23.1.2012, 18:02
#101
Ооо,пш пш))Дорого наверное?
23.1.2012, 18:13
#102
симпатишный клапан) скоко стоить?)
23.1.2012, 18:45
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2012, 11:07
#104
Наконец таки приобрел комп, буду учится работать с ЭБУ, осталось еще докупть проги и кабеля. (и установить нормальную операционку)
![]() Экран 10.1" WSVGA (1024x600) LED Процессор Intel® Atom™ Dual-Core N570 (1.66GHz) Оперативная память 2 GB Жесткий диск 320 GB Видеокарта Intel® GMA 3150 Чипсет Intel® NM10 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi™ 802.11 (b/g) Оптические приводы Нет Дополнительные возможности Web-Camera Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода 2xUSB 2.0 / RJ-45 / VGA / Mic-in / Line-out / Card Reader 3-in-1 Аудиосистема High Definition Audio, динамики, встроенный микрофон Устройство управления курсором TouchPad Предустановленное ПО MeeGo Linux Батарея Li-Ion, 3 cell, 2600 mAh Размеры (Ш х Д х В, мм) 262 x 180 x 22 Вес (кг) 1.0 |
26.1.2012, 15:25
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
На сколько сложно было ставить седенья от бумера? Опиши пожалуйста процесс (на сколько возможно подробно).
26.1.2012, 17:21
#106
На сколько сложно было ставить седенья от бумера? Опиши пожалуйста процесс (на сколько возможно подробно). Все было просто! Сначала полностью убрал родные крепления сидений, потом отрезал по длине салазок четыре уголка, дальше просверлил в них отверстия для крепления БМВшных сидух и прихватил сваркой к уголкам гайки чтоб потом легко было снимать - ставить сидения. Когда прикрутил уголки к салазкам, измерил расстояние между ними и на такомже расстоянии сделал прорези в усилителе который на полу, зарание отцентровав их расположение чтоб сидение стояло ровно. Потом установил сидухи вместе с прикрученными уголками в эти самые прорези и выставил их под себя, дальше прихватил уголки сваркой к усилителю и полу, после снятия сидух окончательно все проварил. Поскольку уголки получились под наклоном то спереди приварил косынки между ними и полом. Все! |
27.1.2012, 16:33
#107
На сколько сложно было ставить седенья от бумера? Опиши пожалуйста процесс (на сколько возможно подробно). Все было просто! Сначала полностью убрал родные крепления сидений, потом отрезал по длине салазок четыре уголка, дальше просверлил в них отверстия для крепления БМВшных сидух и прихватил сваркой к уголкам гайки чтоб потом легко было снимать - ставить сидения. Когда прикрутил уголки к салазкам, измерил расстояние между ними и на такомже расстоянии сделал прорези в усилителе который на полу, зарание отцентровав их расположение чтоб сидение стояло ровно. Потом установил сидухи вместе с прикрученными уголками в эти самые прорези и выставил их под себя, дальше прихватил уголки сваркой к усилителю и полу, после снятия сидух окончательно все проварил. Поскольку уголки получились под наклоном то спереди приварил косынки между ними и полом. Все! Уголки строительные что ли? Или какие? :-) получается сиденье крепится к уголкам болтами, те в свою очередь к салазкам сваркой, а салазки сваркой на усилитель и пол? Можешь фото сделать если не сложно? Весной себе собираюсь сиденья менять, а опыта маловато. Сейчас вот присматриваюсь какие лучше поставить. Кстати как по размерам сиденья от бмв вошли? Заднее не менял? |
27.1.2012, 16:36
#108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно вам вопрос. Клапан блооф хкс. Это реплика или оригинал. Спасибо.
