158 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 23.1.2012, 22:29
Сообщение #1561
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 23:26) *
ну при включении дальнего света горят все 4 фары, а при включении ближнего только одна сторона.
Ну опреелил я или нет сказать струдно.. про при прикосновении отверткой появляется искра на всех предах кроме этой..
Ну это не важно. Мне просто интересно елси всё же таки напряжения там не будет, куда смотреть?
Ппц... Учи матчасть... См. сообщение №31
Во внешних фарах стоят лампы Н4 с двумя нитями: БС и ДС. Во внутренних фарах однонитиевые ДС Н1. У тебя, возможно, сгорела в лампочке Н4 нить БС.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.1.2012, 22:32
Virtuozlo
сообщение 23.1.2012, 22:34
Сообщение #1562
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо, проверю.
Учить лень, если можно просто спросить у людей =)
сообщение 23.1.2012, 22:36
Сообщение #1563
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Virtuozlo @ 23.1.2012, 23:34) *
Спасибо, проверю.
Ну, есть, как бы, более интересные моменты и вопросы. ))
4aplliN
сообщение 23.1.2012, 23:17
Сообщение #1564
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
проблема в следующем:
ехал значит я и тут погасла правая фара ближнего, ну перегорела думаю, хрен бы с ней.
катался, катался гаснет левая ближнего нет. Но есть одно но) при включении дальнего все 4 работают) похимичил с проводами сделал только ближний свет включается из положения даленего света. реле старое вроде целое ставил другое, проводка целая да и не химичил нечего. просто раз и все)) что это может быть? напруга есть масса есть все цело что ей от меня надо?)))) единственное переваривал морду, все собрал -работало гдет через месяц случилась эта беда.
сообщение 23.1.2012, 23:28
Сообщение #1565
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... похимичил с проводами сделал только ближний свет включается из положения даленего света...
Это каким образом так нахимичил? Где переставлял провода на блоке предов или реле? Предохранители смотрел?
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 10:05
Сообщение #1566
Цвет:Ночное Небо
блок предохранителей 3110. все целы. а химичил непосредственно где сами фары. отключал дальний т.е. конец с фары дальнего просто болтается, и на прямую ближний. получаеца верхнее положение подрулевого габариты среднее габариты+ближний(это когда все нормально у меня в этом положении только габариты) в нижнем дальний+ближний+габариты, в моем случае только ближнийи+габариты. я так думаю будь чо не так с предохранителями или с массой ближний по любому не загорелся бы.
Virtuozlo
сообщение 24.1.2012, 12:53
Сообщение #1567
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
а мож рычаг переключения света навернулся?
Ну в твоём случае на 1 фазу как-то съехал =)
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 13:21
Сообщение #1568
Цвет:Ночное Небо
да не релюшка ближнего щелкает)
сообщение 24.1.2012, 13:41
Сообщение #1569
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В этом положении только дальний+габариты, ближний отключается.
Может все проще - сгорела лампочка. Это если преды (5-й предохранитель) точно целые.
А то что ты нахимичил - это скорее всего отключил внутренние фары дальнего и ездиш в итоге на дальнем только во внешних фарах и слепишь встречку.
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 15:05
Сообщение #1570
Цвет:Ночное Небо
когда у тебя работает дальний включаюца ВСЕ 4 фары и ближние и дальние и габариты лампы целы, невозможно ослепить внешнеми фарами если они настроены как надо т.е. как ближний свет сильно ярче они светить от этого не станут)
сообщение 24.1.2012, 15:10
Сообщение #1571
___«Carabinieri»___
Цитата(4aplliN @ 24.1.2012, 15:05) *
когда работает дальний включаюца ВСЕ 4 фары и ближние и дальние....
А я говорю, что года работает дальний, включается ТОЛЬКО, дальние фары (точнее лампы, еще точнее нити), ближний ОТКЛЮЧАЕТСЯ, ближний работает с дальним только тогда когда ты моргаешь дальним, вот тогда ближний не отключается.
Объясняю, в наружных фарах используются лампы Н4 с двумя нитями - ближней и дальней (типа две лампочки в одной). А во внутренних фарах используются лампы Н1 с одной нитью дальнего.
