3 страниц V  < 1 2 3
> Потолок, Дырка блин
dmi6204
сообщение 10.8.2011, 20:40
Сообщение #41
Пользователь №: 36047
Цитата(федор @ 14.1.2009, 22:55) *
Цитата(Жека_Дм @ 11.1.2009, 18:51) *
Ну мне вот интересно например:
1-какой потолок тогда нужно покупать?
2-как его засовывать и монтировать?
3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку?
4-возможные геморои при работе или эксплуатации...
Спасибо...
Тебе нужен жесткий потолок от Ваз 2107 до 2000 года выпуска.
Для монтажа лучше всего снять заднее стекло. Еще понадобяться 6 пистонов крепления потолка от 2107. (Я ставил от 2112 но их молотком забивать пришлось) Также нужно будет купить козырьки (ушки) от семерки и два крепления к ним. Я брал новые в Би-би. Весь крепеж от старого потолка можно выкинуть-он больше не понадобится. Жесткий потолок крепится на потолочные ручки,крепление зеркала,козырьков и 6 пистонов. Понадобися еще просверлить две дырки для саморезов под крепление козырьков возле зеркала.Дырки под пистоны над задним стеклом у меня нашлись под старым потолком.
Напряжение для подсветки можно взять с родных плафонов на стойках. Можно еще купить облицовки стоек от семерки без отверстий под плафоны.
Если будешь ставить родной семерочный плафон на потолок то надо что то придумать с креплением т.к. в семерке он крепится не к потолку а к приваренной к крыше рамке.
Не забудь шумоизоляцию крыши сделать! Оч полезно. У меня например зимой снег на крыше не тает! Все тепло внутри остается.
Фотки моего потолка. Один плафон от 2107 второй (над зеркалом) от Форд Транзит.
Здравствуйте, уважаемый Федор. Прошу помощи именно у вас так-как смотрю вы поставили себе потолок от 07.
Теперь проблема, потолок поставил, все село как влитое. Но есть одна проблема и в голову ничего не приходит.
Фото прилагаю. http://narod.ru/disk/21396691001/001.jpg.html Заранее извеняюсь, не понял, как вложить фото в
сообщение. Если не сложно, пожайлуста откликнетесь.
С уважением Дмитрий.
сообщение 10.8.2011, 20:42
Сообщение #42
ссыль подправил,фоты в подписи
stac13
сообщение 10.8.2011, 23:35
Сообщение #43
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо...
Надо на задние стойки другие накладки покупать. Они специально под этот потолок предназначены.
dmi6204
сообщение 11.8.2011, 8:09
Сообщение #44
Спасибо
Причина редактирования: не тянем цитаты!Ролакс
сообщение 11.1.2012, 4:44
Сообщение #45
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
надеюсь, что пишу по месту. покрайне мере по названию похоже)
кто менял потолок мягкий, скажите плиз, я так понял что дуги и белые наконечники отличаются. наконечники точно два длиннее других.. с дугами сложнее.. так вот вопрос: когда я разбирал, то необратил на это внимание.. куда какие теперь ставить?
Tatarinvolg
сообщение 19.1.2012, 23:05
Сообщение #46
Пользователь №: 61279
А если потолок обклееть тканью поверх старого, не провиснит он?
сообщение 19.1.2012, 23:08
Сообщение #47
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в нете есть статьи как это делается. я вот приклеил, но пока не могу натянуть. как натяну - будет видно, провистен или нет) поидее не должен. но пока гарантии нет)
Витёк080886
сообщение 22.1.2012, 23:28
Сообщение #48
Из: Россия,г.Воронеж
Пользователь №: 61509
Машина:Ваз 21060
Цвет:Тёмно-красный
Добрый вечер.С потолком 07 вроде понятно.А как быть с потолочным плафоном,ведь крепить его не к чему?Подскажите выход.
сообщение 22.1.2012, 23:30
Сообщение #49
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А че не кчему? Ты думаешь в семерке он к крыше прикручен? Там в потолок дюбельки вставляются- к ним и прикручивается плафон.
сообщение 23.1.2012, 1:00
Сообщение #50
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а зачем его к потолку крепить? прикрепи перед зеркалом заднего вида. мануалов полно по этому поводу. Вставь плафон с приоры или калины и будет тебе счастье))
сообщение 23.1.2012, 1:10
Сообщение #51
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
С 07 потолком не получится-там он сплошной и нет накладки, отверстие под плафон посредине, между передними креслами.
сообщение 23.1.2012, 1:21
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
При желании можно обрезать переднюю часть 07 потолка, поставить травмопанель и в нее уже калино/приоро плафон smile.gif
А к крыше он, конечно же, не прикручивается.
Stalk
сообщение 11.2.2012, 7:49
Сообщение #53
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
вопрос про потолок. шот когда еду, на кочках слышу металлический стук на головой, как будто кто то прутком металлическим по крыше стукает, там потолок я так понимаю натянут на прутки, может один пруток с места сошел, может на заводе не правильно поставили, так вот вопрос как можно добраться до етих прутковСКИХ, штоБ так, без великих жертв. звук раздается примерно около левой стойки. Подскажите А.
Вот такая же проблема появилась. Дико напрягает. Точно не смог определить место - примерно в середине потолка. Как вылечить без раскурочивания потолка то?
Сообщение отредактировал Stalk - 11.2.2012, 8:33
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:51
