25.1.2012, 19:39
#681
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Для любителей всяких кнопочек на подрулевы переключателях. Берите от калины там ещо три кнопки есть на правой ручке. Очень удобно. У меня пока две в работе. Третья в запасе.
25.1.2012, 21:23
#682
Подрулевые от Калины не плохо- просто честно- втупил, не подумал... А левый такой же, как и у Шнивы. Отличается только правый.
6.2.2012, 19:55
#683
Когда приморозило -23- падла замерз тосол в машинке. А я не заметил и поехал на работу... Прихватило малый круг и печку... Попался я на паленый тосол по ходу. Результат- перегрел я мотор до красной зоны, тосол выстрелил с расширительного бачка. А ехать надо. Короче долил воды горячей- не размерзлось... С горем пополам по работе поездил(кил 10) и в гараж. Ехал с короткими перерывами на остывание, но поджарил до этого мотор не хило. 3 раза. Аж выстреливало. На обратном пути уже затроила- ну, думаю, опять п*зда поршневой... Приехал в гараж- смотрю- провод высоковольтный слетел с трамблера. Надел- троит... Свече звезда пришла... Оставил я так машинку до выяснения, сегодня пришел, завожу- троит. Поменял свечу- на холостом опять 3й цилиндр выеживается. Но! Прогрелась- троение ушло, цилиндр заработал(жаль компрессию одному никак не померять). Залил пока воды- работает ровно, снимаю провод с 3 свечи- троит(знач работает цилиндр)! Но уходя слил конечно воду. С з/п надо антифриза хорошего купить- без машинки никак... А! Вроде пронесло с мотором- масло в норме, без эмульсии, с сапуна не дымит даже на 4000об).
И еще: прикупил назад длинный дворник в АТБ- всего 14грн! Есть разные размеры, я взял 53см, планирую переделать поводок под длинный дворник: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 6.2.2012, 19:55 |
6.2.2012, 20:07
#684
Да , поиздевался ты над ДВС.
6.2.2012, 20:10
#685
А какой антифриз то был?
6.2.2012, 20:11
#686
Привет Дима я катаюсь на антифризе красном Ж12.
6.2.2012, 20:15
#687
Я в том году в АШАНЕ за 100гр 10л купил , сэкономить решил , так у меня в радиаторе как в стиральной машинке пены было .
6.2.2012, 20:17
#688
Да , поиздевался ты над ДВС. Выхода другого просто не было... А какой антифриз то был? Тосол зеленый, типа Полярник, не помню, но зеленый... Привет Дима я катаюсь на антифризе красном Ж12. Надо поспрашивать на рынке- должен быть! Я в том году в АШАНЕ за 100гр 10л купил , сэкономить решил , так у меня в радиаторе как в стиральной машинке пены было . Вот и я решил сэкономить- а он кашей взялся... И забил малый круг и печку... Но радует, что с мотором все ок! Еще компрессию померяю- тогда окончательно успокоюсь(или расстроюсь)! |
6.2.2012, 20:34
#689
Димон, ареометр есть, покупай ,меряй тосол перед зимой...
6.2.2012, 20:43
#690
Димон, ареометр есть, покупай ,меряй тосол перед зимой... Спасибо, Ром- уже задумываться начал об этом! Забыл написать самое главное- НАШЕЛ ПРИЧИНУ СТУКА СПРАВА |
6.2.2012, 20:53
#691
Ареометр должен быть в первую очередь, тосол может поменять свойства через несколько дней эксплуатации, а в предверии морозов его надо проверять обязательно.
6.2.2012, 21:53
#692
Я вот про тюнинг дворника напишу еще: хочу сделать как на ино- чтоб стоял вровень с уплотнителем стекла, как спереди. Для этого нужно поводок подогнуть параллельно кромке, а чтоб длинный дворник поставить- нужно отрезать кусок(примерить по месту) и согнуть под новые крепления(как на 2110). Должно занять минут 20 с перекурами. Но есть один минус- очищать будет не до конца, но больше, чем сток.
7.2.2012, 19:45
#693
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Прошлой зимой в 06 был тосол так было когда под 40 он как каша,антифрриз желтый с зеленым в этом году залит,проверил жиденький как вода.
чем замеряеш компрессию?заводской компресометр или как? |
7.2.2012, 20:17
#694
Прошлой зимой в 06 был тосол так было когда под 40 он как каша,антифрриз желтый с зеленым в этом году залит,проверил жиденький как вода. чем замеряеш компрессию?заводской компресометр или как? А у меня при -20каша... Гамняный тосол. Компрессию меряю проверенным компрессометром(проверяем у нас на газостанции на стенде). Переживаю просто за перегрев... Завтра антифриз пойду смотреть. |
8.2.2012, 14:19
#695
8.2.2012, 14:23
#696
Привет Дима поздравляю с покупкой обновок. Желаю удачи.
8.2.2012, 14:27
#697
8.2.2012, 14:49
#698
Сколько такой стоит?
8.2.2012, 14:53
#699
У нас такого не видел.Ваш местный что ли?А почему -35,а не -40?
8.2.2012, 14:58
#700
Стоит такой 5л 85грн, привезенный с Польши.
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:37 |
