22.1.2012, 23:19
#21
сделать кто сможет и за сколько, еще интересен принцип работы Чтоб сделать- надо искать кто возьмется... А принцип работы- как на обычном инже. Здесь все тоже- токо самопальное! Сюда е ще мозги нужны и датчики + бак с бензонасосом(хотя и родной можно приколхозить). |
22.1.2012, 23:23
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сделать кто сможет и за сколько, еще интересен принцип работы Сделать можно что угодно. А принцип работы как вы и хотели с Карбом чисто дросельная заслонка. |
22.1.2012, 23:28
#23
22.1.2012, 23:32
#24
А принцип работы как вы и хотели с Карбом чисто дросельная заслонка. А смысл тогда с такой переделки? Если не ставить с мозгами? Тогда лучше карб доработать! Все что с фарсунками электрическими работает только с эбу. Ну если только не механический впрыск. Там мозги не нужны. |
22.1.2012, 23:35
#25
Все ясно! Тогда я все правильно понял! Спасибо, Игорь!
22.1.2012, 23:42
#26
22.1.2012, 23:44
#27
Все ясно! Тогда я все правильно понял! Спасибо, Игорь! Бак можно оставить родной. Только в него обратку сделать. Если что подскажу как. Да не, Игорь, спасибо! Я не собираюсь ставить дроссель пока... А обратка у меня с завода. Мне б повариться сначала... |
22.1.2012, 23:50
#28
Все ясно! Тогда я все правильно понял! Спасибо, Игорь! Бак можно оставить родной. Только в него обратку сделать. Если что подскажу как. Да не, Игорь, спасибо! Я не собираюсь ставить дроссель пока... А обратка у меня с завода. Мне б повариться сначала... Я про обратку на 06 есть простой вариант исполнения. |
22.1.2012, 23:57
#29
23.1.2012, 0:00
#30
Это замечательная затея, но недостатки при наличии коллектора остаются. Наверно сварить бы ресивер прочее намного интереснее. Если кому надо, отправлю чертежи впускного фланца. два года назад все дело застопорилось из-за проблем со сверлением отверстий 35-го диаметра в стали.
23.1.2012, 0:03
#31
23.1.2012, 1:36
#32
Я про обратку на 06 есть простой вариант исполнения. Простой- это тройник до бензонасоса? Нет это полно ценная обратка в бак. Меня заинтересовала обратка и мех. впрыск - можно подробнее!! |
23.1.2012, 1:48
#33
Я про обратку на 06 есть простой вариант исполнения. Простой- это тройник до бензонасоса? Нет это полно ценная обратка в бак. Меня заинтересовала обратка и мех. впрыск - можно подробнее!! Как сделать обратку я сей час на рисую а Рапид перекинет. А по механическому впрыску я мало знаю. Он был до электро форсунок на старых авто иномарках. |
23.1.2012, 13:43
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Вся эта затея с инжем и дз вместо карба - тупо бред от неимения денег... полноценный впрыск поставить будет не на много дороже а толку больше плюс надежность... посчитайте деньги которые вы отдадите за переделку коллектора, рампы, колхозинг дз и поймете что купить инж голову и рес по деньгам почти тоже самое))
23.1.2012, 14:00
#35
Я такого же мнения! Примерно тоже писал выше, в 18м сообщении...
23.1.2012, 19:50
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 27.7.2011 Из: Саратов Пользователь №: 54581 Машина:21063 sl Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Но больше меня интересует на вертикалки))) Просто не люблю наш инжектор, слишком много гемора с ним))
И электрики полностью доверятся не хочу |
23.1.2012, 20:34
#37
23.1.2012, 23:23
#38
Но больше меня интересует на вертикалки))) Просто не люблю наш инжектор, слишком много гемора с ним)) И электрики полностью доверятся не хочу Тогда- МПСЗ! И трамблера не будет! в том то и дело трамблер не хочу, но можно ли сделать так чтобы оставить 053 карбер |
23.1.2012, 23:30
#39
24.1.2012, 0:09
#40
Но больше меня интересует на вертикалки))) Просто не люблю наш инжектор, слишком много гемора с ним)) И электрики полностью доверятся не хочу Тогда- МПСЗ! И трамблера не будет! в том то и дело трамблер не хочу, но можно ли сделать так чтобы оставить 053 карбер Вам говоря что вам нужно мпсз и ваш карб останется все. Без фарсунок. Изменяется только система зажигания. Мозги проводка и датчики передняя крышка блока модуль и так далее. Я ж написал- не хочешь трамблер- ставь МПСЗ. Карб твой остается, только зажигание управляется ЭБУ(мозгами). Меня заинтересовала обратка и мех. впрыск - можно подробнее!! Вот обратка- по моему практично! ![]() Там я так понял штуцер нужно врезать в заборник с бака. Список того что надо для переделки. Сток заборника топлива. Под установку в него обратки. Два сток заборника. Один рабочий с вашей машины. А второй можно не рабочий. Из него выпиливаем сектор полукруг вместе с трубкой забора топлива. Выпилили. В вашем рабочем сверлим отверстие параллельно заводской трубки. Диаметр оверстия как диаметр развальцовки с внотренней стороны фланца топлива заборника. Просверлили. Теперь в отверстие вставляем вырезаную трубку с полукругом. Вставили. Полукруг сектора ложится по внутреннему диаметру фланца. Итеперь сверлим два сквозных отверстия через сектор полу круга и флянца вашего топливо заборника. Стягиваем предварительно промазав герметиком. После стяжки остатки герметика удаляем. У нас получилось две трубки длинных в бак параллельно друг другу и загиб в одну сторону у обеих трубок. И верхний штуцера также параллельны друг с другом и вторая трубка стоит как заводская. Я себе так сделал за время эксплуатации авто недостатков не выявлено. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:56 |
