikk Цитата(Don_Serge @ 16.5.2011, 6:25) Тут д... 16.5.2011, 16:47
Don_Serge Поставил новый РН, проверил массу, почистил, прове... 20.5.2011, 6:37
payalnikk Можешь замерять напряжение прям на аккумуляторе и ... 20.5.2011, 7:27
Don_Serge Сегодня мост диодный поменяю, посмотрим что получи... 23.5.2011, 3:53
Don_Serge Полез мост менять, гену разобрал - обмотка коротил... 14.6.2011, 7:42
Господин поручик Парни, есть вопрос.
С утра на оборотах ХХ (двиг н... 27.6.2011, 23:00
ingaming Цитата(Господин поручик @ 27.6.2011, 23:0... 27.6.2011, 23:36
Господин поручик А может так выделываться регулятор напряжения?
... 27.6.2011, 23:40
ingaming Цитата(Господин поручик @ 27.6.2011, 23:4... 27.6.2011, 23:50
Господин поручик Цитата(ingaming @ 28.6.2011, 0:50) Цитата... 28.6.2011, 21:46
Mitka Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 22:4... 28.6.2011, 22:03
Ролакс Ремень не Лемфордер?) 28.6.2011, 0:11
ROMAN KIROVOGRAD Ремень еще как может влиять на зарядку, пищит не в... 28.6.2011, 21:53
Господин поручик Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.6.2011, 22:5... 28.6.2011, 21:58
Сержик Есть опасность, что порвётся 28.6.2011, 22:04
ROMAN KIROVOGRAD И то, что такое было, и влияло на зарядку... 28.6.2011, 22:04
Господин поручик Ух ты....А ведь и правда-я его ни разу не тормошил... 28.6.2011, 22:06
Сержик Цитата(Господин поручик @ 28.6.2011, 23:0... 28.6.2011, 22:08
Ролакс есть-есть))и подшипники тоже(аж 2))
будеш разбират... 28.6.2011, 22:09
Господин поручик Я вас понял. При случае разберу Геннадия Педальич... 28.6.2011, 22:13
Ролакс где то писал,как его верно разбирать,не поломав/не... 28.6.2011, 22:15
Izn Подскажите, при включенном бижнем и дальнем на 400... 20.7.2011, 1:14
Povisol Цитата(Izn @ 20.7.2011, 2:14) Подскажите,... 20.7.2011, 9:07
Mitka Цитата(Izn @ 20.7.2011, 2:14) Подскажите,... 21.7.2011, 21:11
Izn Povisol, в этих режимах и у меня норм. Но вот на о... 20.7.2011, 12:29
Povisol Цитата(Izn @ 20.7.2011, 13:29) Povisol, в... 21.7.2011, 7:37
Izn Mitka, тестили 3 реле. Родное и 2 купленных. Купле... 22.7.2011, 0:36
Zot Доброго времени суток. проблема уже 3 месяц такова... 29.7.2011, 15:49
ROMAN KIROVOGRAD Меряешь на акумуляторе напругу?
