112 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
graff-st60
сообщение 22.1.2012, 20:43
Сообщение #1381
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
Цитата(Danilon @ 22.1.2012, 22:26) *
Привет всем. У меня много раз бенз сливали. Выход нашел простой. Крышка бензобака с эксцентриком. Отламывается она конечно довольно легко, но при этом сигналка срабатывает от датчиков удара. Знакомый автоэлектрик предложил сигналку на лючек вывести- пока руки не дошли.
А если у тебя бенз воспламенится от срабатывания датчика???
Я конечно не электрик, - но у меня первая мысль - такая....
hex
сообщение 22.1.2012, 21:45
Сообщение #1382
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(VaSer @ 22.1.2012, 22:00) *
Или несколько секунд ты подышишь или по 30л. отдавай кому то. разница есть???
у тебя наверное не сливали драгоценную жидкость?!
Пары бензина разрушают мозг.
И да, у меня не сливали ни разу. :-)
Геркон + магнит в качестве замыкателя/размыкателя цепи сигнализации. У геркона контакты находятся в герметичной стеклянной капсуле (при замыкании/размыкании искра находится внутри капсулы и не контачат с атмосферой). Короче искра не зажжет пары бензина.
Danilon
сообщение 22.1.2012, 22:13
Сообщение #1383
Из: Томск
Пользователь №: 40134
Нет. Это не возможно. Датчики удара находятся в другом месте. Тоже не силен в автоэлектрике. Там удар по кузову передается к датчику вроде бы через вибрацию. Вообще, многое от сигнализации зависит. Можно например повысить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сигналки. На некоторых моделях это возможно. В этом случае при любой самой осторожной попытке слить бенз -сигналка сразу заорет. Минус- кошки, собаки, движение рядом- на все будет реагировать. В целом, мой совет- хороший автоэлектрик поможет в защите от бензоворов.
VaSer
сообщение 23.1.2012, 5:53
Сообщение #1384
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(graff-st60 @ 22.1.2012, 20:21) *
Вопрос весь в том, как ету самую горловину развернуть во внутрь багажника...
Стас,только сваркой!
Samovar
сообщение 23.1.2012, 7:54
Сообщение #1385
Из: томск
Пользователь №: 53047
Машина:21061
Год Выпуска: 1992
Вот, скопировал с 1й страницы)
Хотелось бы собрать всех земляков в кучку))) ребят, пролистал раздел "другие города" и не нашел нашего((( думал я один тут из далекой Сибири)))
НО нет же,нас тут много оказывается,так давайте тож, drinks.gif проводить встречи!!! drinks.gif делать фото,делиться навыком ну и т.д. кто за???
graff-st60
сообщение 23.1.2012, 8:41
Сообщение #1386
Машина:ВАЗ-21060
Серега, я это понимаю...
Тока ето-ж такая еб@тня - начнем с того что бак нужно выпаривать ...
Потом срезать горловину - заваривать это место (герметично!)...
Потом куда-то вваривать горловину (опять же герметично)
Тихий ужас для сварщика!!!
Очень жаль, что не поинтересовался у парняги - как ето у него все устроено ....
Моя мысль - просто берется бак от иномарки - например от старой БЭХи 325-й (она даже по габаритам как шестерка) на ней шло два бака - справа и слева
Вот и бак бэхи который слева ставим на правую сторону шохи...
Блиин!!! А ведь можно шоховский-же бак перенести на другую сторону !!!
Сообщение отредактировал graff-st60 - 23.1.2012, 9:19
hex
сообщение 23.1.2012, 10:22
Сообщение #1387
Из: Томск
Цвет:Сафари
Мне вот кстати в свете вашей дискуссии тоже приходила мысль перестановки бака на другую сторону. Но я подумал что это херня полная и не высказался.
А не проще сетку поставить какую нибудь чтоб шланг не влазил в бак?
Samovar
сообщение 23.1.2012, 13:47
Сообщение #1388
Из: томск
Машина:21061
Год Выпуска: 1992
парни нашел такую инфу на другом сайте, многим может быть полезна, мне не надо у меня бенз не сливают) читайте,смотрите вообщем всё в ваших руках)) http://www.semerka.info/content/zashchita_ot_sliva_benzina
SteelMaster
сообщение 23.1.2012, 14:13
Сообщение #1389
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Цитата(VaSer @ 20.1.2012, 12:27) *
Цитата(sergeyaminov @ 20.1.2012, 7:04) *
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака?
ТУТ можно конечно замок поставить например как ТУТ или заворганить вот ТАКУЮ штуку,но ИМХО все это геморно и на улице не сделать,по этому,для меня, мой вариант более прост,ну если конечно у тя стоит сига с обраткой.
ВОТ тема на эту тему))) от туда и ссылки,можешь спросить у людей что и как.
