4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> тюнинг тормозов
сообщение 25.1.2012, 20:53
Сообщение #41
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорь пишет бегло просто, ты в смысл вчитывайся и посмотри на его авто. Безграмотное письмо- не аргумент против знания матчасти...
srg_a
сообщение 25.1.2012, 21:10
Сообщение #42
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Цитата(w126 @ 25.1.2012, 20:39) *
srg_aтакое быть должно, все привильно он расказует, учи умные книги.
Подскажешь какие ?
В частности , где написано , что клапана на классике все таки вращаются.
Полянский Игорь Под этожем подшипник в чулке проварачивается чуть по чуть за время всего эксплуатационного периуда авто.
Извини , тяжело читать.
Написано безграмотно , аргументы такие же.
Теор мех, допуски и посадки. Об этом рассказывают на лекциях 2-3 курса инженерных специальностей
где ты увидел, что я писал про клапана, я писал про посадку подшипника.
А можно узнать кто ты по образованию?
сообщение 25.1.2012, 21:13
Сообщение #43
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Жалею, что не пошел на инженерную специальность... Сейчас реально интересно стает.
w126
сообщение 25.1.2012, 22:57
Сообщение #44
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
srg_aгде ты увидел, что я писал про клапана, я писал про посадку подшипника.
Я не говорю , что это писал ты.
Просто вопрос на вскидку , как лакмусовая бумажка.
Ведь это уже даже не спор.Всем известно , что клапана у классики не вращаются.Если только сухать не по типу зубильного.
srg_aА можно узнать кто ты по образованию?
Хочешь сказать , что у тебя "верхнее"?
У меня нет.
Техническое.
Я так понимаю , он твой друг.
Похвально.
И даже согласен в какой то мере с твоим утверждением.
Но он не есть технической мессией.Сделано не плохо , но только повторено то , что уже сделано сотни раз.И даже то , что сделано технически правильно , качественно - паскудно.
Хотя он считает , что то что он сделал , это верх инженерной мысли.
Не раз он повторил " ну и не узнаете как надо сделать" . Или что то в этом роде.
И не я первый об этом сказал.
Мы все здесь учимся друг у друга.Так и давайте учиться и учить , а не поучать.
Никого не хотел обидеть.
srg_a
сообщение 26.1.2012, 8:04
Сообщение #45
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Я про образование спросил не для того, чтобы услышать что ты не инженер и съехать на этом, всему можно научится на практике, приобрести опыт, много можно прочитать в интернете, но там написано далеко не все то что читают на лекциях. А услышав о вращении обоймы, ты сразу подумал оно ж там выработается, ржавчиной не возьмется, на самом деле на сотни тыс. оборотов пприходится один оборот обоймы, так нам рассказывали д.т.н. на лекциях и так написано в технической литературе. Так что дальнейшую дисскусию со своей стороны я прекращаю
Полянский Игорь
сообщение 27.1.2012, 9:41
Сообщение #46
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Вот про ниже вами сказанное и велась речь.
Наружная обойма проворачивается для равномерного износа подшипника. Через выше указанные пройденные обороты колеса.
Так как если зажать подшипник то износ будет только в верхней его части.
А по образованию я повар.
И с инетом познакомился не давно.
YaJAROFF
сообщение 27.1.2012, 10:29
Сообщение #47
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Off.
Наружная обойма не проворачивается, и не должна, если иначе, то просажено посадочное отверстие в чулке и/или подш. - утиль.
На практике чаще встречается проворачивание внутренней обоймы на полуоси, в этом случае замена.
Аналогично в генераторе, если проворачивается наружная обойма, она разбивает отв. в крышке.
Сама теория машиностроения запрещает вращение обойм подшипников в посадочных отверстиях.
А вот клапан должен проворачивается при оборотах выше 4-4,5тыс. (2 пружины, разной длинны, жесткости и завивки), что изначально заложено в конструкцию. На практики же, клапана не крутятся, отсюда выработка торца и стержня. Но реально мало кто ездит на таких оборотах.
w126
сообщение 27.1.2012, 12:16
Сообщение #48
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
и не ради OFFа или поскандалить , а истины ради.
Полносчтью согласен с первой частью последнего поста.
