6.2.2008, 16:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо!
P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п.
6.2.2008, 17:01
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно. Вообще похоже на рулевые тяги. Проверь ещё раз.
6.2.2008, 17:08
6.2.2008, 18:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2008, 18:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
6.2.2008, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 1.2.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2228 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже машина начинает "гулять" где-то после 80 км/ч...
сам думаю, что реактивные тяги, т.к. остальное вроде как в порядке |
6.2.2008, 21:33
а машина небитая в зад или перед?
6.2.2008, 21:40
нет не битая, развал-схожд. делал, подвеску тоже вроде как-бы все в норме, шаровая все путем, редуктор нов. отрегулир.
6.2.2008, 22:43
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
в норме???????я бы не сказал-реактивные,стабилизаторы,подшипники ступиц,тормоза,шаровые,наконечники,салейнтблоки,сами рычаги,лонжероны ???????в каком всё состоянии если всё остальное гуд???????
6.2.2008, 22:48
в норме???????я бы не сказал-реактивные,стабилизаторы,подшипники ступиц,тормоза,шаровые,наконечники,салейнтблоки,сами рычаги,лонжероны ???????в каком всё состоянии если всё остальное гуд??????? подшипники ступицы менял, шаровые тоже, а может из-за редуктора такое быть, очень уж он очень тугой, в сервисе сказали типа из-за того что новый, потом разработается, мож они его с перекосом его воткнули?! больше не на что грешить. |
6.2.2008, 23:02
он бы выл
ты откуда,при регистрации не так сложно было указать город |
15.2.2008, 11:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое. Амортизаторы оба были нормальные, одинаковые, но, естессно не новые, и с разным усилием на сжатие-отбой. После замены на новые проблемма исчезла.
В случаях с шаровыми или подъеденой резиной у меня стабильно вело в одну сторону |
15.2.2008, 12:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
была такая телега, после сход развала всё прошло... а то у мя как 80 и я зигзагами наворачивал по МКАДУ ))))
25.2.2008, 13:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 3.10.2007 Пользователь №: 1320 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
машина 78 года соответственно смотреть надо в первую очередь лонжерон, к которому прикручен редуктор рулевого механизма. у меня 99гв машинка - но хардовая, похоже били в крыло.... так вот та же проблемка- мотает после 80 и всё. и рулевая и тормоза и амортизаторы.... ничего не помогло. пришлось посмотреть поближе крепление рулевого механизма. оказалось лонжерон сгнил, втулки сгнили. в итоге замена втулок, замена лонжегрона, усиление листами ( 10 тык рублей) . вот так. и после такой процедуры не мотает и на 120 кмч.
25.2.2008, 13:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
погляди сайлентблоки.
25.2.2008, 19:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2459 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый(Коричневый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри рулевой редуктор, такая же беда была, но как поменял редуктор проблема исчерпала себя
5.3.2008, 13:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2007 Из: СПб, Пр.Просвещения Пользователь №: 1317 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
после 60 начинается пляска, а точнее я пытаюсь удержаться на трассе, причем едит вроде пряма, раз и влево ушла, или вправо! P.S. поменял всю рулевую, давление шин смотрел, амортиз. проверял, развал-схожд идеальный, пружины в норме, и т.д и т.п. У меня такая же проблема была из-за задних колес, полученных вместе с машиной. Как скорость больше 80 км/ч - машину начинало кидать из стороны в сторону. Париться с ними не стал, просто купил новые с дисками. Все стало хорошо. |
2.5.2008, 14:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на скорости за 80 тож немного "рыщет"... приходится подруливать...
1. вроде в рулевом редукторе есть какой то болт регулировочный... который стоит попробовать закрутить... так ведь? ;) перетянуть опасности нет? 2. какое масло сьется туда? как проверить наличие его там? и в какое отверстие заливать? |
9.5.2008, 21:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3335 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставь себе амортизаторы от Москвича 2141 и пружины от ВАЗ 2102,задняя подвеска будет жесткой и меньше машину на трассе будет водить.Я себе сделал так хоть баранку меньше на трассе кручу.И нагрузить могу побольше в багажник.А родное сильно слабое.Редуктор не трожь,он не причем.Тут либо саленблоки,либорозвал схождение.Сами диски еще проверь.Может они еще побились хорошенько уже.
9.5.2008, 22:55
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая беда была купил новую резину и поменял реактивные тяги и всё ок до 160 разгоняю и даёт о себе знать только одно, что это класика, а не машина для скорости
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 22:13 |
