15.1.2012, 18:07
#1041
Разве что по стружке в масле и возможнцым обломкам можно увидеть, а так ничо там не разглядиш....хотя если присноровится... Всё прекрасно видно, даже кое что ремонтабельно, сегодня сам себе это доказал. У меня такой вопрос: собрал 5ступку из 4ступки, происхождение которой не известно, но износа на шестернях, синхронах нет. Поставил, появился шум, при выжатом сцеплении молчит, проехавшись заметно уменьшился (масло нагрелось?). Поехал проехаться, выявился новый звук: какойто стрёкот, но не постоянный, а переодический, зависит от оборотов и скорости. На нейтрали проявляется слабо в районе 1700 оборотов. Идеи к размышлению: менялся вторичный вал, все шестерни кроме 5 старые, а промежуточный вал новый. Возможет этакий звук из-за того что шестерня не парная, т.е. старая на вторвалу и новая на промвалу? |
15.1.2012, 18:11
#1042
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29841 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
может из-за не парной шестерни, пока притрется... -все может быть.
15.1.2012, 19:17
#1043
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сори может уже было.... Суть проблемы такая - первая передача переодически включается тяжеловато (типа втыкать приходится, остальные передачи нормально работают - коробка 4-х ступка) посторонние шумы не прослушиваются - посоветуйте где капать...
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 15.1.2012, 19:20 |
15.1.2012, 19:23
#1044
регулировка, прокачка, вилка
15.1.2012, 19:32
#1045
моя версия-сцепа
15.1.2012, 21:05
#1046
Задняя с рыком включается?
16.1.2012, 8:12
#1047
Разве что по стружке в масле и возможнцым обломкам можно увидеть, а так ничо там не разглядиш....хотя если присноровится... Всё прекрасно видно, даже кое что ремонтабельно, сегодня сам себе это доказал. Даже интересно что , а то я как дурак всегда коробку снимаю |
16.1.2012, 8:31
#1048
Разве что по стружке в масле и возможнцым обломкам можно увидеть, а так ничо там не разглядиш....хотя если присноровится... Всё прекрасно видно, даже кое что ремонтабельно, сегодня сам себе это доказал. Даже интересно что , а то я как дурак всегда коробку снимаю Будет видно состояние шестерён, пощёлков скорости, можно понять (ну не всегде) почему не включается. У меня слетела пружина на синхре и зашла за шайбу, из-за чего не включалась 2 скорость. 2мя отвёртками и ножом поставил на место и немного натянул. Конечно мелочь, но иногда снимать и разбирать коробку из-за такой мелочи очень неохота. |
16.1.2012, 17:23
#1049
Да в том то и проблема, что только первая и то зависит от количества оборотов (если на подсосе к примеру) а все остальные включаются ровно...
16.1.2012, 18:12
#1050
Будет видно состояние шестерён, пощёлков скорости, можно понять (ну не всегде) почему не включается. У меня слетела пружина на синхре и зашла за шайбу, из-за чего не включалась 2 скорость. 2мя отвёртками и ножом поставил на место и немного натянул. Конечно мелочь, но иногда снимать и разбирать коробку из-за такой мелочи очень неохота. Состояние шестерен, особо не увидиш, разве что они в хлам разбитые будут или куски откоротые в них, и вставить через промвал синхр на место...молодец чо...я б снимал разбирал, мож пригодится когда, возьму на заметку |
18.1.2012, 14:50
#1051
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здорова! Подскажите пожалуйста если все передачи выпадают что может быть? Обороты растут а толку нет. чем больше газу тогда и выпадает? Коробка 4х ступка.
Сообщение отредактировал Mihan777 - 18.1.2012, 22:56 |
19.1.2012, 5:51
#1052
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 59328 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
20.1.2012, 15:59
#1053
Привет всем! Мужики нашёл,что так резво свистела, всего лишь выжимной подшипник. Отрегулировал шток ослабил вилку и свист прекратился.
Сообщение отредактировал Joker! - 21.1.2012, 3:05 |
21.1.2012, 3:07
#1054
UP!
24.1.2012, 10:07
#1055
А вопрос то какой? Чет не понятно.
25.1.2012, 21:53
#1056
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2011 Из: Караганда Пользователь №: 56397 Машина:классика Цвет:триумф Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Такой вопрос при заглушеным двигателе включаются все передачи а при заведённом движке не включаются,
25.1.2012, 22:41
#1057
Прокачай и отрегулируй сцепление http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
26.1.2012, 10:53
#1058
Это понятно что надо попробывать прокочать.Но эта беда случилась в один момент резко.
26.1.2012, 11:33
#1059
ну так правильно. сцепление не выключается...
вот они все в раз и отказались работать. |
26.1.2012, 12:06
#1060
Как вариант (только на этой неделе устранил такую проблему) вывалились пружины из гасителя крутильных колебаний на диске сцепления и не дают диафрагменной пружине корзины отжимать диск. То бишь сцепление ведет.
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 16:21 |
