26.1.2012, 0:28
#341
26.1.2012, 6:20
#342
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а мож-э и редуктор. может и сам руль на валу.
а если все затянуто, смотреть внимательно лонжерон.... |
26.1.2012, 15:05
#343
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
бывает лонжерон сгнивает и его отрывает, неприятно)
27.1.2012, 16:15
#344
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Снова привет из НСК!
Поменял я всю рулевую( вал, редуктор, тяги), все собрал, решил поставить руль. А он встает неправильно! При ровных колесах руль развернут на 180 градусов. Снять и переставить его в нормальное положение возможности нет, так как он устанавливается только в одном положении( на старом валу сдвоеных шлицов не было и руль можно было крутить куда угодно). Куда копать?? Я уже не знаю что делать даже... Может развал-схождение исправит ситуацию? Или моржет быть это из-за руля?(руль явно не родной) |
27.1.2012, 16:58
#345
Куда копать?? Я уже не знаю что делать даже... Может развал-схождение исправит ситуацию? Или моржет быть это из-за руля?(руль явно не родной) Открути снизу болт,вытащи вал,переставь в нужное положение. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-05.jpg |
27.1.2012, 19:53
#346
Каким образом это сделать?) Вал одевается на шток редуктора только в одном положении. Как и руль на вал...
27.1.2012, 20:09
#347
Не пойму , с каких это пор вал и руль одеваются в одном положении ? Быть того не может . Руль сто раз снимал и ставил , он одевается как угодно , а вал в редуктор тем болие без проблем в любом положении войдёт.
Нет там никаких препятствий и ограничений в установке . ![]()
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 20:15 |
27.1.2012, 20:15
#348
Ну на штоке редуктора есть сдвоеный шлиц, а во внутренней полости вала специальная проточка подэтот сдвоеный шлиц.
Точно такая же ситуация и с рулем. Сдвоеный шлиц на валу и проточка на руле. Я посмотрел старый вал, дык там действительно не было сдвоеных шлицов и руль одевался как угодно. Руль у меня кстати от Нивы оказался( на нем написано 21213) |
27.1.2012, 20:22
#349
Фото этого механизма можно глянуть?
Спилить на... этот шлиц и не морочить голову. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 20:32 |
27.1.2012, 20:41
#350
Ну фото "редуктор-вал" я уже не сделаю, потому как разбирать это снова будет выше моих сил, а вот фото "руль-вал" завтра попробую сделать.
Тоже думаю попробовать спилить этот шлиц и не греть голову |
27.1.2012, 20:44
#351
Вот это правильно ! Из за одного шлица руль не провернётся , только вот метал там хороший прийдётся попатеть.
27.1.2012, 20:53
#352
Роман Петрович, ну вон выше на выложеной вами же фотографии явно видна прорезь во внутренней полости вала. Рядом с жалом отвертки
27.1.2012, 21:00
#353
Понял про какую прорезь идёт разговор . Когда я ставил редуктор даже внимания не обратил что там есть проризи , стал как родной с первого раза.
Мож у нас конструкции разные. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 27.1.2012, 21:14 |
27.1.2012, 22:43
#354
На старых да,на рулях был один жирный шлиц..но я не знал,что внизу тоже такой же))
Болгара+тонкий диск..все дела. |
29.1.2012, 11:49
#355
В общем оказалось, что несмотря на наличие сдвоеных шлицов, руль можно надеть в любом положении, что и было сделано.
Меня еще одна проблема беспокоит: туго крутится руль. Заезжал сегодня на сход-развал, машина пробыла в боксе примерно час. Выехал оттуда и удивился насколько легко стал крутится руль!! Но хватило этого ненадолго. Буквально минут через 10 все стало как прежде. Какие из этого можно сделать выводы? Дубеет от мороза(температура -30) смазка в шаровых? Или в редукторе? И как это исправить? Если с редуктором все понятно, и там можно откачать старое масло шприцом и залить новую хорошую трансмиссионку, то с шаровыми я вообще хз что делать. Они вообще смазываются как то? |
29.1.2012, 11:56
#356
Нижние шприцуются , верхние нет. Смазка в редукторе мерзнуть не будет , он же рядом с мотором греется . Вот может редуктор не правельно отрегулирован,
затянут рег. винт сильно. |
29.1.2012, 16:37
#357
Смазка в редукторе мерзнуть не будет , он же рядом с мотором греется . А вот с этим я поспорю. тоже ехал в город (морозец был ниже 20) всё нормально, стал на малой скорости в крутоы поворот - у руль тугой, залез под капот - кожа пальцев примерзает к редуктору. если решётка радиатора не закрыта редуктор замерзает, факт. Нижние шприцуются , верхние нет. бывают и нижние без тавотницы... |
26.2.2012, 3:02
#358
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
в чём может быть проблема?
руль довольно-таки тяжело крутиться вправо на месте,и заедает(крутится рывками) при движении |
26.2.2012, 10:11
#359
скорее всего редуктор. износ червяка.
26.2.2012, 14:24
#360
а закусить или заклинить может из-за такой фигни?
а то руль повернёшь,а обратно,прямой путь в бордюр или в забор |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:56 |
