22.1.2012, 20:43
#1381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня много раз бенз сливали. Выход нашел простой. Крышка бензобака с эксцентриком. Отламывается она конечно довольно легко, но при этом сигналка срабатывает от датчиков удара. Знакомый автоэлектрик предложил сигналку на лючек вывести- пока руки не дошли. А если у тебя бенз воспламенится от срабатывания датчика??? Я конечно не электрик, - но у меня первая мысль - такая.... |
22.1.2012, 21:45
#1382
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Или несколько секунд ты подышишь или по 30л. отдавай кому то. разница есть??? у тебя наверное не сливали драгоценную жидкость?! Пары бензина разрушают мозг. И да, у меня не сливали ни разу. :-) А если у тебя бенз воспламенится от срабатывания датчика??? Я конечно не электрик, - но у меня первая мысль - такая.... Геркон + магнит в качестве замыкателя/размыкателя цепи сигнализации. У геркона контакты находятся в герметичной стеклянной капсуле (при замыкании/размыкании искра находится внутри капсулы и не контачат с атмосферой). Короче искра не зажжет пары бензина. |
22.1.2012, 22:13
#1383
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2010 Из: Томск Пользователь №: 40134 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет. Это не возможно. Датчики удара находятся в другом месте. Тоже не силен в автоэлектрике. Там удар по кузову передается к датчику вроде бы через вибрацию. Вообще, многое от сигнализации зависит. Можно например повысить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сигналки. На некоторых моделях это возможно. В этом случае при любой самой осторожной попытке слить бенз -сигналка сразу заорет. Минус- кошки, собаки, движение рядом- на все будет реагировать. В целом, мой совет- хороший автоэлектрик поможет в защите от бензоворов.
23.1.2012, 5:53
#1384
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
23.1.2012, 7:54
#1385
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2011 Из: томск Пользователь №: 53047 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот, скопировал с 1й страницы)
Хотелось бы собрать всех земляков в кучку))) ребят, пролистал раздел "другие города" и не нашел нашего((( думал я один тут из далекой Сибири))) НО нет же,нас тут много оказывается,так давайте тож, |
23.1.2012, 8:41
#1386
Вопрос весь в том, как ету самую горловину развернуть во внутрь багажника... Стас,только сваркой! Серега, я это понимаю... Тока ето-ж такая еб@тня - начнем с того что бак нужно выпаривать ... Потом срезать горловину - заваривать это место (герметично!)... Потом куда-то вваривать горловину (опять же герметично) Тихий ужас для сварщика!!! Очень жаль, что не поинтересовался у парняги - как ето у него все устроено .... Моя мысль - просто берется бак от иномарки - например от старой БЭХи 325-й (она даже по габаритам как шестерка) на ней шло два бака - справа и слева Вот и бак бэхи который слева ставим на правую сторону шохи... Блиин!!! А ведь можно шоховский-же бак перенести на другую сторону !!! Сообщение отредактировал graff-st60 - 23.1.2012, 9:19 |
23.1.2012, 10:22
#1387
Мне вот кстати в свете вашей дискуссии тоже приходила мысль перестановки бака на другую сторону. Но я подумал что это херня полная и не высказался.
А не проще сетку поставить какую нибудь чтоб шланг не влазил в бак? |
23.1.2012, 13:47
#1388
парни нашел такую инфу на другом сайте, многим может быть полезна, мне не надо у меня бенз не сливают) читайте,смотрите вообщем всё в ваших руках)) http://www.semerka.info/content/zashchita_ot_sliva_benzina
23.1.2012, 14:13
#1389
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака? ТУТ можно конечно замок поставить например как ТУТ или заворганить вот ТАКУЮ штуку,но ИМХО все это геморно и на улице не сделать,по этому,для меня, мой вариант более прост,ну если конечно у тя стоит сига с обраткой. ВОТ тема на эту тему))) от туда и ссылки,можешь спросить у людей что и как. Уже было |
23.1.2012, 16:03
#1390
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.7.2010 Из: г. Томск Пользователь №: 35502 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака? Кто и каким образом? Просто все крышки вскрываются с пол-пинка, а может кто-нить все таки с лючком бака что-нить делал? А то у меня уже пару раз за год рядом с домом сливали, в том и засада, что редко, поэтому поймать не могу. У меня геркон с магнитом, срабатывание 100% и в жару и в мороз, все искробезопасно. Сначала стоял концевик, два раза сработал, на третий раз сломали концевик и бак под ноль высушили((( поставил геркон и вообще не парюсь, срабатывает на половине открытия лючка. Самое главное его не видно, потому что геркон ставиться за механизм лючка. |
23.1.2012, 16:21
#1391
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака? Кто и каким образом? Просто все крышки вскрываются с пол-пинка, а может кто-нить все таки с лючком бака что-нить делал? А то у меня уже пару раз за год рядом с домом сливали, в том и засада, что редко, поэтому поймать не могу. У меня геркон с магнитом, срабатывание 100% и в жару и в мороз, все искробезопасно. Сначала стоял концевик, два раза сработал, на третий раз сломали концевик и бак под ноль высушили((( поставил геркон и вообще не парюсь, срабатывает на половине открытия лючка. Самое главное его не видно, потому что геркон ставиться за механизм лючка. Фото есть? У друга сливают, вот думаем поставить геркон этот... |
