23.1.2012, 22:29
#1561
ну при включении дальнего света горят все 4 фары, а при включении ближнего только одна сторона. Ну опреелил я или нет сказать струдно.. про при прикосновении отверткой появляется искра на всех предах кроме этой.. Ну это не важно. Мне просто интересно елси всё же таки напряжения там не будет, куда смотреть? Ппц... Учи матчасть... См. сообщение №31 Во внешних фарах стоят лампы Н4 с двумя нитями: БС и ДС. Во внутренних фарах однонитиевые ДС Н1. У тебя, возможно, сгорела в лампочке Н4 нить БС. Сообщение отредактировал Mitka - 23.1.2012, 22:32 |
23.1.2012, 22:34
#1562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, проверю.
Учить лень, если можно просто спросить у людей =) |
23.1.2012, 22:36
#1563
23.1.2012, 23:17
#1564
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 12343 Машина:2106 Цвет:Ночное Небо Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в следующем:
ехал значит я и тут погасла правая фара ближнего, ну перегорела думаю, хрен бы с ней. катался, катался гаснет левая ближнего нет. Но есть одно но) при включении дальнего все 4 работают) похимичил с проводами сделал только ближний свет включается из положения даленего света. реле старое вроде целое ставил другое, проводка целая да и не химичил нечего. просто раз и все)) что это может быть? напруга есть масса есть все цело что ей от меня надо?)))) единственное переваривал морду, все собрал -работало гдет через месяц случилась эта беда. |
23.1.2012, 23:28
#1565
24.1.2012, 10:05
#1566
блок предохранителей 3110. все целы. а химичил непосредственно где сами фары. отключал дальний т.е. конец с фары дальнего просто болтается, и на прямую ближний. получаеца верхнее положение подрулевого габариты среднее габариты+ближний(это когда все нормально у меня в этом положении только габариты) в нижнем дальний+ближний+габариты, в моем случае только ближнийи+габариты. я так думаю будь чо не так с предохранителями или с массой ближний по любому не загорелся бы.
24.1.2012, 12:53
#1567
а мож рычаг переключения света навернулся?
Ну в твоём случае на 1 фазу как-то съехал =) |
24.1.2012, 13:21
#1568
да не релюшка ближнего щелкает)
24.1.2012, 13:41
#1569
в нижнем дальний+ближний+габариты В этом положении только дальний+габариты, ближний отключается. Может все проще - сгорела лампочка. Это если преды (5-й предохранитель) точно целые. А то что ты нахимичил - это скорее всего отключил внутренние фары дальнего и ездиш в итоге на дальнем только во внешних фарах и слепишь встречку. |
24.1.2012, 15:05
#1570
когда у тебя работает дальний включаюца ВСЕ 4 фары и ближние и дальние и габариты лампы целы, невозможно ослепить внешнеми фарами если они настроены как надо т.е. как ближний свет сильно ярче они светить от этого не станут)
24.1.2012, 15:10
#1571
когда работает дальний включаюца ВСЕ 4 фары и ближние и дальние.... А я говорю, что года работает дальний, включается ТОЛЬКО, дальние фары (точнее лампы, еще точнее нити), ближний ОТКЛЮЧАЕТСЯ, ближний работает с дальним только тогда когда ты моргаешь дальним, вот тогда ближний не отключается. Объясняю, в наружных фарах используются лампы Н4 с двумя нитями - ближней и дальней (типа две лампочки в одной). А во внутренних фарах используются лампы Н1 с одной нитью дальнего. Сообщение отредактировал payalnikk - 24.1.2012, 15:14 |
24.1.2012, 15:36
#1572
если я тебя правильно понял то мне надо шуршать в магаз за лампами?)))
24.1.2012, 17:14
#1573
если я тебя правильно понял то мне надо шуршать в магаз за лампами?))) В первую очередь, нужно проверить 5-й и 6-й предохранители, потом реле, если оно клацает не значит что работает. Замкни на ней розовый провод (30-й контакт реле) с красным с синей полосой (87-й контакт реле). При условии что на розовом проводе есть плюс - должен загореться ближний, если так, то меняем реле БС, если нет - проверяем плюс на розовом проводе (30-й контакт реле) и разъемы возле фар и на лампочках. |
24.1.2012, 18:00
#1574
все цело и реле и преды и плюс есть) я уже начал было разрабатывать каварный план по свержению старой проводки и по устройству нового порядка)) а 5 и 6 предохранители пустое, я када блоки менял делал как мне удобно и свет у меня в другом месте.
