> Обтяжка солнцезащитных козырьков - "ушек"..., Давно собирался, да все руки не доходили...
PaFF
сообщение 13.2.2008, 15:39
Из: 05RUS РД
Пользователь №: 2087
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток! Долго искал похожую тему - не нашел. На мой взгляд достаточно актуальный вопрос, поэтому решил создать...
Когда обновляли потолок, делали его черным, то соответственно перекрасили и козырек и солнцезащитные, не знаю как их назвать даже, "ушки" что ли... Ну так и вот... Делали все наспех, поэтому и результат получился топорным... nea.gif
Теперь наконец-таки решил исправить эту оплошность и довести до ума этот момент в салоне...
Решил показать наглядно, как и что делал, мож кому и пригодится )))
Итак, для работы нам понадобиться плотный картон, паралон тонкий (я использовал паралон из упаковок с материнскими платами для компьютера), канцелярский нож, клей, который не разъедает паралон, шелковые нитки с иголкой и канешна оч.умелые ручки... :)
Прикрепленный файл  13022008182.jpg ( 63.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
Прикрепленный файл  13022008184.jpg ( 33.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Снимаем "ушки" открутив по 3 самореза на каждом. Потрошим до стального каркаса.
Прикрепленный файл  13022008181.jpg ( 52.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937
Выравниваем сам каркас, чтобы со всех сторон он был максимально ровным, т.к. он обычно весь бывает сикось-накось. Вырезаем по контуру модель из картона и пришиваем ее к каркасу "ушка", тем самым мы придаем жесткость каркасу.
Прикрепленный файл  13022008186.jpg ( 64.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
Прикрепленный файл  13022008189.jpg ( 46.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
Прикрепленный файл  13022008187.jpg ( 52.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753
Далее, вырезаем из паралона вставки и приклеиваем с однои и с другой стороны к картону.
Прикрепленный файл  13022008190.jpg ( 53.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Прикрепленный файл  13022008193.jpg ( 74.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Затем приклеиваем поверх первого слоя паралона вторым слоем более длинный с таким расчетом, чтобы можно было его по краям обшить. В результате получаем вот это:
Прикрепленный файл  13022008194.jpg ( 54.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Прикрепленный файл  13022008198.jpg ( 95.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
На данный момент сделал только это. До вечера на работе сижу, вот и мастерил в свободное от клиентов время :)
Осталось только сшить сам чехол, либо из материала, либо из кожзаменителя и нацепить...
Окончательный вариант выложу чуток попожжа... :) dirol.gif
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
STALKER
сообщение 13.2.2008, 17:38
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
ждем окончания оч интересная тема
NoCd
сообщение 13.2.2008, 19:12
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
+1 Очень интересно :) Уже даже появились идеи :)
Satarini
сообщение 13.2.2008, 23:00
Пользователь №: 2231
Машина:-=в'а'з=- 21063
Все здорово, только вот картон не помнется(не поломается), когда взад вперед козырек мотать будешь!?
Fynt
сообщение 13.2.2008, 23:40
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А я на свои козырьки просто сделал чихол и зашил его, гемора меньше dirol.gif
PaFF
сообщение 14.2.2008, 9:04
Сообщение #6
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
STALKER, NoCd,
На выходных материал пойду подбирать, раньше не получается.. не успеваю.... работаю до 6 вечера :(
Материал хочу подобрать такой, который буду использовать в салоне... не только "ушки".. щас подготавливаю задние боковинки (по бокам от задней полки)... таким же материалом хочу обтянуть... И сиденья тоже в общем вставки сделать в салоне хочу тематичные :)
Fynt,
Ну гемора может и меньше, но по своей конструкции они хлипкие и гнутся постоянно... вот и решил их уплотнить что называется... старую скомканую губку тоже заменить.. уж если делать, то делать до конца и полностью... а то что шептаЦЦа то :)
Satarini,
Картон думаю что нет.. не должен, во всяком случае пробовал его туда, сюда мотать вроде держит... весь смысл в том, что основа не картон а сам каркас проволочный, а картон не позволяет проволоке гнуться.. вот и все.. но для пущей уверенности ты можешь использовать тонкую фанерку... :)
PaFF
сообщение 14.2.2008, 11:44
Сообщение #7
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
Сейчас на работе вскрыл боковинки на задних стойках.. решил их тоже переделать... уж очень они мне не нравились.. скомканные были какие-то... nea.gif
Ну так и вот... распотрошив их, в итоге получаем кусок изогнутой пластмассы... Почесав репку, решил, что для работы мне понадобятся: все та же губка, листы плотного картона (я его использовал из-под упаковок), клей и канцелярский нож...
Вырезаем из картона макет боковинки и отмечаем на ней места изгиба, которые обнаруживаем на оригинале. Далее режем картон в местах изгиба. В разрезанном виде приклеиваем с одной и с другой стороны к картону губку.
Затем, дав высохнуть клею, обрезаем лишнюю по краям губку и приклеиваем полученное к пластмассе (оригиналу). и под легкий груз минут на 10.
