6.7.2011, 10:42
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 53593 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:білий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Знайшов у себе в Івано-Франківську на шроті. Ціни: 1200-1500 грн.
6.7.2011, 10:50
#182
Главное чтоб не убитая була...
11.7.2011, 17:20
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, нужен ваш совет. Хочу поменять КПП-4 на КПП-5 б/у. Сегодня звонил одному мужику, у него осталась одна за 2500 руб (думаю за 2000 руб. отдаст), но с дефектом: вылетает 4 передача. Так вот, стоит ее брать или нет? Во сколько может выйти ремонт, если делать самому?
29.7.2011, 19:09
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 52124 Машина:21063 Цвет:синий мет Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, нужен ваш совет. Хочу поменять КПП-4 на КПП-5 б/у. Сегодня звонил одному мужику, у него осталась одна за 2500 руб (думаю за 2000 руб. отдаст), но с дефектом: вылетает 4 передача. Так вот, стоит ее брать или нет? Во сколько может выйти ремонт, если делать самому? Влетекш примерно на 500 грн и не факт что долго протянет пятая у меня осенью была такаяже проблема вылетала 4 передача ,а тепер и пятая ,так что бери лучше в полном зборе. Ато потом себе дороже будет. Советую если собераешся делать сам ,найди коробку в полном ауте за копейки и сделай. |
17.11.2011, 19:34
#185
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60012 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такой вапрос, а подайдёт ли каробка с оды но там небальшое НО двигатель там 1.7 масквичовский а каробки туда какие ставили можноли мне её установить? просто можно сказать вообще бесплатно отдают! Там коробка Омского производства стоит. Знакомый такую ремонтировал в сервисе 17 тысяч отдал! За эти деньги можно было новую пятиступеньку купить. А на счет переделки-даже от Ижа с жигулевским двиглом коробку переделывать надо. Она по длине не подходит. у меня такой вапрос, а подайдёт ли каробка с оды но там небальшое НО двигатель там 1.7 масквичовский а каробки туда какие ставили можноли мне её установить? просто можно сказать вообще бесплатно отдают! Там коробка Омского производства стоит. Знакомый такую ремонтировал в сервисе 17 тысяч отдал! За эти деньги можно было новую пятиступеньку купить. А на счет переделки-даже от Ижа с жигулевским двиглом коробку переделывать надо. Она по длине не подходит. Я переделывал Ижа сжигулевским двиглом,ставил КПП 06й, длинный кардан ставил с Оды а короткий от шахи. подошло один в один |
27.11.2011, 22:06
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2011 Пользователь №: 59452 Машина:ваз21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте!подскажите,что за отверстие с резьбой справа на КПП?а то собираюсь переставлять оную,а на этой донорской заглушки нет.уточняю:заливная пробка с противоположной стороны.
27.11.2011, 22:49
#187
По описанию это КПП фиат полонез.
29.11.2011, 22:06
#188
22.1.2012, 9:19
#189
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 63013 Машина:ваз 2106 Цвет:золотое руно Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Tj4eg, если у тебя шестерка 1975 года, то скорей всего у нее КПП 2106 и если есть желание то можешь ее переделать в R1.
Если 1975 год то это тройка потому что шестерки выпускают с 76го года |
23.1.2012, 0:09
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.2.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 26421 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
купил нов. редуктор 2101 ГП 4.3. Теперь вот, не так уж дорого за 2000грн.предлогают коробку фиат-полонез, пробегала 10тыщ(коробка), уже открывали смотрели никто туда не лазил все родное и впорядке. Понимаю что поздно, но не удержался - очень хочу высказатся... Тебя очень и очень и очень сильно разводят, я живу в Запорожье (Украина) и у нас полонезов (кстати она полонез а не фиат А по теме: большинство здесь присутствующих с россии, как я понимаю, и опять же, как я понимаю, у вас не распространены польские коробки полонез и поэтому тут так мало рассматривают такой вариант, а это, между прочим самый дешевый и безболезненый способ решить проблему с 5-ст КПП, те кто говорят "Проще тогда из 4-ст сделать 5-ст..." - это нихера не проще, те кто делали должны знать в какую копеечку это выливается и каких трудов стоит (по моему тут где то есть здравый перечень того что нужно будет докупить, вот и прокалькулируйте, учитывая то что заменив коробку на аналог (у кого есть возможность) вы отбиваете какую то сумму продав свою родную (если конечно не нужна) КПП) Если вы не мастер и не можете самостоятельно переделать родную 4-ст коробку - вы просто сами себя взуете на деньги... Минусов у полонеза 2: 1) Надо резать тунель. 2) Наклон ручки очень большой и неудобно, а точнее сказать не привычно (2,4 и задняя передачи затрудненно включаются из за ручника и сидения пассажира). Но проблема решаема - ручку можно подогнуть так как вам будет угодно:-) По поводу тугости включения передач - это неправда - передачи там включаются так же отлично как и на жигулевской коробке (надо выбирать нормальную КПП). Она тише ВАЗовской КПП и самое главное (для украинцев) её ооочень просто найти и она очень дешевая, поэтому думаю можно закрыть глаза на резку тунеля :-) Если кому то будет интересно, я могу дать номера людей которые занимаются этими коробками. Расспространителей довольно много, выбор огромный и цены разные. Что б не подумали что реклама - номера могу скинуть в ЛС. Доставка, по крайней мере по Украине, 100% в любую область, ну в любом случае по телефону все и всё расскажут... Сообщение отредактировал da_bomb - 23.1.2012, 0:14 |
23.1.2012, 0:14
#191
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Что скажете.
