31.1.2012, 17:07
#1681
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 63409 Машина:2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите что из это может выйти: блок 21213, коленвал 84, поршень 82 ГБЦ 2101 клапана сток, каналы 32/29, распредвал СТИ-3 Карбюратор 28/28 ДААЗ ВАЗ 21083-11070М Предлогайте свои варианты имхо,карб слишком 28 на 28 многовато,распред х.з,низ вроде ничего,смотря какие цели конечно,если 84 на 84 интреснее будет наверно... авто впринцепе на каждый день, просто хочется что бы резво набирала разгон, что бы уверенно можно было обогнать а какой тогда карб брать 24/26 или 26/26? 84 на 84 конечно интересней, но расточку не планирую, когда уже ремонтных размеров будет не хватать тогда уже и расточим) а какой длины шатуны нужны под колено 84 с 82 поршнями кстати с этим мотором можно выйти в 11 сек до 100?) или по злее надо) Народ, подскажите что из это может выйти: блок 21213, коленвал 84, поршень 82 ГБЦ 2101 клапана сток, каналы 32/29, распредвал СТИ-3 Карбюратор 28/28 ДААЗ ВАЗ 21083-11070М Предлогайте свои варианты на днях настраивал точно такой мотор ,только на рессе формаш, 120л.с на 5500об СТИ3 хороший вал под СТИ3 нужно просаживать клапана или какие другие доработки делать? |
1.2.2012, 0:09
#1682
Народ, подскажите что из это может выйти: блок 21213, коленвал 84, поршень 82 ГБЦ 2101 клапана сток, каналы 32/29, распредвал СТИ-3 Карбюратор 28/28 ДААЗ ВАЗ 21083-11070М Предлогайте свои варианты имхо,карб слишком 28 на 28 многовато,распред х.з,низ вроде ничего,смотря какие цели конечно,если 84 на 84 интреснее будет наверно... авто впринцепе на каждый день, просто хочется что бы резво набирала разгон, что бы уверенно можно было обогнать а какой тогда карб брать 24/26 или 26/26? 84 на 84 конечно интересней, но расточку не планирую, когда уже ремонтных размеров будет не хватать тогда уже и расточим) а какой длины шатуны нужны под колено 84 с 82 поршнями кстати с этим мотором можно выйти в 11 сек до 100?) или по злее надо) Народ, подскажите что из это может выйти: блок 21213, коленвал 84, поршень 82 ГБЦ 2101 клапана сток, каналы 32/29, распредвал СТИ-3 Карбюратор 28/28 ДААЗ ВАЗ 21083-11070М Предлогайте свои варианты на днях настраивал точно такой мотор ,только на рессе формаш, 120л.с на 5500об СТИ3 хороший вал под СТИ3 нужно просаживать клапана или какие другие доработки делать? клиент что приезжал ко мне на настройку в сток гбц поставил ничего не дорабатывал. Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.2.2012, 0:15 |
1.2.2012, 0:11
#1683
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А какая база вала у сти3.
1.2.2012, 0:15
#1684
1.2.2012, 15:15
#1685
кстати с этим мотором можно выйти в 11 сек до 100?) или по злее надо) 11секунд можно легко ехать с мотором 90л.с ,главное удельная мощность. а как расчитать удельную мощность и узнать как поедет авто с данным мотором? а какой карбюратор посоветуеш? Сообщение отредактировал flip - 1.2.2012, 15:23 |
1.2.2012, 21:46
#1686
кстати с этим мотором можно выйти в 11 сек до 100?) или по злее надо) 11секунд можно легко ехать с мотором 90л.с ,главное удельная мощность. а как расчитать удельную мощность и узнать как поедет авто с данным мотором? а какой карбюратор посоветуеш? масса авто делиться на мощность , чем легче машина тем больше приходиться мощности на кг! Карб любой максимально распилиный ,при том что он правильно настроен и работает без провалов . |
1.2.2012, 22:04
#1687
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
имеется блок 2103. До скольки его можно точить? 79, не больше?
