12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Выбор кпп
rostik88
сообщение 6.7.2011, 10:42
Сообщение #181
Пользователь №: 53593
Цвет:білий
Год Выпуска: 1979
Знайшов у себе в Івано-Франківську на шроті. Ціни: 1200-1500 грн.
сообщение 6.7.2011, 10:50
Сообщение #182
Главное чтоб не убитая була...
stac13
сообщение 11.7.2011, 17:20
Сообщение #183
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Мужики, нужен ваш совет. Хочу поменять КПП-4 на КПП-5 б/у. Сегодня звонил одному мужику, у него осталась одна за 2500 руб (думаю за 2000 руб. отдаст), но с дефектом: вылетает 4 передача. Так вот, стоит ее брать или нет? Во сколько может выйти ремонт, если делать самому?
Владимир21063
сообщение 29.7.2011, 19:09
Сообщение #184
Пользователь №: 52124
Цвет:синий мет
Год Выпуска: 1992
Влетекш примерно на 500 грн и не факт что долго протянет пятая у меня осенью была такаяже проблема вылетала 4 передача ,а тепер и пятая ,так что бери лучше в полном зборе. Ато потом себе дороже будет.
Советую если собераешся делать сам ,найди коробку в полном ауте за копейки и сделай.
Александр Селюти...
сообщение 17.11.2011, 19:34
Сообщение #185
Пользователь №: 60012
Год Выпуска: 2002
Цитата(федор @ 8.6.2008, 13:45) *
Цитата(Mars @ 8.6.2008, 14:00) *
у меня такой вапрос, а подайдёт ли каробка с оды но там небальшое НО двигатель там 1.7 масквичовский а каробки туда какие ставили можноли мне её установить? просто можно сказать вообще бесплатно отдают!
Там коробка Омского производства стоит. Знакомый такую ремонтировал в сервисе 17 тысяч отдал! За эти деньги можно было новую пятиступеньку купить.
А на счет переделки-даже от Ижа с жигулевским двиглом коробку переделывать надо. Она по длине не подходит.
Я переделывал Ижа сжигулевским двиглом,ставил КПП 06й, длинный кардан ставил с Оды а короткий от шахи. подошло один в один
питкин
сообщение 27.11.2011, 22:06
Сообщение #186
Пользователь №: 59452
Машина:ваз21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1975
здравствуйте!подскажите,что за отверстие с резьбой справа на КПП?а то собираюсь переставлять оную,а на этой донорской заглушки нет.уточняю:заливная пробка с противоположной стороны. help.gif
сообщение 27.11.2011, 22:49
Сообщение #187
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
По описанию это КПП фиат полонез.
питкин
сообщение 29.11.2011, 22:06
Сообщение #188
Машина:ваз21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1975
Цитата(питкин @ 27.11.2011, 23:06) *
здравствуйте!подскажите,что за отверстие с резьбой справа на КПП?а то собираюсь переставлять оную,а на этой, донорской, заглушки нет.уточняю:заливная пробка с противоположной стороны. help.gifи такое отверстие есть в каждой нашей коробке.
4uvag007
сообщение 22.1.2012, 9:19
Сообщение #189
Пользователь №: 63013
Цвет:золотое руно
Год Выпуска: 1976
Tj4eg, если у тебя шестерка 1975 года, то скорей всего у нее КПП 2106 и если есть желание то можешь ее переделать в R1.
Если 1975 год то это тройка потому что шестерки выпускают с 76го года
da_bomb
сообщение 23.1.2012, 0:09
Сообщение #190
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Цитата(TOJLCTblU @ 29.6.2011, 18:27) *
купил нов. редуктор 2101 ГП 4.3. Теперь вот, не так уж дорого за 2000грн.предлогают коробку фиат-полонез, пробегала 10тыщ(коробка), уже открывали смотрели никто туда не лазил все родное и впорядке.
