25.1.2012, 20:41
#1401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
а вот и не угадали)))
За парковку ![]() шакалы повысили с 200 до 5000 штук. |
25.1.2012, 20:47
#1402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2012, 20:53
#1403
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
блин. У меня опять хрень. Поехал в город, а когда собрался назад то не смог ключь засунуть в замок зажигания. Пихал пихал и сломал. Что делать? Заночевал в гостях, но завтра надо машину завести. И морозы как на зло. :-(
25.1.2012, 20:55
#1404
25.1.2012, 20:59
#1405
блин. У меня опять хрень. Поехал в город, а когда собрался назад то не смог ключь засунуть в замок зажигания. Пихал пихал и сломал. Что делать? Заночевал в гостях, но завтра надо машину завести. И морозы как на зло. :-( Че делать, че делать .... Снимать замок зажигания - и ставить новый... Я себе уже 2 штуки поменял - качество г...но (секретки ломаются) Если лень снимать (а придется) выламывай секретку - и заводи отверткой. У меня почти так-же получилось, только около гаража.... |
25.1.2012, 20:59
#1406
блин. У меня опять хрень. Поехал в город, а когда собрался назад то не смог ключь засунуть в замок зажигания. Пихал пихал и сломал. Что делать? Заночевал в гостях, но завтра надо машину завести. И морозы как на зло. :-( выдергиваешь фишку коротишь голубой с розовым и как в крутых американских фильмах чиркаешь по розовому красным проводом)))) голубой--зажигание розовый-- + красный--стартер если есть противоугон,тогда придется вытащить замок или сломать. Ооо,точно,можно вытащить контактную группу и повернуть ее рукой))) а в чем вообще проблема то??? Сообщение отредактировал VaSer - 25.1.2012, 21:01 |
25.1.2012, 21:06
#1407
Он замок не вытащит, пока ключ в замке не повернет...
Проверено, у меня каждое лето два последних года по замку вылетает... Только ломать секретку Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 21:07 |
25.1.2012, 21:07
#1408
как сломать секретку?
Что с чем замыкать ясно уже, а вот как разобрать я не знаю еще. Руль заблокировался Сообщение отредактировал hex - 25.1.2012, 21:10 |
25.1.2012, 21:17
#1409
как сломать секретку? Что с чем замыкать ясно уже, а вот как разобрать я не знаю еще. Руль заблокировался Вот и я о том-же... Чтоб вытащить замок зажигания (ЗЗ) с заблокированым рулевым, нужно сначала повернуть ключ в первое положения, а потом в нулевое (но не блокировать рулевое) - а у тебя еще и кусок ключа как я понимаю в секретке торчит Выламывал пасатижами + бокорезы,заводил отверткой, естессно защитный кожух рулевой в любом случае нужно снять Посмотри в нете устройство ЗЗ - поймеш что выламывать надо Вот тут почитай. прям как про тебя написано http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2311 Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 21:24 |
25.1.2012, 21:53
#1410
как сломать секретку? Что с чем замыкать ясно уже, а вот как разобрать я не знаю еще. Руль заблокировался Вот и я о том-же... Чтоб вытащить замок зажигания (ЗЗ) с заблокированым рулевым, нужно сначала повернуть ключ в первое положения, а потом в нулевое (но не блокировать рулевое) - а у тебя еще и кусок ключа как я понимаю в секретке торчит Выламывал пасатижами + бокорезы,заводил отверткой, естессно защитный кожух рулевой в любом случае нужно снять Посмотри в нете устройство ЗЗ - поймеш что выламывать надо Вот тут почитай. прям как про тебя написано http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2311 спасибо. Буду пробовать методом тыка. Нет у меня доступа к сети нормального, я с телефона. посмотрел тему по ссылке. Так и не понял. Ключь залез не до конца, естественно что не поворачивается даже отверткой. Замок по-легкой естественно не снимется |
26.1.2012, 6:28
#1411
радзобрал замок
осталось прикурить |
26.1.2012, 11:53
#1412
Может имеет смысл ставить не родной замок если они такие ненадежные?
VaSer, ты от десятки или приоры ставил. Сколько денег стоит и насколько сложно ставить? |
26.1.2012, 16:03
#1413
Может имеет смысл ставить не родной замок если они такие ненадежные? VaSer, ты от десятки или приоры ставил. Сколько денег стоит и насколько сложно ставить? Я ставил от 10ки с подсветкой ключа, он же калиновский он же приора и так далее. Ставить еще проще чем наш! провода по цветам подключить и все. Стоит.... ох не соврать бы,около 1000 по моему. в моей теме фотки можешь глянуть. |
26.1.2012, 16:07
#1414
Серега, а там блокировка рулевого есть ?
ПЫСЫ Просто курить тему лень ...:-) |
26.1.2012, 16:20
#1415
Серега, а там блокировка рулевого есть ? ПЫСЫ Просто курить тему лень ...:-) да есть но к нам не подходит,если только заморочится и проточить-сверлить-расковырять))) он же вишь,не на штатном месе стоит,да и от кожуха придется отказаться,ну если только не захочешь поставить шнивовский. ![]() hex наврал я тебе по поводу калины и приоры,короче я пришел в магаз и сказал что мне нужен замок на 12ку с подсветкой,а такой же ли он на калине приоре я не помню. Сообщение отредактировал VaSer - 26.1.2012, 16:23 |
26.1.2012, 16:30
#1416
Выяснил что это замок от 2110 (21100-21100-3704005-30)
Не пойдет. Противоугонки нет. Проще будет совсем выкинуть замок и поставить переключатель (зажигание) и большую красную кнопку "Start Engine" :)))) Меня еще тема интересует. Надоела рулька моя с тонким ободом (старинная). Кто менял на новый? Сколько стоит запчасть? Сообщение отредактировал hex - 26.1.2012, 16:37 |
26.1.2012, 17:01
#1417
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Выяснил что это замок от 2110 (21100-21100-3704005-30) Не пойдет. Противоугонки нет. Проще будет совсем выкинуть замок и поставить переключатель (зажигание) и большую красную кнопку "Start Engine" :)))) Меня еще тема интересует. Надоела рулька моя с тонким ободом (старинная). Кто менял на новый? Сколько стоит запчасть? Менял руль, стоимость от 800 до 1000 примерно. Брал на авторынке. |
26.1.2012, 17:01
#1418
Выяснил что это замок от 2110 (21100-21100-3704005-30) Не пойдет. Противоугонки нет. Проще будет совсем выкинуть замок и поставить переключатель (зажигание) и большую красную кнопку "Start Engine" :)))) Меня еще тема интересует. Надоела рулька моя с тонким ободом (старинная). Кто менял на новый? Сколько стоит запчасть? У мня стоит от 213-й Мне удобно... Отдал кум за пиво, но думаю на разборах рублей 500 стоит |
26.1.2012, 19:06
#1419
А по крепежу руль 01-07,213,074 разные?
26.1.2012, 19:09
#1420
одинаковые
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:55 |
