9 страниц V   1 2 3 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
AleZ
сообщение 5.7.2009, 20:41
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Трабла - полетел привод спидометра. Зашел в магазин, мне предложили на выбор целую кучу. Сказали, что отличаются количеством зубьев. Какой нужен для 061 1996гв? Мотор 1,5 КПП 4-х ступка. И попутно вопрос - можно ли поставить неродной привод с электрическим выходом? Если до, то от кого подойдёт?
сообщение 5.7.2009, 21:13
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10167...
там почитай
AleZ
сообщение 17.7.2009, 22:55
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Поменял привод. 9зубов. Спидометр не работает. На старом сильно съедены зубья. Так понимаю без разборки каробки не обойтись. Или можно? Было мало масла. Коробка работает нормально, не шумит, не вылетаеют передачи, включаются нормально. Что могут посоветовать опытные люди.
сообщение 17.7.2009, 22:58
А привод то работает? Тросик крутится?
AleZ
сообщение 17.7.2009, 23:04
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
В руках крутится. На машине на ходу не проверял. Тросик не крутится при движении. Тросик новый тоже.
Сообщение отредактировал AleZ - 17.7.2009, 23:05
сообщение 17.7.2009, 23:27
Сообщение #6
А на твою коробку должен 9 зубов? А как понимать это-На машине на ходу не проверял. Тросик не крутится при движении Не проверял или проверял, но не крутится?
ace
сообщение 17.7.2009, 23:51
Сообщение #7
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
А сколько зубьев на приводе, который снял? Сомневаюсь, что 9, скорее всего 13...
Если поставить с др. кол-вом - то не будет работать или будет, но недолго!
Еще можно не до конца накрутить тросик на привод - тогда тоже не будет работать.
Для проверки можно поставить нейтралку, поддомкратить заднее колесо, крутить кардан и смотреть за приводом.
Если ничего не поможет - то разбирать коробку и менять шестеренку на вторичном валу - она недорогая...
AleZ
сообщение 18.7.2009, 7:24
Сообщение #8
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
вот именно, что 9. Но они были сильно съедены.
По поводу проверки: имелось ввиду то, что не смотрел вал на самом приводе, а только тросик под панелью, т.е. наверняка не знаю, работает ли сам привод.
Сообщение отредактировал AleZ - 18.7.2009, 7:44
maxim032
сообщение 20.7.2009, 16:31
Сообщение #9
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог срезало шестерни пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю,
-а они сколько передач ?
-четыре
-тогда 13
я а если 5 передач
-тогда 12
-а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный
-хрен его знает
Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка
Denis17
сообщение 20.7.2009, 16:37
Сообщение #10
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
у тебя коробка 05 должна быть там НАВЕРНО 13.... 9 зубцов НАВЕРНО на 01 коробке.
по поводу скорости можешь определить на сколько врёт по тахометру.
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.7.2009, 16:38
AleZ
сообщение 20.7.2009, 17:31
Сообщение #11
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
ВАЗ21061 1996гв, двигатель 03 (1500), под капотом начинка почти как у 05-07 (воздухозаборник, радиатор), на отцовской 061 другой радиатор, воздухан. Коробка 4-хступка. ГП-хз сколько. Пока привод работал при 3,5 тыс было 90, остальные числа не помню. На старом приводе было 9 зубьев, но их сильно съело. будет возможность выложу фоты (лежит у отца в гараже в 30км). Счас вообще глухо 0км/ч. Какие могут быть последствия, если я вместо 9 воткну 13 зубьев?
PS какие должны быть соотношения скорость/обороты для 061?
Сообщение отредактировал AleZ - 20.7.2009, 17:44
Denis17
сообщение 20.7.2009, 18:04
Сообщение #12
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
от движка никак не зависит....только от коробки, ГП и размера колёс... у меня тоже при 3500 90 едет....коробка 2105 4х ступка, ГП походу 4.3(сам незнаю, проверить надо)
кстати у всех коробок 4 передача прямая... передаточное число 1....а значит у любой классической коробки на 4 передаче с одинаковыми оборотами крутится кардан)
AleZ
сообщение 23.7.2009, 20:16
Сообщение #13
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
А привод сколькизубый?
ace
сообщение 27.7.2009, 22:43
Сообщение #14
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Ни в коем случае нельзя ставить другую шестерню - ее сломает, а если не повезет - придется коробку перебирать.
Привод спидометра зависит ТОЛЬКО от шестерни на вторичном валу КПП, а уже в паре они подбираются под передаточное число редуктора.
Эта шестерня может быть причиной поломки приводов, поменять ее можно только сняв КПП и заднюю крышку с нее.
Если не ошибаюсь, то:
редуктор 2101 - передаточное число 4,3 - зубьев 12
редуктор 2103 - передаточное число 4,1 - зубьев 9
редуктор 2106 - передаточное число 3,9 - зубьев 13
Если коробку не меняли, то нужно посмотреть какой редуктор шел к модели с завода (можно посчитать крутя колесо и считая повороты кардана).
По-моему к 2106,21065 - редуктор 2106, а к 21061,21063 - редуктор 2103.
Сообщение отредактировал ace - 27.7.2009, 22:46
AleZ
сообщение 28.7.2009, 18:48
Сообщение #15
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Можно порядок разборки описать, или дать сцылу на описание?
ace
сообщение 29.7.2009, 0:02
Сообщение #16
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Как разбирать можно посмотреть, например, здесь:
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33739-10.m_id-4280.m_id2-.html
Там ничего особо сложного нет - снять коробку, открутить хвостовик с муфтой, заднюю крышку (в 5-ступке одна гайка под нижней крышкой) - и сразу будет эта шестерня...
На этой шестерне есть проточки - по ним можно определить под какой она привод. Если привод ломался - лучше ее сразу заменить.
Привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101—1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой для КП «Жигулей» с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора 4,3) и 2102 (4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания. Привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103—1702158 с четырьмя заходами червяка без метки для КП «Жигулей» с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора 4,1). Привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106—1702158 с шестью заходами червяка и двумя кольцевыми проточками для «Жигулей» с мостом 2106 (редуктор 3,9).
Route_66
сообщение 3.8.2009, 11:14
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет 061 - не знаю, у меня 06 (1981 г.). Коробка 4-ступ., редуктор - х.з. (какой стоял с завода). Так при 80 - показывает ровно 3000, при 100 - 3700...3800 (вчера специально проверял).
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.8.2009, 11:15
Karam
сообщение 5.8.2009, 21:20
Сообщение #18
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
У меня 2106 79 г, 4х ступка, привод недавно тоже менял, у меня он 9 зубовый, если менять привод, то лучше сразу снять с коробки текущий и уже потом ити покупать такой же.
AleZ
сообщение 14.8.2009, 13:49
Сообщение #19
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Дорогие форумчане! Всем спасибо за участие! Вопрос решился оригинальным образом. Наконец добрался до ямы и поставил на место старый тросик и спидометр заработал. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал AleZ - 14.8.2009, 13:51
сообщение 14.8.2009, 14:27
Сообщение #20
Цитата(AleZ @ 14.8.2009, 14:49) *
.... Тему можно закрывать.
Ты уж, дружище , напиши подробности-мы ж не знаем, какой у тебя старый привод был dntknw.gif Чтоб "дорогие форумчане" поучились на твоем опыте. Какая коробка, редуктор...сколько зубьев и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 14:23