Понимаю что поздно, но не удержался - очень хочу высказатся... Тебя очень и очень и очень сильно разводят, я живу в Запорожье (Украина) и у нас полонезов (кстати она полонез а не фиат grin.gif ) можно без проблем купить от 600-1000 грн в зависимости от состояния и жадности продавца(в комплекте подушка, траверса, чехол на кулису и кольцо), за 2000 грн можно о отличном состоянии ВАЗ взять... С редуктором ты жестко тупанул - судя по тому что хочеш ставить 5-ст КПП - хочеш больше скорости а с таким редуктором это уже не возможно (4.3 это что б дергать с места и прицепы тягать), да и на шоху без всякой на то причины ставить редуктор от копейки - как минимум глупо. А то что коробку открывали это еще хуже чем 01 редуктор, если ты ее не купил еще тебе естественно ее никто не даст открыть, а вообще на них заводская пломба стоит и как минимум по её наличию можно маломальский вывод сделать - вскрывалась она или нет... Как узнать что там всё родное - маркировки ты не посмотриш не разбирая полностью коробку, а целостность зубьев говорит только о том что она еще не в абсолютный хлам уложена, и какой дебил при покупке будет разбирать коробку что б убедится в подленности деталей, я бы на месте продавца... fool.gif.. ну вообщем думаю понятно...
А по теме: большинство здесь присутствующих с россии, как я понимаю, и опять же, как я понимаю, у вас не распространены польские коробки полонез и поэтому тут так мало рассматривают такой вариант, а это, между прочим самый дешевый и безболезненый способ решить проблему с 5-ст КПП, те кто говорят "Проще тогда из 4-ст сделать 5-ст..." - это нихера не проще, те кто делали должны знать в какую копеечку это выливается и каких трудов стоит (по моему тут где то есть здравый перечень того что нужно будет докупить, вот и прокалькулируйте, учитывая то что заменив коробку на аналог (у кого есть возможность) вы отбиваете какую то сумму продав свою родную (если конечно не нужна) КПП) Если вы не мастер и не можете самостоятельно переделать родную 4-ст коробку - вы просто сами себя взуете на деньги... Минусов у полонеза 2:
1) Надо резать тунель.
2) Наклон ручки очень большой и неудобно, а точнее сказать не привычно (2,4 и задняя передачи затрудненно включаются из за ручника и сидения пассажира). Но проблема решаема - ручку можно подогнуть так как вам будет угодно:-)
По поводу тугости включения передач - это неправда - передачи там включаются так же отлично как и на жигулевской коробке (надо выбирать нормальную КПП). Она тише ВАЗовской КПП и самое главное (для украинцев) её ооочень просто найти и она очень дешевая, поэтому думаю можно закрыть глаза на резку тунеля :-)
Если кому то будет интересно, я могу дать номера людей которые занимаются этими коробками. Расспространителей довольно много, выбор огромный и цены разные. Что б не подумали что реклама - номера могу скинуть в ЛС. Доставка, по крайней мере по Украине, 100% в любую область, ну в любом случае по телефону все и всё расскажут...
Сообщение отредактировал da_bomb - 23.1.2012, 0:14
Полянский Игорь
сообщение 23.1.2012, 0:14
Сообщение #191
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Что скажете.
Вот вариант КПП на мой ВАЗ 2106
Диаметр колеса 570 мм
Главная пара 3,9
Передачи. Километры в час. Обороты двигателя. Передаточные числа.
1 скорость 103.км/час 3750.об/мин 2, 40
2 скорость 134.км/час 4865.об/мин 1, 85
3 скорость. 162.км/час 5882.об/мин 1, 53
4 скорость. 195.км/час 7086.об/мин 1, 27
5 скорость. 223.км/час 8108.об/мин 1, 11
Расчетные обороты двс 9000 и выше 9500 об мин.
