25.1.2012, 14:46
#21
А подушки целы? У меня тоже похожее было подушка раслоилась и двигатель потдоном стучал в балку и защиту картера.Также посмотри пропелер не цыпляет нижний патрубок радиатора
25.1.2012, 16:21
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно скинуть ремень. Такое ощущение, что вентилятор за что-то задевает.
25.1.2012, 20:00
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А подушки целы? У меня тоже похожее было подушка раслоилась и двигатель потдоном стучал в балку и защиту картера.Также посмотри пропелер не цыпляет нижний патрубок радиатора подушки впорядке я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину... то ли цепь, то ли РВ. но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка. на дня посмотрю. |
29.1.2012, 16:24
#24
Решил проблему. Был слишком сильно натянут ремень :)
30.1.2012, 0:26
#25
Проблема решилась и снова началась. Завтра снова полезу смотреть, что же случилось опять.
17.3.2012, 1:31
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 46017 Машина:21065 Цвет:серый металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотри Успокоитель цепи.
Он может быть сорван. |
9.4.2012, 9:44
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Из: Кумертау Пользователь №: 66359 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления. На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать? |
9.4.2012, 10:08
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2009 Из: Томск Пользователь №: 9439 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления. На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать? Было в точности так как ты описал, все перепробовали и в итоге шатун оказался |
16.4.2012, 5:09
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алтайский край, Бийск Пользователь №: 55932 Машина:21074 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Надеюсь, кто-нибудь поможет.
Беда в том, что при езде на оборотах 3 тысячи и выше в двигателе начинает что-то постукивать. на нейтрали или выжаом сцеплении такого стука нету. И ещё после замены масла лампа давления масла стала гаснуть не сраазу, а через 1-2 секунды после того, как двигатель заведется. машина ВАЗ21074 ДВС шоховский 1,6л пробед 101000 км. |
16.4.2012, 9:02
#30
... при езде на оборотах 3 тысячи и выше в двигателе начинает что-то постукивать. на нейтрали или выжаом сцеплении такого стука нету.. то есть отсоединяя первичный вал коробки ( коробку всю) стук пропадает, даже если газуеш? причина тогда кроется или в сцепе ( так как она рабоате и все натянуто) или в коробке....хз подшипник первичного вала в КВ мож разбит |
16.4.2012, 9:54
#31
стук раздается где-то в двс. пробывал на нейтрали плавно доводить обороты до 3 и выше тысяч стука нет. стук только придвижении.
что такое КВ? |
16.4.2012, 10:26
#32
16.4.2012, 10:53
#33
не дай бог он:)
16.4.2012, 14:45
#34
16.4.2012, 15:39
#35
16.4.2012, 17:21
#36
вроде как опрелил стук. стучат клапона. однако рокерам капут приснился.Вопрост если ставить распредвал от нивы это приведет к какому-либо подъему мощности или пользы какой-либо и не нужно будет что-тбо переделывать и покупать сопутствующие запчасти нививские(ровера, шестерни, клапона)
16.4.2012, 17:33
#37
LLITbIpJleц а как влияет нагрузка на клапана??? ну да ладно...
на счет 213 вала эт тебе в распред валы идти или клапана, а вообще знающие пишут, что если вал меняеш, то ставь распред 213 и шестерню разрезную, хуже не будет |
16.4.2012, 18:13
#38
заменил масло и фильтр. на месте стук уже слышно(возможно его просто не услышали) вообщем надо искать толкового мотористи. на одно СТО заедешь говорят пихло стучит, другие клапона. стук глухой и он как бы в пол такта идет.
сегодня недалеко отезжала тройка стук такой же, только громче и начиная с ХХ. уменя только при высоких оборотах |
16.4.2012, 18:45
#39
заменил масло и фильтр. на месте стук уже слышно(возможно его просто не услышали) вообщем надо искать толкового мотористи. на одно СТО заедешь говорят пихло стучит, другие клапона. стук глухой и он как бы в пол такта идет. сегодня недалеко отезжала тройка стук такой же, только громче и начиная с ХХ. уменя только при высоких оборотах да успокоитель глянь для начала вообще глянуть масло это не значит его менять просто проверить уровень и все Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 18:46 |
17.4.2012, 8:23
#40
просто заезжал на сто и там как то похабно смненили масло. оно почернело махом. поэтому вчера сам в гараже заменил:)
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:17 |
