111 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 20.1.2012, 16:28
Сообщение #1261
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 18:23) *
хотя на той скорости толку от карлсона никакого
есть и еще какой, на такой скорости, он создает "завесу", и воздух просто не проходит сквозь радиатор. особенно хорош эффект на радиаторах где стоит диффузор....
сообщение 20.1.2012, 16:34
Сообщение #1262
Спасибо сказали: 2232 раза
ну дык, и я написал что положительного толка на такой скорости мало от карлсона...
сообщение 20.1.2012, 16:37
Сообщение #1263
да я то понял что говорим об одном и том-же разными словами) просто звучит как-то не хорошо.... secret.gif
сообщение 22.1.2012, 20:05
Сообщение #1264
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Да, Сань, остается только посочувствовать.. Жизнь посвящена таз..железякам, не думал махнуть 2 средства передвижения на один агрегат понадежней?
сообщение 23.1.2012, 15:49
Сообщение #1265
пока идет стройка дома - нет, кто кроме ТАЗиков сможет быть и перевозчиком строй материалов, и поповозкой из точки А в пункт Б, и помогать снимать стресс? grin.gif ну а дальше жизнь покажет)
шестерка снова на ходу, виновником был бензонасос... единственное что в нем было живое - это сами диафрагмы, пластиковая шайба лопнула, клапана не держат ни в одну сторону.... фик его как я ездил grin.gif
во втором насосе все живое кроме самих диафрагм, общем вычистил второй насос, поставил диафрагмы от своего, установил - все работает)
ЗЫ. общем опять собрал один из двух)))
ЗЗЫ. правда теперь ХХ стал вместо 900 примерно 1200, странно, в карб/зажигание не лазил grin.gif
сообщение 23.1.2012, 16:23
Сообщение #1266
топлива то, добавил...
сообщение 23.1.2012, 16:30
Сообщение #1267
Сань, я карб регулировал то-ли весной то-ли в начале лета, пробег уже больше 25 тык точно)))
сообщение 23.1.2012, 16:40
Сообщение #1268
я за то что насос начал давление больше фигачить. а больше давление, значь больше давление на клапан карба, продавливает попловок. значь по идее в Поплавковой Камере больше топлива)))
ну эт тонкая правда настройка....
больше топлива в карбе, значь смесь побогаче, ну иль типа того....
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:41
Сообщение #1269
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(sedoy @ 2.12.2010, 18:57) *
от такой у мну грязный мотор, хотя летом отмывал, сказуеться отсутствие пылезащитного щитка
[attachment=51174:kapot1.jpg]
Что за перекладина желтая стоит? Как она называется? какие функции дает? Плюсы? Минусы? Она покупная или сам варил?
сообщение 23.1.2012, 16:45
Сообщение #1270
да и в продаже есть.машина становится жестче. и хорошо управляема при входе в поворот.
эт если ты о распорке на стаканах спросил... ну и кузову не дает сложится...
сообщение 23.1.2012, 16:53
Сообщение #1271
да фик его знает) лениво в снегопад на морозе заниматься данными делами smile.gif потеплеет - займусь регулировкой secret.gif
распорка покупалась, давно снята ибо мешалась при ремонте. разницы особой не заметно, ну может чуть острее управлялась...
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 16:56
Сообщение #1272
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ага, о ней самой. А за счет чего управление становится лучше при ее использовании? управляемость только на поворотах улучшается? а минусы у нее есть? И как крепиться?
ясно. а как крепил ее?
сообщение 23.1.2012, 16:58
Сообщение #1273
упирается в стаканы и растягивается с помощью гайки
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 17:05
Сообщение #1274
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Благодарю за информацию. Еще материал для размышления :) Кстати, на скорости (ну к примеру 100) машину ощутимо кидает по дороге. Как с этим бороться? за счет чего можно улучшить управляемость?
сообщение 23.1.2012, 17:07
Сообщение #1275
диагностика и ремонт ходовой / рулевой в помощь) у меня и на 150-170 терпимо идет)
Sekutor
сообщение 23.1.2012, 17:13
Сообщение #1276
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
да там вроде все норм - как положено. я в плане доработок думаю. На 06 пересел с короллы 2000, так управление сильно различается. На ней 120 шел и плавное управление, а на 06 при сотке уже совсем другие ощущения. Да кому я говорю, и так знаешь все это. :) Терпимо - да, но охото лучше
сообщение 23.1.2012, 17:17
Сообщение #1277
ну тогда установка жесткой подвески, минус кофорта / плюс управляемости
сообщение 23.1.2012, 19:31
Сообщение #1278
ага этим лучше когда за бортом от +20 и выше...
смотрим ходовку:
-сайленты.
-рулевые тяги.
-аммортизаторы
. если любите скорость, ставьте "газ-мяс" на передок.
короче переборка передней подвески...
у меня вот с разбитым пальцем на рулевой трапеции, стоят маслянные арморы, на 130 начинает раскачивать. да и лонжерон на половыину сгнивший был (как раз в этом случае распорка подмогнула бы...
сообщение 23.1.2012, 21:20
Сообщение #1279
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Не забываем, что если стоят шипы - после сотки раскачает на любой подвеске grin.gif Проверено лично и подтверждено 2-мя зубильщиками)
сообщение 24.1.2012, 0:18
Сообщение #1280
сперли люк, какой-та <censored> хороший человек накрыл этот люк картонкой, которую гребанная метель засыпала... в итоге плюхнулся в этот самый люк правым передним колесом... благо только трогался, скорости никакой...
дело было часов в 7 вечера, пришлось с помощью гидро домкрата поднимать за передний бампер, подсовывать запаску под балку, перекатил домкрат под рычаг, а когда колесо оказалось поднятым тупо столкнул морду в бок от люка) вся процедура заняла минут 15 времени, две выкуренные сигареты и замерсшие пальцы, последствий падения не обнаружил smile.gif
зато сейчас едучи получил кайф) подрифтил вдоволь, дороги пустые, редкие попадающиеся машинки двигающиеся 20-40 км/ч не мешали)) на сотне начинает плавать, но все в рамках розумного)
нифига, на асфальте мой шипованный бридж держит дорогу уверенно вплоть до 130))) а если загрузится по максу (как я из Москвы возвращался) то и 150 идет уверенно grin.gif
вчера снял саб с усилком когда наводил порядок в багажнике, сегодня ездил без него - очень грустно.... поэтому завтра куплю новую колбу для преда (старая совсем растрескалась) и верну назад, а вот думать как разместить саб дабы он места мало занимал буду уже по теплу)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:37