Вся инфа по КПП пока закрыта в связи с не завершенностью всего проекта и изготовлению всех деталей.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - Сегодня, 1:33
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 23.1.2012, 0:37
da_bomb
сообщение 23.1.2012, 0:22
Сообщение #192
Год Выпуска: 1992
Цитата(Полянский Игорь @ 23.1.2012, 0:14) *
Что скажете.
Главная пара 3,9
Передачи. Километры в час Обороты двигателя передаточные числа.
1 скорость 103. 3750 2, 40
2 скорость 134. 4865 1, 85
3 скорость. 162. 5882 1, 53
4 скорость. 195. 7086 1, 27
5 скорость. 223. 8108 1, 11
Космические данные... Болид получается:)
Полянский Игорь
сообщение 23.1.2012, 0:24
Сообщение #193
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да как то так пока.
da_bomb
сообщение 23.1.2012, 0:26
Сообщение #194
Год Выпуска: 1992
Это получается надо форцевать двигатель, трансмиссию полностью всю, и ходовку... С такой КПП редуктор походу расходник??! Или он тоже не стандартный?
Полянский Игорь
сообщение 23.1.2012, 0:45
Сообщение #195
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Конфиг авто ВАЗ 2106
Подвеска Bilstein B6, пружины -40 "фобос",тормоза перед 14" от 2112,зад ЗДТ на скобе от Lukas...КПП R1 пара 3,9,самоблокирующийся дифференциал дисковый,преднатяг 8 кг,мотор был 1905см3,конфиг для понимающих блок 2130,колено 88,шатун 146 был,стал 146,25 от СТИ,комплектация впуска карбюраторы Weber 40 DCOE 151,диффузоры 38 мм изготавливал самостаятельно .Весной этого года комплектация мотора изменилась,впуск четырёхдроссельный узел от Димы Брагина. Имногое другое.
сообщение 23.1.2012, 6:15
Сообщение #196
Спасибо сказали: 2232 раза
а по чему не 0,8 -хотя бы??? вместо 1,11...
Полянский Игорь
сообщение 23.1.2012, 10:07
Сообщение #197
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
А зачем проги переключения передачь ровные и просадки по оборотам при этих числах минимально.
Крепыш
сообщение 16.2.2012, 15:32
Сообщение #198
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 61676
Цвет:Вишневый
ПОМОГИТЕ!!!!
Где можно достать????
КПП VAZ-R3 прямозубая, с кулачковыми муфтами включения
Nameless228
сообщение 28.2.2012, 12:26
Сообщение #199
Пользователь №: 64333
Машина:Ваз-21063
Цвет:Зеленый
Ребят, прочитал всю тему. один одно пишет, второй другое. объясните какой редуктор и КПП стоит у меня??? Движка 1.6. на 4 передаче при 60км/ч 2400об/мин; при 80 км/ч 3000 об/мин; при 100 км/ч 3950-4000 об/мин. коробка 4 ступенчатая, 155-160 машинка едет. dntknw.gif
bylavert
сообщение 29.2.2012, 12:35
Сообщение #200
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
da_bomb, что это ты такой противник ГП4,3?
Про пятиступку не все так страшно как ты расписал. Не более чем месяц назад покупал коробку 5-ст в неисправном состоянии (1000р) вылетала 2 передача. Восстановление обошлось около 1500 точно не помню. Замена подшипников - 2 шт, сальников, прокладок, блокируещее кольцо синхрона, синхроны 1 и 2 передач, пружина синхра вилка и шток 1-2 передачи.
Внимание вопрос: Сможете в настоящее времяс купить КПП-5 б/у за 2500???
В качестве донора некоторых запчастей можно использовать КПП-4, часть деталей подойдет. И сэкономит бюджет ремонта.
Так что если уверены в своих силах дерзайте.
Nameless228 коробка наврядли R1, редуктор скорее всего 3,9. Да форумы почитай повнимательнее, попадалась где-то методика определения передаточного числа ГП по оборотам колеса и карданного вала
Сообщение отредактировал bylavert - 29.2.2012, 12:38
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:35