Уже было read.gif При такой защите желательно сигналку с концевиком на лючке, а то могут попытаться выламать ее, при этом еще больше навредят машине... (
region_70
сообщение 23.1.2012, 16:03
Сообщение #1390
Из: г. Томск
Пользователь №: 35502
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Цитата(sergeyaminov @ 20.1.2012, 6:04) *
Реально, а кто-нить решал проблему несанкционированного слива бенза с бака? Кто и каким образом? Просто все крышки вскрываются с пол-пинка, а может кто-нить все таки с лючком бака что-нить делал? А то у меня уже пару раз за год рядом с домом сливали, в том и засада, что редко, поэтому поймать не могу.
У меня геркон с магнитом, срабатывание 100% и в жару и в мороз, все искробезопасно.
Сначала стоял концевик, два раза сработал, на третий раз сломали концевик и бак под ноль высушили(((
поставил геркон и вообще не парюсь, срабатывает на половине открытия лючка.
Самое главное его не видно, потому что геркон ставиться за механизм лючка.
SteelMaster
сообщение 23.1.2012, 16:21
Сообщение #1391
Из: Томск
Машина:21061
Фото есть? У друга сливают, вот думаем поставить геркон этот...
region_70
сообщение 24.1.2012, 3:28
Сообщение #1392
Из: г. Томск
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Фото нету, неохота снимать лючек.
При встрече могу показать объяснить.
VaSer
сообщение 24.1.2012, 18:34
Сообщение #1393
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
я же давал ссылку на фотки в своей теме про геркон!!!
ДароФФ,где потерялся???
hex
сообщение 24.1.2012, 19:44
Сообщение #1394
Из: Томск
Цвет:Сафари
Может создал тему, а ктото из модераторов перекинул пост сюда?
А иначе нелогично звучит :)
VaSer
сообщение 24.1.2012, 20:31
Сообщение #1395
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Неее,ты понимаешь,это мое сообщение на первой станице пост №1 Хотелось бы собрать всех земляков в кучку бла бла так к чему же это---Вот, скопировал с 1й страницы) ??? глумится над сообщением или что? ауу САМОВАР,ответь же нам скорей???
Аааааа,блин я понял))) он несколько постами выше спрашивал об встречи))) я спросил у него на счет какой именно он спрашивает, а это видимо его ответ-объяснения))))
Разобрались)))
Так вот самовар кури тему, там и про встречи найдешь!
hex
сообщение 24.1.2012, 21:09
Сообщение #1396
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ну Санта-Барбара прям.
Хрен сразу поймешь кто чей муж и чей отец. :))))
Palex300182
сообщение 25.1.2012, 19:44
Сообщение #1397
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет !
Цитата(hex @ 20.1.2012, 20:48) *
Геркон, магнит и оповещатель пожарный. Дешево и сердито.
Пробки с замком, по моему сложностей больше хозяевам доставляют :).
Я свою через месяц перестал на замок закрывать.
Манипуляции с баком оправданы на машине без сигнализации в противном случае система геркон+магнит на лючке, подключенная к сигналке решает проблему слива бенза на 100 %. До установки сего девайса два раз слили бенз, во второй раз выломали крышку с ключом и слили все подчистую настолько, что еле-еле на парах добрался до заправки. И на этот раз я серьезно обиделся на уродов diablo.gif инсталировав за пару часов сию приблуду. Раз пять-шесть по ночам сига орала по открытию лючка, но бенз так ни разу больше и не слили. У этой системы только один минус, после срабатывания нужно выйти и посмотреть, чтобы лючок не оставили открытым иначе сига исключит данную зону из системы охраны. Правда тут действует эффект неожиданности, лючок только начинают открывать, тут же начинает орать сига и сливщики сваливают, лючок захлопывается (однажды, правда, было исключение).
Цитата(Samovar @ 22.1.2012, 17:38) *
Здарова парни! а встреча то была в итоге нет?
Встречи уже было три точно, может даже четыре. Кстати, можно, пока холодно, замутить встречу где-нибудь на нейтральной территории, аля кабак без машин drinks.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.1.2012, 19:45
VaSer
сообщение 25.1.2012, 19:59
Сообщение #1398
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Я бы вот с радостью НО с деньгами в этом месяце полный поп((( еще С...ка мент на 5000 штрафанул. гнида
Palex300182
сообщение 25.1.2012, 20:29
Сообщение #1399
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Можно на следующий месяц перенести, у меня тоже в связи с НГ и ремонтом с деньгами полный П... tease.gif пока пробиваю почву. Ты где так залетел на 5 рублей ? Превысил на 59 км/ч? secret.gif
graff-st60
сообщение 25.1.2012, 20:32
Сообщение #1400
Машина:ВАЗ-21060
За что ето он тебя так ?
Или это "без квитанции" ?
Наверное на 159км/ч ...- за то, что низко летел...
Выше надо было подниматься
Сообщение отредактировал graff-st60 - 25.1.2012, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:59
