10.8.2011, 20:40
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2010 Пользователь №: 36047 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну мне вот интересно например: 1-какой потолок тогда нужно покупать? 2-как его засовывать и монтировать? 3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку? 4-возможные геморои при работе или эксплуатации... Спасибо... Тебе нужен жесткий потолок от Ваз 2107 до 2000 года выпуска. Для монтажа лучше всего снять заднее стекло. Еще понадобяться 6 пистонов крепления потолка от 2107. (Я ставил от 2112 но их молотком забивать пришлось) Также нужно будет купить козырьки (ушки) от семерки и два крепления к ним. Я брал новые в Би-би. Весь крепеж от старого потолка можно выкинуть-он больше не понадобится. Жесткий потолок крепится на потолочные ручки,крепление зеркала,козырьков и 6 пистонов. Понадобися еще просверлить две дырки для саморезов под крепление козырьков возле зеркала.Дырки под пистоны над задним стеклом у меня нашлись под старым потолком. Напряжение для подсветки можно взять с родных плафонов на стойках. Можно еще купить облицовки стоек от семерки без отверстий под плафоны. Если будешь ставить родной семерочный плафон на потолок то надо что то придумать с креплением т.к. в семерке он крепится не к потолку а к приваренной к крыше рамке. Не забудь шумоизоляцию крыши сделать! Оч полезно. У меня например зимой снег на крыше не тает! Все тепло внутри остается. Фотки моего потолка. Один плафон от 2107 второй (над зеркалом) от Форд Транзит. Здравствуйте, уважаемый Федор. Прошу помощи именно у вас так-как смотрю вы поставили себе потолок от 07. Теперь проблема, потолок поставил, все село как влитое. Но есть одна проблема и в голову ничего не приходит. Фото прилагаю. http://narod.ru/disk/21396691001/001.jpg.html Заранее извеняюсь, не понял, как вложить фото в сообщение. Если не сложно, пожайлуста откликнетесь. С уважением Дмитрий. |
10.8.2011, 20:42
#42
ссыль подправил,фоты в подписи
10.8.2011, 23:35
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну мне вот интересно например: 1-какой потолок тогда нужно покупать? 2-как его засовывать и монтировать? 3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку? 4-возможные геморои при работе или эксплуатации... Спасибо... Тебе нужен жесткий потолок от Ваз 2107 до 2000 года выпуска. Для монтажа лучше всего снять заднее стекло. Еще понадобяться 6 пистонов крепления потолка от 2107. (Я ставил от 2112 но их молотком забивать пришлось) Также нужно будет купить козырьки (ушки) от семерки и два крепления к ним. Я брал новые в Би-би. Весь крепеж от старого потолка можно выкинуть-он больше не понадобится. Жесткий потолок крепится на потолочные ручки,крепление зеркала,козырьков и 6 пистонов. Понадобися еще просверлить две дырки для саморезов под крепление козырьков возле зеркала.Дырки под пистоны над задним стеклом у меня нашлись под старым потолком. Напряжение для подсветки можно взять с родных плафонов на стойках. Можно еще купить облицовки стоек от семерки без отверстий под плафоны. Если будешь ставить родной семерочный плафон на потолок то надо что то придумать с креплением т.к. в семерке он крепится не к потолку а к приваренной к крыше рамке. Не забудь шумоизоляцию крыши сделать! Оч полезно. У меня например зимой снег на крыше не тает! Все тепло внутри остается. Фотки моего потолка. Один плафон от 2107 второй (над зеркалом) от Форд Транзит. Здравствуйте, уважаемый Федор. Прошу помощи именно у вас так-как смотрю вы поставили себе потолок от 07. Теперь проблема, потолок поставил, все село как влитое. Но есть одна проблема и в голову ничего не приходит. Фото прилагаю. http://narod.ru/disk/21396691001/001.jpg.html Заранее извеняюсь, не понял, как вложить фото в сообщение. Если не сложно, пожайлуста откликнетесь. С уважением Дмитрий. Надо на задние стойки другие накладки покупать. Они специально под этот потолок предназначены. |
11.8.2011, 8:09
#44
Спасибо
Причина редактирования: не тянем цитаты!Ролакс
11.1.2012, 4:44
#45
надеюсь, что пишу по месту. покрайне мере по названию похоже)
кто менял потолок мягкий, скажите плиз, я так понял что дуги и белые наконечники отличаются. наконечники точно два длиннее других.. с дугами сложнее.. так вот вопрос: когда я разбирал, то необратил на это внимание.. куда какие теперь ставить? |
19.1.2012, 23:05
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 61279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А если потолок обклееть тканью поверх старого, не провиснит он?
19.1.2012, 23:08
#47
22.1.2012, 23:28
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2011 Из: Россия,г.Воронеж Пользователь №: 61509 Машина:Ваз 21060 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.С потолком 07 вроде понятно.А как быть с потолочным плафоном,ведь крепить его не к чему?Подскажите выход.
22.1.2012, 23:30
#49
23.1.2012, 1:00
#50
Добрый вечер.С потолком 07 вроде понятно.А как быть с потолочным плафоном,ведь крепить его не к чему?Подскажите выход. а зачем его к потолку крепить? прикрепи перед зеркалом заднего вида. мануалов полно по этому поводу. Вставь плафон с приоры или калины и будет тебе счастье)) |
23.1.2012, 1:10
#51
С 07 потолком не получится-там он сплошной и нет накладки, отверстие под плафон посредине, между передними креслами.
23.1.2012, 1:21
#52
При желании можно обрезать переднюю часть 07 потолка, поставить травмопанель и в нее уже калино/приоро плафон
А к крыше он, конечно же, не прикручивается. |
11.2.2012, 7:49
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата вопрос про потолок. шот когда еду, на кочках слышу металлический стук на головой, как будто кто то прутком металлическим по крыше стукает, там потолок я так понимаю натянут на прутки, может один пруток с места сошел, может на заводе не правильно поставили, так вот вопрос как можно добраться до етих прутковСКИХ, штоБ так, без великих жертв. звук раздается примерно около левой стойки. Подскажите А. Вот такая же проблема появилась. Дико напрягает. Точно не смог определить место - примерно в середине потолка. Как вылечить без раскурочивания потолка то? Сообщение отредактировал Stalk - 11.2.2012, 8:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:15 |