28.1.2012, 0:56
#109
На сколько сложно было ставить седенья от бумера? Опиши пожалуйста процесс (на сколько возможно подробно). Все было просто! Сначала полностью убрал родные крепления сидений, потом отрезал по длине салазок четыре уголка, дальше просверлил в них отверстия для крепления БМВшных сидух и прихватил сваркой к уголкам гайки чтоб потом легко было снимать - ставить сидения. Когда прикрутил уголки к салазкам, измерил расстояние между ними и на такомже расстоянии сделал прорези в усилителе который на полу, зарание отцентровав их расположение чтоб сидение стояло ровно. Потом установил сидухи вместе с прикрученными уголками в эти самые прорези и выставил их под себя, дальше прихватил уголки сваркой к усилителю и полу, после снятия сидух окончательно все проварил. Поскольку уголки получились под наклоном то спереди приварил косынки между ними и полом. Все! Уголки строительные что ли? Или какие? :-) получается сиденье крепится к уголкам болтами, те в свою очередь к салазкам сваркой, а салазки сваркой на усилитель и пол? Можешь фото сделать если не сложно? Весной себе собираюсь сиденья менять, а опыта маловато. Сейчас вот присматриваюсь какие лучше поставить. Кстати как по размерам сиденья от бмв вошли? Заднее не менял? Уголки от совецкой кровати) Да крепятся именно так, как заберу сфой фотоаппарат так сразу сфоткаю. Вошли без проблем! Задние не менял. Можно вам вопрос. Клапан блооф хкс. Это реплика или оригинал. Спасибо. Конечно реплика) но блин фиг отлечишь от оригинала, запакован в две коробки первая цветастая, вторая внутри чуть по меньше в ней клапан в транспортировочном пакете (с пузырьками) и еще один пакетик с переходником и монтажной мелочевкой. Везде на удивление написано JAPAN, и идут в комплекте две массивных инструкции с рисунками по установке на английском и японском-китайском? языке. Сам клапан выглядит один в один как оригинал с галограммой HKS и с подписью внизу JAPAN прям не отличить, в свое время работал с оригиналом. Так что теперь посмотрим как он будет работать в деле. Сообщение отредактировал Andrюha - 28.1.2012, 0:57 |
28.1.2012, 1:23
#110
Все понял ато цена за хкс смешная. Спасибо.
28.1.2012, 5:48
#111
28.1.2012, 11:04
#112
30.1.2012, 17:54
#113
С тебя потом аудио с пш-пш =)))
31.1.2012, 19:54
#114
С тебя потом аудио с пш-пш =))) Ок! Только скорее всего видео)) Убрал из клапана вставку делающую звук свистящим. http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4 |
31.1.2012, 21:28
#115
А че убрал?Пускай свистит,прикольно!
31.1.2012, 21:51
#116
А че убрал?Пускай свистит,прикольно! Мне нравится когда он делает именно громкий ПШИК а не свист) Вообще для меня идеальный вариант это TurboXs ![]() вот он пшикает как надо) Поэтому соберу так, а там уже посмотрим как ssqv будет справлятся. Сообщение отредактировал Andrюha - 31.1.2012, 22:39 |
8.2.2012, 15:37
#117
Где то здесь я писал о супре с работы, так вот ее опять поставили на перестройку, и в этот раз планы на нее мне очень нравятся!
Новая турба garret 45 gtx (с хозяином) ![]() Ну и так общий вид
Сообщение отредактировал Andrюha - 8.2.2012, 22:18 |
13.4.2012, 0:59
#118
Подскажите: собираюсь ставить новые лапти с резиной 205/50/15 плюс занижение перед -2 витка где то, будет ли цеплять резя, может ставил кто такую?
Сообщение отредактировал Andrюha - 13.4.2012, 1:00 |
13.4.2012, 11:12
#119
205 скорей всего будет цеплять 195 самое то.У Enkei узнать надо,поставил ли он уже тапки свои ,у него тоже на 15 /205.
13.4.2012, 20:10
#120
205 скорей всего будет цеплять 195 самое то.У Enkei узнать надо,поставил ли он уже тапки свои ,у него тоже на 15 /205. Ладно зкажу все таки 205/50 а с арками если что поколдую. Диски к сожалению будут 15е штампы (в салатовый цвет покрашу), на разборке отложил 15е литье с широченной полкой 7j а они блин его продали обидно ппц... Сделаю как то так http://imagestun.com/images/2011/8qo8xmhxx4.bmp.html Только чуть ниже опущу ну и диски больше, плюс еще уберу клыки с бампера и передний номер опущу под него. Черную решетку с молдингами уже поставил. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:01 |
