61 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Zhenia888
сообщение 5.1.2012, 20:30
Сообщение #601
Пользователь №: 62245
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Подскажите пожалуйста,включаю левый,правый поворот,а контрольная лампа на спидометре один раз моргнет и мролчит,ну при этом все поворотники работают,в чем проблема?
peresvet
сообщение 14.1.2012, 17:14
Сообщение #602
Пользователь №: 62650
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
привет всем я хочу поменять германскую кнопку аварийки на любую другую возможно это или нет без замены реле. Реле 3 контакта
Сообщение отредактировал peresvet - 14.1.2012, 18:58
Diamond_42_Rus
сообщение 20.1.2012, 22:54
Сообщение #603
Из: Гурьевск,Кемеровская обл
Пользователь №: 59174
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
У кого была копейка подскажите плиз...С самого начала поворотники тупо горели,один провод был на релюхе,еще два были сцеплены между собой,
На фото видно как было подцеплено реле,решил подключить все по схеме,
подключил релюшку как надо повороты начали моргать,но контролная лампа не мигает,ни горит,че это может быть?лампочка в патроне целая,контакт у патрона есть,может реле говенное,потому что родное я снял(думал мертвое,только потом дошло что надо схему подключения глянуть) и купил новое,может попробовать поставить родное???
сообщение 21.1.2012, 8:21
Сообщение #604
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
подай на синий провод (вывод Р реле) плюс или замкни его с оранжевым проводом на реле-должна загореться контролька на панели. Если так-меняй реле, иначе - проблемы с самой лампочкой.
P.s. У мого бати на копейке постоянно были проблемы с этими релюшками, пока не поставил ему реле поворотов как на шохе.
arctic_bear
сообщение 23.1.2012, 20:58
Сообщение #605
Из: Россия, Донецк
Пользователь №: 50566
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Очень часто моргает лампа поворотов, независимо от того включает правый или левый поворот. Все лампы рабочие. Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт.
сообщение 23.1.2012, 21:11
Сообщение #606
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подожми 9-й предохранитель, проверь номиналы лампочек в поворотниках, должны быть все 4 по 21 Вт (а не 5 Вт), исключая боковые повторители, там 5 Вт.
arctic_bear
сообщение 23.1.2012, 22:28
Сообщение #607
Из: Россия, Донецк
Спасибо за совет, буду пробовать, как только потеплее станет, а то у нас в Донецке погода полная...опа
слесарь 1965
сообщение 20.2.2012, 20:32
Сообщение #608
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А габариты вместе с поворотами не моргают(Еще если открыть бардачек, то лампа подсветки будет моргать в такт),если моргают смотри массу на фонарях.
denischel
сообщение 2.3.2012, 13:06
Сообщение #609
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот что меня заинтересовало, на улице буквально уже на нескольких машинах я заметил такой прикол, когда включается аварийная сигнализация срабатывает и звуковая сигнализация, а точнее короткие ее звуки для понятности звук когда открываешь замки дверей с брелока сигнализации, за частую это два коротких или один не важно, так вот а на тех машинах этот звук звучит с миганием аварийки, так вот кто нибудь себе такое чудо делал, если да поделитесь опытом, уж больно понравился прикол =))))))
и считаю его не мало важным, особенно сдавать задним ходом к примеру не нужно пик делать, ну думаю этот девайс не просто как для красоты=)))
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 19:53
Сообщение #610
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
Интересная задумка ) Как сделать не знаю, так что подпишусь.
тол
сообщение 6.3.2012, 19:33
Сообщение #611
Пользователь №: 64931
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Добрый день! прошелся кратко по теме, такая вот проблема не работают ни аварийка ни поворотники, ни на спидометре указатели. Поменял кнопку, реле, проверил лампочки,предохранители, начали просто гореть указатели на спидометре без мегания.
сообщение 6.3.2012, 20:18
Сообщение #612
___«Carabinieri»___
Цитата(тол @ 6.3.2012, 19:33) *
...начали просто гореть указатели на спидометре без мегания.
Нужно проверить массу на реле поворотов (белый провод с черной полосой) и попробуй "запустить" с отключенной лампочкой контрольки поворотов.
Pogudin
сообщение 1.5.2012, 22:05
Сообщение #613
Из: томск
Пользователь №: 61156
Машина:Vaz-21033
Ребята всем привет . Помогите спрблемой. Завожу машину включаю габариты, а когдда вкл. подсветку приборов начинает моргать контролька поворотов и без подсветки приборов при вкл. дальнего опять моргает, и еще иногда когда поворотники на втором положении.Уже не знаю что делать, все перепробывал даже не знаю где копать. За рание огромное спасибо.
SoundSpeed
сообщение 6.5.2012, 23:14
Сообщение #614
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят подскажите плиз. Недавно ковырялся с консолью, хотел 7вставить, не вышло. Вставил всё обратно(то есть 6-ую) и после этого или это не связано не знаю. Кароче горят габариты, включаю левый поворотник всё ок. Включаю левый, когда загорается поворотник подтухает габарит, вобщем светошоу такое получается. И причём только с правой стороны. Иногда просто поворотник включаешь нифига, включишь выключишь аварийку потом дёргаешь рычаг поворотников всё ок. Что за фигня? Может это быть как то связано с тем что я трогал прекуриватель и кнопку аварийки?
сообщение 6.5.2012, 23:26
Сообщение #615
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это относится только к передним подфарникам? Остальные поворотники - повторители и задние работают нормально?
Смотри колодку подключения жгута проводов на правый подфарник под капотом с правой стороны, проверь массовый проводок от этой колодки, проверь контакты в подфарнике...
SoundSpeed
сообщение 6.5.2012, 23:53
Сообщение #616
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Нет. Это вся права сторона. Сзади так же только там поворотник габарит и подсветка номера по правому борту!
arctic_bear
сообщение 10.5.2012, 13:26
Сообщение #617
Из: Россия, Донецк
Поменял реле и проблема исчезла
NiLssan
сообщение 14.5.2012, 10:22
Сообщение #618
Пользователь №: 36630
Помогите найти причину!
Аварийка мигает очень быстро, поворотники так же. Все лампочки целые. Когда больше 10 минут стоишь на аварийки, то она начинает мигать так, как ей пологается. В чем причина я не могу понять, может быть в реле?
alexander-best
сообщение 14.5.2012, 11:47
Сообщение #619
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Помогите пожалуйста! Проблема в следуещем: нажимаю на кнопку (аварийки), на приборке один раз мигает индикатор поворотов, а сами не работают, реле не сщелкает. Повороты с подрулевого работаю как левый так и правый. Я так понимаю что это не предохранитель и не реле, искать в кнопке?
сообщение 14.5.2012, 20:28
Сообщение #620
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Или 16-й предохранитель или кнопка туфтит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:55
