1459 страниц V  « < 917 918 919 920 921 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
сообщение 28.1.2012, 19:45
Сообщение #18361
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал.
сообщение 28.1.2012, 19:47
Сообщение #18362
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 28.1.2012, 20:42) *
как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю...
Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть
Сообщение #18363
зачем кипяточком? 36,6 градуса тоже подойдет))
сообщение 28.1.2012, 19:58
Сообщение #18364
ну феном не получится) я не в своём доме живу) а вот зажигалкой это мысль, надо будет завтра затестить...а то мне на вторник, кровь из носу как надо будет он)
mixa84
Сообщение #18365
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо.
Sima4
сообщение 28.1.2012, 20:15
Сообщение #18366
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
я сливаю только с радиатора. Блок не трогаю. Все ок.
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.1.2012, 20:16
mixa84
сообщение 28.1.2012, 20:17
Сообщение #18367
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Ребят, а по моему вопросу никто не поможет http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=516703? clapping.gif
во блин,везде пишут только с блока а ты с радиатора сливаешь и всё.чё так можно?
сообщение 28.1.2012, 20:18
Сообщение #18368
Сима ,Жди электриков, или пиши им в личку, зайдут увидят, Митка, Паяльник, Павлуха...
Sima4
сообщение 28.1.2012, 20:25
Сообщение #18369
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Понел :)
mixa84
сообщение 28.1.2012, 20:26
Сообщение #18370
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
"всем спасибо за помощь",забегаешь на минутку погреться и думаешь добрые люди оперативненько подскажут,а все лицами воротят мол не моё или это элементарно.да здравствует наш клуб!!!Sima4 спасибо,подумаю.
Sima4
сообщение 28.1.2012, 20:28
Сообщение #18371
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А что буит-то. Мне с блока не удобно. Все время проливаю от туда. Один раз рискнул только с радика. Норм. Слил с радиатора, немного вилилось из патрубков отопителя, когда их отсоединил. Потом через шланг, надетый на входную трубку, дунул ртом, антифриз вылился в подставленный в стакан. Снял, поставил, залил. Чики-поки
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.1.2012, 20:30
сообщение 28.1.2012, 20:37
Сообщение #18372
Поменять его можно вообще не сливая тосол, но подставить корыто с его стороны под мотор нужно, теряться тосол все равно будет, на радиаторе крышку не откручивай, кран печки пусть как захочет стоит, ловккость рук должна присутствовать, на морозе тяжело-понятно, отпускаешь хомуты, сдвигаешь их на патрубки, снимаешь старый термостат и новый ставишь, на месте смотри как тебе удобней будет.
сообщение 28.1.2012, 21:11
Сообщение #18373
Спасибо сказали: 2232 раза
трымай
Sima4
сообщение 28.1.2012, 21:43
Сообщение #18374
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(1300SL @ 28.1.2012, 22:11) *
трымай
Блин, надо принтер покупать :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.1.2012, 21:44
mixa84
сообщение 28.1.2012, 22:47
Сообщение #18375
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
всё уррра yahoo.gif ,сделал!не обижайтесь,погорячился от холода слегка smile.gif ,это я потом нашёл дома электрообогреватель притащил в гараж и согрелся.на самом деле всем спасибо за советы.Ром,почти так и сделал как ты сказал,только слил с блока цилиндров ОЖ,а потом подставил корыто примерно под термостат и открутил нижний патрубок от термостата ведущий к радиатору,всё что до уровня слилось(там оказалось не так уж много),собрал всё в обратном порядке предварительно смазав тонким слоем герметика(прочитал где то сегодня),тосола не так и много пришлось подливать помимо слитого.завёл,прогрел,включил печку,всё работает,вроде пробок нет.но всё себя покажет в понедельник при езде.а менять пришлось из за того что старый WEEN какой то открывал большой круг при 70градусах,в салоне даже боковые стёкла не отмерзали,а тут морозы такие,вобщем жопа была,поставил польский METAL-INCAR 83гр,ну посмотрим как будет.
сообщение 29.1.2012, 0:08
Сообщение #18376
я не умничаю, а лишь делюсь свои не большим опытом, так, как это делал я, когда менял печку и кран. ты можешь делать как тебе удобно, хочешь сливай...хочешь не сливай...просто пока ты дождёся и перечитаешь уйму статей, ты бы уже рас 10 слил тосол, спокойно поменял термостат, и залил всё назад.
сообщение 29.1.2012, 1:26
Сообщение #18377
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эх, зря на 83 брал, теперь прийдется намордники вешать, одела сверху а мотор кидать))) у меня стоит вернет на 90 градусов - 90 при любом морозе)))
какой наф кипяток) если ключ поворачиваетс - дави сильнее))) у меня года три назад так замерз (был в открытом положении) - легкий удар киянки и кнопка снова работает secret.gif
сообщение 29.1.2012, 1:43
Сообщение #18378
со второго захода любой лед не выдержит
сообщение 29.1.2012, 2:55
Сообщение #18379
прикуриватель ? не, не слышал
нету у меня сего девайса)
леха18
сообщение 29.1.2012, 3:59
Сообщение #18380
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ещё придумали "размораживатель замков"....Цена 20 руб. - хватает на два сезона!
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:36