Опять-таки, обтяжка будет на выходных, т.к. материал куплю только в это время... окончательный результат выложу в начале следующей недели...
Сообщение отредактировал PaFF - 14.2.2008, 11:47
S@sh`ok
сообщение 14.2.2008, 12:47
Сообщение #8
Пользователь №: 1987
Машина:ваз 21061
А просто обтянуть какимнибудь материалом или кожей сами козырьки не легче чем из картона резать? Да и красивей будет.
Сообщение отредактировал S@sh`ok - 14.2.2008, 12:48
PaFF
сообщение 14.2.2008, 13:46
Сообщение #9
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
S@sh`ok, Опять - 25 :) Еще раз повторюсь, изначально козырьки все были обтянуты кожзаменителем поверх старой дырявчатой обтяжки, но... внутри все скомканные и кривые, потому что губка старая усохла и разошлась комками, а каркас повело потому что сам по себе он хлипкий и при частом пользовании кривится... Вот и было решено усилить слегка каркас и перетянуть сами козырьки, наполнив новой губкой... А вот уже в конце поверх всего сшить чехол из какого-нить красивого материала, причем с возможностью быстрого снятия и стирки оного... фуф, вроде все ;)
Люди, это не окончательный вариант. Сие произведение будет в конечном варианте обтянуто материалом, после выходных выложу конечный результат...
Сообщение отредактировал PaFF - 14.2.2008, 13:47
zafer1484
сообщение 14.2.2008, 15:03
Сообщение #10
Пользователь №: 2350
Машина:21065-01
Цвет:белая
погсмотрим заценим!
а так респект
NoCd
сообщение 14.2.2008, 18:31
Сообщение #11
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
PaFF, Отлично- отлично все проиходит ))) если будешь делать потолок, то напиши обязательно ))))
zid2106
сообщение 14.2.2008, 21:32
Сообщение #12
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Ребята зацените, только я еще не доделал.
zid2106
сообщение 14.2.2008, 21:48
Сообщение #13
Цвет:синяя полночь
Чо то у меня фотки не скидываются. Час еще раз попробую.
Не фига не получается.
STORM
сообщение 14.2.2008, 21:52
Сообщение #14
Из: Украина, Харьков.
Пользователь №: 1122
Цвет:синий (Монте-Карло)
Год Выпуска: 1975
Почти в тему: у знакомого видел, панель, на которой солнцезащитные козырьки, обтянута какой-то тканью (кучерявая такая, типа овчина, но коричневого цвета), причем все контуры панели соблюдены, а швов я не заметил. Мож кто знает, как это делается? Козырьки и потолок тоже чем то таким обшиты. Очень хорошо смотрится.
З.Ы. Знакомый тоже не знает, как это замутить (такую купил).
zid2106
сообщение 15.2.2008, 17:43
Сообщение #15
Цвет:синяя полночь
Я себе пластмасску где прикладывается козырьки обтянул красным, алым винилом, а сами козырьки черным винилом, потолок поменял на черный, сзади боковинки натянул черным винилом, сидения натянул чехлом из винила в сочетании красного и черных цветов, доска приборов обтянул красным винилом, впереди под ногами обтянул красным винилом, поставил бар из красного винила, на дверях с внутри, сверху обтянул красным винилом, чехлы сшил из красного винила на ремни безопасноти. Получилось все "шик" (жалко фотки не скидываются, оценили бы). Дальнейший план действий : сшить чехол для рычага КПП из сочетании красного и черного винила, обшивку на дверях натянуть красным винилом, коврики поменять на красные.
STALKER
сообщение 15.2.2008, 18:09
Сообщение #16
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
PaFF, отлично!когда закончешь можно будет сделать статью!
chelski
сообщение 15.2.2008, 21:06
Сообщение #17
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
скорее всего это карпет, правда на овчину он не похож))
PaFF
сообщение 16.2.2008, 9:19
Сообщение #18
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
zid2106, собираюсь делать тоже самое, вот только вместо красного серый с черным... потолок уже обтянут черным :)
По ходу работы буду выкладывать фотоотчет :) завтра еду на рынок за материалом, буду шить чехлы и обтягивать это все....
пы.сы. Вчера снял фигню эту, в которой находятся козырьки, хочу ее обклеить материалом или же пленкой самоклеющейся... только вот не знаю, что было бы лучше и меньше геморра. Если клеить пленкой, то в местах изгибов придется прогревать феном, чтобы она легла ровно... если же клеить материал, думаю фен не понадобится, однако могут быть свои заморочки... в общем хз, будем думать :)
Сообщение отредактировал PaFF - 16.2.2008, 15:08
zid2106
сообщение 16.2.2008, 10:00
Сообщение #19
Цвет:синяя полночь
Я себе когда наклеивал в местах склона нагревал феном, остануться складки кольнешь туда шприцом и нагнетай клеем и опять феном.
zid2106
сообщение 16.2.2008, 10:20
Сообщение #20
Цвет:синяя полночь
Вот что ввроде удалось скинуть:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:57