темболее лампы были кул блю. щас читал все совпадает вечер одна лампа горит другой день вторая. Сообщение отредактировал 4aplliN - 24.1.2012, 21:02 |
12.2.2012, 23:31
#1575
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте !! тут уже был такой вопрос у меня такойже
Вопрос: на ближнем горят, как и положено, крайние. При переключении на дальний - горят только слева (обе), справа не горят. фары снимал там все контакты норм и ещё я подключил провод от ближнего света который работает на зеленый провод внутренней фары и загорелись обе фары (при вкл. ближнем свете) а если включить дальний то на обоих проводах пропадает ток .. это значит реле ?? предохранитель цел .. а если реле то какое (где оно ??) |
12.2.2012, 23:39
#1576
2.3.2012, 23:30
#1577
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, не работает ближний свет фар. С дальним и габаритами все нормально.
Неделю назад было пару раз такое, лечилось несколькими выключениями-включениями кнопки освещения на панели приборов. Сейчас же это не помогает. Попробовал вытащить эту кнопку и перемкнул все 3 контакта а фишке проводом(Габариты и дальний при этом ессно горят), но ближнено все также нет, стало быть дело не в кнопке. Предохранители исправные, нити ближнего света в лампах надо полагать тоже целые.. Куда копать? |
2.3.2012, 23:39
#1578
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, не работает ближний свет фар. С дальним и габаритами все нормально. Неделю назад было пару раз такое, лечилось несколькими выключениями-включениями кнопки освещения на панели приборов. Сейчас же это не помогает. Попробовал вытащить эту кнопку и перемкнул все 3 контакта а фишке проводом(Габариты и дальний при этом ессно горят), но ближнено все также нет, стало быть дело не в кнопке. Предохранители исправные, нити ближнего света в лампах надо полагать тоже целые.. Куда копать? поменяй реле местами. |
2.3.2012, 23:46
#1579
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Подскажите пожалуйста, не работает ближний свет фар. С дальним и габаритами все нормально. Неделю назад было пару раз такое, лечилось несколькими выключениями-включениями кнопки освещения на панели приборов. Сейчас же это не помогает. Попробовал вытащить эту кнопку и перемкнул все 3 контакта а фишке проводом(Габариты и дальний при этом ессно горят), но ближнено все также нет, стало быть дело не в кнопке. Предохранители исправные, нити ближнего света в лампах надо полагать тоже целые.. Куда копать? Проверь все таки нити ламп(постоянно с ближним ездить,на любой ямке можно обе струсить) .Кнопку вынимать не надо,проверь преды 5-6 если на них нет напруги подрулевой переключатель посмотри или фишку к нему или на самой колодке мамка не соскочила ли.(Извини я с дня рождения,очередность путаю)Если здесь норма глянь релюху на правом брызговике. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 2.3.2012, 23:48 |
3.3.2012, 11:17
#1580
Куда копать? Идешь под капот, находишь реле ближнего света на нем розовый, черный, серый с красной полосой и красный с голубой полосой провода. Возможно какой то из проводов отошел и висит в кебрике так что сразу не заметить. Вывода реле подписаны, так что для проверки замкни контакты реле 30 и 87 (розовый и красный с голубой полоской провода). Если БС не появился, то смотри красный с синей полосой провод на 5-м и 6-м преде (может слетел), сами преды, разъемы на фарах, лампочки. Если ближний появиться, то или реле или не приходит управление реле с подрулевого, для проверки подай на серый с красной полосой провод (86-й выв реле) +12 вольт, реле сработает и должен загореться БС. Не загорелся меняй реле, загорелся смотри подрулевой переключатель (на нем замкни серый с красной полосой и зеленый провода), если свет появился - меняй подрулевой, не загорелся - идем к кнопке габаритов..... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:43 |
