28.1.2012, 19:45
#18361
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал.
28.1.2012, 19:47
#18362
как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю... Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть |
28.1.2012, 19:47
#18363
28.1.2012, 19:58
#18364
как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю... Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть ну феном не получится) я не в своём доме живу) а вот зажигалкой это мысль, надо будет завтра затестить...а то мне на вторник, кровь из носу как надо будет он) |
28.1.2012, 19:58
#18365
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал. да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо. |
28.1.2012, 20:15
#18366
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал. да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо. я сливаю только с радиатора. Блок не трогаю. Все ок. Ребят, а по моему вопросу про фонарь никто не поможет? Сообщение отредактировал Sima4 - 28.1.2012, 20:16 |
28.1.2012, 20:17
#18367
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал. да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо. я сливаю только с радиатора. Блок не трогаю. Все ок. Ребят, а по моему вопросу никто не поможет http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=516703? во блин,везде пишут только с блока а ты с радиатора сливаешь и всё.чё так можно? |
28.1.2012, 20:18
#18368
Сима ,Жди электриков, или пиши им в личку, зайдут увидят, Митка, Паяльник, Павлуха...
28.1.2012, 20:25
#18369
28.1.2012, 20:26
#18370
"всем спасибо за помощь",забегаешь на минутку погреться и думаешь добрые люди оперативненько подскажут,а все лицами воротят мол не моё или это элементарно.да здравствует наш клуб!!!Sima4 спасибо,подумаю.
28.1.2012, 20:28
#18371
Цитата во блин,везде пишут только с блока а ты с радиатора сливаешь и всё.чё так можно? А что буит-то. Мне с блока не удобно. Все время проливаю от туда. Один раз рискнул только с радика. Норм. Слил с радиатора, немного вилилось из патрубков отопителя, когда их отсоединил. Потом через шланг, надетый на входную трубку, дунул ртом, антифриз вылился в подставленный в стакан. Снял, поставил, залил. Чики-поки Сообщение отредактировал Sima4 - 28.1.2012, 20:30 |
28.1.2012, 20:37
#18372
Поменять его можно вообще не сливая тосол, но подставить корыто с его стороны под мотор нужно, теряться тосол все равно будет, на радиаторе крышку не откручивай, кран печки пусть как захочет стоит, ловккость рук должна присутствовать, на морозе тяжело-понятно, отпускаешь хомуты, сдвигаешь их на патрубки, снимаешь старый термостат и новый ставишь, на месте смотри как тебе удобней будет.
28.1.2012, 21:11
#18373
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
28.1.2012, 21:43
#18374
28.1.2012, 22:47
#18375
всё уррра
29.1.2012, 0:08
#18376
не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал. да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо. я не умничаю, а лишь делюсь свои не большим опытом, так, как это делал я, когда менял печку и кран. ты можешь делать как тебе удобно, хочешь сливай...хочешь не сливай...просто пока ты дождёся и перечитаешь уйму статей, ты бы уже рас 10 слил тосол, спокойно поменял термостат, и залил всё назад. |
29.1.2012, 1:26
#18377
всё уррра эх, зря на 83 брал, теперь прийдется намордники вешать, одела сверху а мотор кидать))) у меня стоит вернет на 90 градусов - 90 при любом морозе))) как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю... какой наф кипяток) если ключ поворачиваетс - дави сильнее))) у меня года три назад так замерз (был в открытом положении) - легкий удар киянки и кнопка снова работает |
29.1.2012, 1:43
#18378
как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю... Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть ну феном не получится) я не в своём доме живу) а вот зажигалкой это мысль, надо будет завтра затестить...а то мне на вторник, кровь из носу как надо будет он) вы че издеваетесь?а прикуриватель зачем придумали? со второго захода любой лед не выдержит |
29.1.2012, 2:55
#18379
29.1.2012, 3:59
#18380
как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю... Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть ну феном не получится) я не в своём доме живу) а вот зажигалкой это мысль, надо будет завтра затестить...а то мне на вторник, кровь из носу как надо будет он) вы че издеваетесь?а прикуриватель зачем придумали? со второго захода любой лед не выдержит Ещё придумали "размораживатель замков"....Цена 20 руб. - хватает на два сезона! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:51 |
