8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Машину ведет, то влево то вправо, у кого было, кто знает шо за шут такой???
сообщение 22.1.2012, 22:47
Сообщение #61
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ты бы про симптомы по-подробней: куда ведёт, как ведёт, когда началось, после чего, что делалось и т.д.
У меня например на скорости слегка, но всегда руль тянет влево. Ходовка вся перербрана тут я уверен. Единственное, что отрегулировать развал/схождение решил. Поехал на СТО, рассказал о своей проблеме. В общем сделали мне развал/схождение и сказали, что если это не поможет, то просто поменяй местами передние колёса. Выехал я с СТО, тянуть стало меньше, но без рук больше 200 м не проедешь)) Буду пробовать менять колёса местами и на балансировку по весне заскочить. Да про катать не помешает. Может и в дисках причина быть.
Сообщение отредактировал R&M - 22.1.2012, 22:49
сообщение 22.1.2012, 23:03
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2212 раза
да и как начинает вести, в одну сторону или начинается "болтанка"...
borisarm
сообщение 23.1.2012, 20:30
Сообщение #63
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то влево то в право рулевые тяги норма ,реактивные тяги два месяца назад менял,редуктор в мае 2011 менял,развал делал неделю назад,поставил зимнюю резину такая же фигня что еще может быть?????
А еще нижнее шаровое менял взял какое то усиленное оно не может повлиять на уводы
Сообщение отредактировал borisarm - 23.1.2012, 20:31
леха18
сообщение 24.1.2012, 3:27
Сообщение #64
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Подшипники ступиц , крепление передней балки. И главное после чего всё это началось?
Авто не новое - лонжероны можно глянуть , может трещина где...
серго
сообщение 24.1.2012, 16:34
Сообщение #65
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у знакомого так было когда лопнул лонжерон по отверстиям где крепится рулевая колонка,он заварил - сверху косыкку сделал, надеюсь что до этого в данном случае не дойдет
borisarm
сообщение 24.1.2012, 18:37
Сообщение #66
Из: Армавир
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
буду смотреть лонжерон и крепление рулевой
причина была в средней рулевой тяге и ступичные подшипники большой люфт
Сообщение отредактировал borisarm - 26.1.2012, 21:51
Igor_177
сообщение 9.2.2012, 9:49
Сообщение #67
Пользователь №: 61890
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:грязно-белый
Народ, а чо никто про давление в колёсах не пишет?
Ведь если будет различаться, то машину тоже будет болтать, причём на разных скоростях и в разные стороны, в зависимости от разницы давлений в колёсах.
Или тут по умолчанию, считается что давка везде одинакова у всех?
sergey_sin_igory...
сообщение 9.2.2012, 10:37
Сообщение #68
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
Для начала посмотри давление в шинах, если не поможет тогда поменяй колеса местами. у меня так тоже было стояла лысая я400 потом купил два балона постовил назад и поехал в другой город, задолбался машину по всей дороги ловить. потом поставил на перед и все прошло.
yurecgod
сообщение 20.2.2012, 20:34
Сообщение #69
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
У меня такая же фигня как в первом посте на первой странице :)
Притом поставил Авто в Гараж было всё окей, взял через пол года
и появилась такая хрень :)
Именно едет прямо, но руль чуть то в лево то в право :)
сообщение 20.2.2012, 20:39
Сообщение #70
Жигули бывает ломается просто стоя в гараже))
yurecgod
сообщение 20.2.2012, 20:47
Сообщение #71
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
по этому ваще теряюсь куда смотреть :)))))))))
borisarm
сообщение 20.2.2012, 21:12
Сообщение #72
Из: Армавир
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
прочитай всю эту темы и смотри ходовку начни с подшипников ступиц и дальше по ходу рулевые и еще глянь поперечную реактивную тягу место сварки
Сообщение отредактировал borisarm - 20.2.2012, 21:13
yurecgod
сообщение 20.2.2012, 22:10
Сообщение #73
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я конечно всё прочитал перед тем как писать, но там всё новое и машину когда ставил всё было окей.
Ветку я всю перечитал ну тут немного путают люфт в рулевом и увод машину,
повторюсь что машина траекторию не меняет едет прямо как вкопаная.
Сообщение отредактировал yurecgod - 20.2.2012, 22:10
сообщение 20.2.2012, 22:32
Сообщение #74
Может сравнивая с Калиной такое и происходит?
yurecgod
сообщение 20.2.2012, 22:49
Сообщение #75
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
нет я сел в копейку сразу же друган меня с гаража забирал
и там такого не было!
Bild9n
сообщение 22.2.2012, 8:43
Сообщение #76
Из: Ульяновская обл. Мелекесс
Пользователь №: 19893
Машина:ваз 21060
была похожая ерунда - болтало то влево, то вправо. Особенно чувствовалось на трассе, а уж если в асфальте встречалась продавленная "колея" (да, бывает в России и такое, к сожалению), то машину из неё прям выкидывало - едва успевал поймать дорогу. Грешил и на развал, и на резину, но проблема ушла только после замены задних реактивных тяг, всех комплектом.
yurecgod
сообщение 22.2.2012, 13:05
Сообщение #77
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
проблема в том, что меня по дороге не болтает машина едет прямо
даже если ваще руки с руля убрать. Если бы дело было в этом,
то оно бы или кидало или увело бы в сторону.
Я думаю что для начала надо просто поездить
потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте,
а там уже будет видно.
сообщение 25.2.2012, 4:52
Сообщение #78
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
думаю виновата резина так очень часто бивает
сообщение 25.2.2012, 10:22
Сообщение #79
у меня стояло три года на спущенных, начинало болтать при 110км\ч пока не от балансировал колеса..
сообщение 25.2.2012, 10:30
Сообщение #80
Конечно после такого простоя резина запоминает свое положение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 19:46