Вот вариант КПП на мой ВАЗ 2106 Диаметр колеса 570 мм Главная пара 3,9 Передачи. Километры в час. Обороты двигателя. Передаточные числа. 1 скорость 103.км/час 3750.об/мин 2, 40 2 скорость 134.км/час 4865.об/мин 1, 85 3 скорость. 162.км/час 5882.об/мин 1, 53 4 скорость. 195.км/час 7086.об/мин 1, 27 5 скорость. 223.км/час 8108.об/мин 1, 11 Расчетные обороты двс 9000 и выше 9500 об мин. Вся инфа по КПП пока закрыта в связи с не завершенностью всего проекта и изготовлению всех деталей. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - Сегодня, 1:33 Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 23.1.2012, 0:37 |
23.1.2012, 0:22
#192
Что скажете. Вот вариант КПП на мой ВАЗ 2106 Диаметр колеса 570 мм Главная пара 3,9 Передачи. Километры в час Обороты двигателя передаточные числа. 1 скорость 103. 3750 2, 40 2 скорость 134. 4865 1, 85 3 скорость. 162. 5882 1, 53 4 скорость. 195. 7086 1, 27 5 скорость. 223. 8108 1, 11 Расчетные обороты двс 9000 и выше 9500 об мин. Вся инфа по КПП пока закрыта в связи с не завершенностью всего проекта и изготовлению всех деталей. Космические данные... Болид получается:) |
23.1.2012, 0:24
#193
Да как то так пока.
23.1.2012, 0:26
#194
Это получается надо форцевать двигатель, трансмиссию полностью всю, и ходовку... С такой КПП редуктор походу расходник??! Или он тоже не стандартный?
23.1.2012, 0:45
#195
Конфиг авто ВАЗ 2106
Подвеска Bilstein B6, пружины -40 "фобос",тормоза перед 14" от 2112,зад ЗДТ на скобе от Lukas...КПП R1 пара 3,9,самоблокирующийся дифференциал дисковый,преднатяг 8 кг,мотор был 1905см3,конфиг для понимающих блок 2130,колено 88,шатун 146 был,стал 146,25 от СТИ,комплектация впуска карбюраторы Weber 40 DCOE 151,диффузоры 38 мм изготавливал самостаятельно .Весной этого года комплектация мотора изменилась,впуск четырёхдроссельный узел от Димы Брагина. Имногое другое. |
23.1.2012, 6:15
#196
Цитата 5 скорость. 223.км/час 8108.об/мин 1, 11 а по чему не 0,8 -хотя бы??? вместо 1,11... |
23.1.2012, 10:07
#197
16.2.2012, 15:32
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.12.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 61676 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ!!!!
Где можно достать???? КПП VAZ-R3 прямозубая, с кулачковыми муфтами включения |
28.2.2012, 12:26
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64333 Машина:Ваз-21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, прочитал всю тему. один одно пишет, второй другое. объясните какой редуктор и КПП стоит у меня??? Движка 1.6. на 4 передаче при 60км/ч 2400об/мин; при 80 км/ч 3000 об/мин; при 100 км/ч 3950-4000 об/мин. коробка 4 ступенчатая, 155-160 машинка едет.
29.2.2012, 12:35
#200
da_bomb, что это ты такой противник ГП4,3?
Про пятиступку не все так страшно как ты расписал. Не более чем месяц назад покупал коробку 5-ст в неисправном состоянии (1000р) вылетала 2 передача. Восстановление обошлось около 1500 точно не помню. Замена подшипников - 2 шт, сальников, прокладок, блокируещее кольцо синхрона, синхроны 1 и 2 передач, пружина синхра вилка и шток 1-2 передачи. Внимание вопрос: Сможете в настоящее времяс купить КПП-5 б/у за 2500??? В качестве донора некоторых запчастей можно использовать КПП-4, часть деталей подойдет. И сэкономит бюджет ремонта. Так что если уверены в своих силах дерзайте. Nameless228 коробка наврядли R1, редуктор скорее всего 3,9. Да форумы почитай повнимательнее, попадалась где-то методика определения передаточного числа ГП по оборотам колеса и карданного вала Сообщение отредактировал bylavert - 29.2.2012, 12:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:25 |