Ремень осмотри, е... 29.7.2011, 16:13
Zot Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.7.2011, 17:1... 29.7.2011, 16:15
ROMAN KIROVOGRAD Реле регулятор другой пробовал ? 29.7.2011, 16:18
Zot Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.7.2011, 17:1... 29.7.2011, 16:20
Zot попробывал сменить РР, не помогло. на обратном пут... 31.7.2011, 22:01
jk23 Цитата(Zot @ 31.7.2011, 23:01) попробывал... 31.7.2011, 22:18
vent0m народ, такая ситуация.. сначала напряжение было 12... 2.11.2011, 2:12
Ролакс Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 1:12) народ, т... 2.11.2011, 9:18
vent0m Цитата(Ролакс @ 2.11.2011, 9:18) Цитата(v... 2.11.2011, 13:05
dimon_21061 Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 1:12) .... пер... 3.11.2011, 0:18
dimon_21061 Меряй на АКБ должно быть около 14В. Если нет нужно... 2.11.2011, 12:51
payalnikk Такая проблема может быть из-за дополнительных дио... 2.11.2011, 13:17
vent0m Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 13:17) Така... 2.11.2011, 13:22
payalnikk В любом случае нужно напряжение промерять на самих... 2.11.2011, 13:48
vent0m Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 13:48) В лю... 2.11.2011, 14:03
payalnikk Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 13:03) насчёт ... 2.11.2011, 14:19
vent0m Цитата(payalnikk @ 2.11.2011, 14:19) Цита... 2.11.2011, 14:28
Serega070690 Цитата(vent0m @ 2.11.2011, 14:28) Цитата(... 2.11.2011, 20:25
vent0m Цитата(Serega070690 @ 2.11.2011, 20:25) Ц... 2.11.2011, 21:30
1300SL Цитатаа в магазине особо не проверишь(
подъезжаю,п... 2.11.2011, 21:46
vent0m Цитата(1300SL @ 2.11.2011, 21:46) Цитатаа... 3.11.2011, 1:10
1300SL Цитатаможно будет попробовать.. интересная схема. ... 3.11.2011, 8:17
vent0m Цитата(1300SL @ 3.11.2011, 8:17) Цитатамо... 3.11.2011, 14:45
dimon_21061 Диодный мост правильно припаял? Может еще провод п... 3.11.2011, 16:53
vent0m Цитата(dimon_21061 @ 3.11.2011, 16:53) Ди... 3.11.2011, 20:56
Dmitrich2 Цитата(vent0m @ 3.11.2011, 21:56) dimon_2... 4.11.2011, 9:38
vent0m Цитата(Dmitrich2 @ 4.11.2011, 9:38) Цитат... 4.11.2011, 17:29
dimon_21061 У меня в генераторе подкова припаяна. Диоды в подк... 3.11.2011, 21:20
vent0m Цитата(dimon_21061 @ 3.11.2011, 21:20) У ... 3.11.2011, 22:00
dimon_21061 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798... 4.11.2011, 13:24
джоник я извеняюсь что пишу в этой теме:)т.к создавать св... 27.12.2011, 19:11
ant-bear Два прикуривателя подключены параллельно через рел... 24.1.2012, 17:52
payalnikk Цитата(ant-bear @ 24.1.2012, 17:52) ... 24.1.2012, 17:58
ant-bear Цитата(payalnikk @ 24.1.2012, 20:58) Цита... 24.1.2012, 18:05
payalnikk Цитата(ant-bear @ 24.1.2012, 18:05) ... 24.1.2012, 18:27
ant-bear На счет мерцания:
вчера поменял РР, сегодня постав... 25.1.2012, 19:40
Pogudin а вообще какое напряжение должно быть в сети.у мен... 26.1.2012, 13:57
payalnikk Цитата(Pogudin @ 26.1.2012, 13:57) а вооб... 26.1.2012, 14:00
Pogudin вот такие дела происходят у меня.проверил напругу ... 27.1.2012, 13:09
простоСерёга Помогите пожалуйста:
у меня такая проблема : Еле ... 30.6.2012, 23:15
1300SL генератор дает сопротивление КВ.
когда клемы стоят... 30.6.2012, 23:26
korzol Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина:... 13.7.2012, 21:37
Mitka Цитата(korzol @ 13.7.2012, 22:37) Посовет... 14.7.2012, 0:20
1300SL От подниму как темку. Генератор тот же полтинник, ... 3.11.2019, 10:38
Route_66 Генератор включен, как Г-221, с внешним регуляторо... 3.11.2019, 16:15
1300SL Route_66 не не а-ля 380 а его аналог, ну на мелкос... 3.11.2019, 16:58
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 3.11.2019, 15:58) Провод ... 3.11.2019, 17:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:43 |