Нельзя так ставить вопрос , что для долговечности подшипника , наружная обойма должна вращаться.
И это только задние подшипники?
Тогда может разрешить и передним , для такой же благой цели вращаться в ступицах.
И к чему это приведет?
И все таки по клапанам.
Именно два фактора и не дают вращаться клапанам на классическом движке.
Конструкция сухаря.
Он не замкнутого типа как на зубиле и буквально клинит клапан по отношению к тарелке.Это первый фактор.
Но - даже с таким сухарем , клапан вращается.В том случае , если стоит одна пружина.
Тому много примеров , в частности на дизельных моторах с одной пружиной и именно с сухарем по типу классического.
В нашем же случае , именно вторая пружина не дает возможности клапану вращаться , потому как у неё навивка в противоположную сторону от основной.
Полянский Игорь я вижу , ты хороший человек , не скандальный.И повар наверное не плохой.Если конечно практикуешь.
Я совсем не повар.У меня чай пригорает.
Но то , о чем я пишу , это отчасти теория , а больше все таки практика.
Выше я писал - может тебе все таки практики не хватает , что бы так категорично судитиь об очевидном.
п.с.Вот по части кулинарии , я с тобой точно спорить не буду.
Сообщение отредактировал w126 - 27.1.2012, 12:34
Полянский Игорь
сообщение 27.1.2012, 13:37
Сообщение #49
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Ребята мне с вами спорить без полезно. Вы рассмотрите конструкцию КПП там все подшипники в свободной посадке.
По наружной посадке.
srg_a
сообщение 27.1.2012, 13:59
Сообщение #50
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Кто-нибудь видел лопнувшей одну из пружин? А теперь еще раз хорошо подумайте зачем у них навивка разная.
w126
сообщение 27.1.2012, 15:24
Сообщение #51
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Как на мое мнение, так навивка разная , что бы они друг друга не клинили застрявшими витками.
Разная жесткость , для прогрессии.
У тебя наверное другое мнение.
Почему сразу не скажешь?
Полянский Игорь
сообщение 27.1.2012, 15:32
Сообщение #52
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Ну так как с подшипниками кпп.
srg_a
сообщение 27.1.2012, 22:56
Сообщение #53
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
я тоже так считаю, просто несколькими постами выше написано что это для вращения клапана.
сообщение 28.1.2012, 1:12
Сообщение #54
Спасибо сказали: 2232 раза
клапан должен вращаться, но мы его к этому действию увы не с подвигаем.
обоймы подшипника как внутренний так и на ружний, должны входить в свои посадочные места с "натягом". -подвижные остаются только элементы, такие как (в зависимости от конструкции): ролики, шарики, иглы, обоймы, сепараторы....
начали за тормоза, заканчиваем про клапана и подшипники... acute.gif agree.gif
Полянский Игорь
сообщение 28.1.2012, 1:19
Сообщение #55
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Для разных подшипников разные условия их посадок. Самый простой пример электро двигатель.
Подшипник на валу Ротара сидит с натягом а в крышке без натяга так скажем от руки.
сообщение 28.1.2012, 1:29
Сообщение #56
и в крышке, не вращается, даже если от руки вставляется. и если вращается, то должны быть приняты все меры для предотвращения.
поверь мне....
приведи мне три условия посадки... если есть. только не типа "на горячую, на холодную"
сообщение 28.1.2012, 1:31
Сообщение #57
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
во дела тут творятся.... а тема то вообще-то про тормоза была))) а тут и клапана, и подшипники..... хорошо еще что лампочек пока нет rofl.gif
сообщение 28.1.2012, 1:35
Сообщение #58
щас про СветоДиоды по лялякаем...
идемте все во флуд что ли??? а? поперли туда.... гоу-)))
Сообщение отредактировал 1300SL - 28.1.2012, 1:36
Сообщение #59
харошь уже, или пребирайтесь в нужные темы или во флуд...
Сообщение отредактировал sedoy - 28.1.2012, 1:36
Полянский Игорь
сообщение 28.1.2012, 1:49
Сообщение #60
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Условия посадки имелось в виду что в зависимости от условия работы подшипника.
Посадка с натягом по внутреной обойме.
Посадка с натягом по наружной обойме.
Посадка с натягом по внутреной и наружной обойме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:26