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.1.2012, 15:14
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 15:36
Сообщение #1572
Цвет:Ночное Небо
если я тебя правильно понял то мне надо шуршать в магаз за лампами?)))
сообщение 24.1.2012, 17:14
Сообщение #1573
___«Carabinieri»___
В первую очередь, нужно проверить 5-й и 6-й предохранители, потом реле, если оно клацает не значит что работает. Замкни на ней розовый провод (30-й контакт реле) с красным с синей полосой (87-й контакт реле). При условии что на розовом проводе есть плюс - должен загореться ближний, если так, то меняем реле БС, если нет - проверяем плюс на розовом проводе (30-й контакт реле) и разъемы возле фар и на лампочках.
4aplliN
сообщение 24.1.2012, 18:00
Сообщение #1574
Цвет:Ночное Небо
все цело и реле и преды и плюс есть) я уже начал было разрабатывать каварный план по свержению старой проводки и по устройству нового порядка)) а 5 и 6 предохранители пустое, я када блоки менял делал как мне удобно и свет у меня в другом месте.
темболее лампы были кул блю. щас читал все совпадает вечер одна лампа горит другой день вторая.
Сообщение отредактировал 4aplliN - 24.1.2012, 21:02
Dread
сообщение 12.2.2012, 23:31
Сообщение #1575
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
здравствуйте !! тут уже был такой вопрос у меня такойже
Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние. При переключении на дальний - горят только слева (обе), справа не горят.
фары снимал там все контакты норм и ещё я подключил провод от ближнего света который работает на зеленый провод внутренней фары и загорелись обе фары (при вкл. ближнем свете) а если включить дальний то на обоих проводах пропадает ток .. это значит реле ?? предохранитель цел .. а если реле то какое (где оно ??)
сообщение 12.2.2012, 23:39
Сообщение #1576
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Dread @ 13.2.2012, 0:31) *
... предохранитель цел ...
Значит не цел... Смотри цепь 4-го преда: сам пред, держатель преда, клеммы на блоке предов и т.д.
Daemond
сообщение 2.3.2012, 23:30
Сообщение #1577
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Подскажите пожалуйста, не работает ближний свет фар. С дальним и габаритами все нормально.
Неделю назад было пару раз такое, лечилось несколькими выключениями-включениями кнопки освещения на панели приборов. Сейчас же это не помогает. Попробовал вытащить эту кнопку и перемкнул все 3 контакта а фишке проводом(Габариты и дальний при этом ессно горят), но ближнено все также нет, стало быть дело не в кнопке.
Предохранители исправные, нити ближнего света в лампах надо полагать тоже целые..
Куда копать?
asma_1991
сообщение 2.3.2012, 23:39
Сообщение #1578
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Куда копать?
поменяй реле местами.
слесарь 1965
сообщение 2.3.2012, 23:46
Сообщение #1579
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Куда копать?
Проверь все таки нити ламп(постоянно с ближним ездить,на любой ямке можно обе струсить) .Кнопку вынимать не надо,проверь преды 5-6 если на них нет напруги подрулевой переключатель посмотри или фишку к нему или на самой колодке мамка не соскочила ли.(Извини я с дня рождения,очередность путаю)Если здесь норма глянь релюху на правом брызговике.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.3.2012, 23:48
сообщение 3.3.2012, 11:17
Сообщение #1580
___«Carabinieri»___
Куда копать?
Идешь под капот, находишь реле ближнего света на нем розовый, черный, серый с красной полосой и красный с голубой полосой провода.
Возможно какой то из проводов отошел и висит в кебрике так что сразу не заметить.
Вывода реле подписаны, так что для проверки замкни контакты реле 30 и 87 (розовый и красный с голубой полоской провода). Если БС не появился, то смотри красный с синей полосой провод на 5-м и 6-м преде (может слетел), сами преды, разъемы на фарах, лампочки.
Если ближний появиться, то или реле или не приходит управление реле с подрулевого, для проверки подай на серый с красной полосой провод (86-й выв реле) +12 вольт, реле сработает и должен загореться БС. Не загорелся меняй реле, загорелся смотри подрулевой переключатель (на нем замкни серый с красной полосой и зеленый провода), если свет появился - меняй подрулевой, не загорелся - идем к кнопке габаритов.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:57