24.1.2012, 3:28
#1392
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака? Кто и каким образом? Просто все крышки вскрываются с пол-пинка, а может кто-нить все таки с лючком бака что-нить делал? А то у меня уже пару раз за год рядом с домом сливали, в том и засада, что редко, поэтому поймать не могу. У меня геркон с магнитом, срабатывание 100% и в жару и в мороз, все искробезопасно. Сначала стоял концевик, два раза сработал, на третий раз сломали концевик и бак под ноль высушили((( поставил геркон и вообще не парюсь, срабатывает на половине открытия лючка. Самое главное его не видно, потому что геркон ставиться за механизм лючка. Фото есть? У друга сливают, вот думаем поставить геркон этот... Фото нету, неохота снимать лючек. При встрече могу показать объяснить. |
24.1.2012, 18:34
#1393
Фото есть? У друга сливают, вот думаем поставить геркон этот... я же давал ссылку на фотки в своей теме про геркон!!! Фото нету, неохота снимать лючек. При встрече могу показать объяснить. ДароФФ,где потерялся??? Вот, скопировал с 1й страницы) Хотелось бы собрать всех земляков в кучку))) ребят, пролистал раздел "другие города" и не нашел нашего((( думал я один тут из далекой Сибири))) НО нет же,нас тут много оказывается,так давайте тож, Что то я не понял тебя??? |
24.1.2012, 19:44
#1394
Вот, скопировал с 1й страницы) Хотелось бы собрать всех земляков в кучку))) ребят, пролистал раздел "другие города" и не нашел нашего((( думал я один тут из далекой Сибири))) НО нет же,нас тут много оказывается,так давайте тож, Что то я не понял тебя??? Может создал тему, а ктото из модераторов перекинул пост сюда? А иначе нелогично звучит :) |
24.1.2012, 20:31
#1395
Вот, скопировал с 1й страницы) Хотелось бы собрать всех земляков в кучку))) ребят, пролистал раздел "другие города" и не нашел нашего((( думал я один тут из далекой Сибири))) НО нет же,нас тут много оказывается,так давайте тож, Что то я не понял тебя??? Может создал тему, а ктото из модераторов перекинул пост сюда? А иначе нелогично звучит :) Неее,ты понимаешь,это мое сообщение на первой станице пост №1 Хотелось бы собрать всех земляков в кучку бла бла так к чему же это---Вот, скопировал с 1й страницы) ??? глумится над сообщением или что? ауу САМОВАР,ответь же нам скорей??? Аааааа,блин я понял))) он несколько постами выше спрашивал об встречи))) я спросил у него на счет какой именно он спрашивает, а это видимо его ответ-объяснения)))) Разобрались))) Так вот самовар кури тему, там и про встречи найдешь! |
24.1.2012, 21:09
#1396
Ну Санта-Барбара прям.
Хрен сразу поймешь кто чей муж и чей отец. :)))) |
25.1.2012, 19:44
#1397
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет !
Геркон, магнит и оповещатель пожарный. Дешево и сердито. Пробки с замком, по моему сложностей больше хозяевам доставляют :). Я свою через месяц перестал на замок закрывать. Манипуляции с баком оправданы на машине без сигнализации в противном случае система геркон+магнит на лючке, подключенная к сигналке решает проблему слива бенза на 100 %. До установки сего девайса два раз слили бенз, во второй раз выломали крышку с ключом и слили все подчистую настолько, что еле-еле на парах добрался до заправки. И на этот раз я серьезно обиделся на уродов Здарова парни! а встреча то была в итоге нет? Встречи уже было три точно, может даже четыре. Кстати, можно, пока холодно, замутить встречу где-нибудь на нейтральной территории, аля кабак без машин Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.1.2012, 19:45 |
25.1.2012, 19:59
#1398
25.1.2012, 20:29
#1399
Встречи уже было три точно, может даже четыре. Кстати, можно, пока холодно, замутить встречу где-нибудь на нейтральной территории, аля кабак без машин Я бы вот с радостью НО с деньгами в этом месяце полный поп((( еще С...ка мент на 5000 штрафанул. гнида Можно на следующий месяц перенести, у меня тоже в связи с НГ и ремонтом с деньгами полный П... |
25.1.2012, 20:32
#1400
Встречи уже было три точно, может даже четыре. Кстати, можно, пока холодно, замутить встречу где-нибудь на нейтральной территории, аля кабак без машин Я бы вот с радостью НО с деньгами в этом месяце полный поп((( еще С...ка мент на 5000 штрафанул. гнида За что ето он тебя так ? Или это "без квитанции" ? Встречи уже было три точно, может даже четыре. Кстати, можно, пока холодно, замутить встречу где-нибудь на нейтральной территории, аля кабак без машин Я бы вот с радостью НО с деньгами в этом месяце полный поп((( еще С...ка мент на 5000 штрафанул. гнида Можно на следующий месяц перенести, у меня тоже в связи с НГ и ремонтом с деньгами полный П... Наверное на 159км/ч ...- за то, что низко летел... Выше надо было подниматься Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 20:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:12 |