3.2.2012, 16:32
#1688
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
блок 06 на 82, плоскость шлифована на 1.9, гбц фрезеровалась 1.1, как быть с цепью? штатную думаю не натяну, ставить 213?
Сообщение отредактировал DimCa - 3.2.2012, 16:32 |
3.2.2012, 17:38
#1689
Цитата ставить 213? А что, и такая бывает? |
3.2.2012, 19:46
#1690
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
3.2.2012, 20:10
#1691
YaJAROFF ты сострил? точно незнаю возможно именно 213 и нет, НО точно знаю что в продаже есть пару вариантов и они отличаются по количеству звеньев
3.2.2012, 20:21
#1692
3.2.2012, 20:29
#1693
цепь там такая же как и на 03 и 06 блоке длинная ,башмак там другой 213 вот его ставь!
3.2.2012, 20:40
#1694
4.2.2012, 21:55
#1695
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята хочу выжать с 11 блока максимум, но и ресурс не сильно чтобы пострадал. Стоит: Колено 21213, есть в наличии СТО распред подьём 11.6 фаза 253 Стоит искать в теме обсуждалось?
5.2.2012, 18:07
#1696
Ребята хочу выжать с 11 блока максимум, но и ресурс не сильно чтобы пострадал. Стоит: Колено 21213, есть в наличии СТО распред подьём 11.6 фаза 253 Стоит искать в теме обсуждалось? у меня блок 21011, с коленом 213, с твоим распредом максимум никак неснимеш, мне сейчас эстонца2 мало(фаза 289). ты пиши какие планы по питанию и гбц имеется блок 2103. До скольки его можно точить? 79, не больше? 79 вроде как максимум |
5.2.2012, 20:02
#1697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ,у меня блок 011,подходит время капиталки. Хочу увеличить объем двигателя,какие варианты посторойки есть на этом блоке?
1) блок 011->кв 213->поршень 79 (от 2105 с выемкой под клапана) ->шатун сток 2) блок 011->кв 213->поршень сток->шатун 129 еще есть варианты какие-нибудь,желательно формулой как я написал? а то тему читал и там столько всего намешано (и поршни от 2108 и кв от 2130) З.Ы. двиг строится гражданский,не для гонок. |
5.2.2012, 20:42
#1698
блок 011 кв213 поршня 79 со смещением 7мм
5.2.2012, 21:16
#1699
Ребята хочу выжать с 11 блока максимум, но и ресурс не сильно чтобы пострадал. Стоит: Колено 21213, есть в наличии СТО распред подьём 11.6 фаза 253 Стоит искать в теме обсуждалось? у меня блок 21011, с коленом 213, с твоим распредом максимум никак неснимеш, мне сейчас эстонца2 мало(фаза 289). ты пиши какие планы по питанию и гбц Фаза вообще на што влияет? Подьём на наполнение а фаза на продувку? Сообщение отредактировал NNEONN - 5.2.2012, 21:16 |
5.2.2012, 22:02
#1700
Фаза вообще на што влияет? Подьём на наполнение а фаза на продувку? фаза это сколько клапон открыт, чем шире тем лучше на верхах наполняемость, на продувку больше величина перекрытия влияет bond_000 чтобы из блока 21011 получить обьёи 1600 нужно сам блок, коленвал 213 и либо шатун 129мм или поршень с уменьшенной компрессионной высотой -7мм, правильнее на поршнях собирать, но на практике эти поршни хрен найдёш где)). поршня лучше использовать от 2105, там есть цековки, это гут, для установки нормальных валов. на восьмёрошных поршнях собирают уже обьём 1700, у их диаметр 82мм(номинал), против нашего стокового 79мм, но я несторонник этого, стенки слишком тонкие остаются, чёто очково, хотя люди ездят. у меня у друга копейка какраз с блоком 21011 и поршнями 2108. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 0:03 |
