4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Светодиоды и стабилизаторы, Варианты подключения, регулировка яркости
сообщение 12.1.2012, 18:55
Сообщение #21
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Aramon1993 @ 12.1.2012, 18:29) *
SLW05A-12 подойдет на светодиодную ленту?
При выходных мощности в 5W и напряжении 12V, максимальный ток составит - 5/12=0,41666666А, т.е. примерно пол ампера. Если светодиодная лента потребляет меньше пол ампера то можно. Если больше (судя по Вашему описанию - 6А) то нельзя.
З.Ы. Можно отдельно замерить ток имеющейся ленты, подключив ее к 12 вольтам, например к блоку питания компьютера, а в разрыв, например, плюсового провода включить амперметр.
Сообщение отредактировал payalnikk - 12.1.2012, 18:56
susskijj
сообщение 22.1.2012, 10:27
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
блин, друзья, я очень тяжелый в электротехнике, разжуйте пожалуйста про стабилизатор на моем личном примере, какой нужно покупать и как его нужно подсоединять.
у меня вставлены ангельские глазки диаметром на 12 круги и вроде как 39 диода там мои глазки
ребята, и еще вопрос, вот этот вариант устанавливают на место релюхи гены или отдельно????? и есои отделоно то куда его пихают????
Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 10:28
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 18:18
Сообщение #23
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поищи в радиотаварах,электро наборы.Бывают собранные.
Если,ты не селен электотехнике,то смысла думаю нет объяснять какую кренку брать и на какую вход(выход)куда сопротивление и кандер...
Хотя,может Саня(payalnikk) разжуёт,как зайдет...
susskijj
сообщение 22.1.2012, 19:07
Сообщение #24
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
так погодь, просто стабилизатор крепить на провода смысла нет?????его нужно иным образом цеплять???
я просто думал что сам стабилизатор через боковые ношки проходит плюс, а сам стабилизатор и центральная ношка на корпус
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 19:25
Сообщение #25
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Завтра сфотаю свой вариант.
Делал из куска макета печатной платы+радиатор
Вот здесь все показанно - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=399290
Сообщение отредактировал Selmer - 22.1.2012, 19:26
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:07
Сообщение #26
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
вот. это я понял, я так понял это такой набор можно приобрести в радиотоварах. так, его впихивают а реле генератора... тока оно ставится отдельно или на место реле генерабора?????
и еще вопрос, у него в мануале написано что для подсветки панели нужно одно показание выставлять а для готовых светодиодов другое.... тодишь получается что таких стадилизаторов нужно 2???
Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 20:14
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 20:18
Сообщение #27
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Оно не имеет вообще никакого отношения к РН
А тот пост был,о том как впихнуть в пустой корпус из под РН.
Конечно отдельно и только на АГ идет.
Одной хватит на все!Только кренку подбирать под просадку малую надо.
Сообщение отредактировал Selmer - 22.1.2012, 20:19
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:26
Сообщение #28
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Дружище, ты не представляешь как я себя запутал)))))))
сижу, и головную боль себе мучу))))
у меня просто глазки мерцают, поэтому и хочу стабилизатор поставить, тобишь, давай еще раз пробежимся для закрепления))))
для ангельских глазок я этот наборчик могу вставить в одну кренку и утановить на 12 вольт, а в приборку будут установлены диодные ленты, туда нужно будет установить этот набор на 9 вольта... ну в смысле выставит
все правильно????
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 20:30
Сообщение #29
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
все правильно????
Ага моно!
Только бери с подстроечным резистором,чтоб был.И на мультиметре выставляешь 9Вольт.
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:40
Сообщение #30
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
все Саня, спасибо огромное, завтр поищу, мож что найду. благо радио магазины у нас есть)))
Саня Курган
сообщение 22.1.2012, 20:42
Сообщение #31
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Удачи,если не найдешь...То можно просто кренку купить и сделать,как описанно сдесь,в 1-м посте!
susskijj
сообщение 22.1.2012, 20:48
Сообщение #32
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
это в 3 пункте????
если да, то понять не могу как там поступать с головыми светодиодными лентами и кольцами.... ведь там уже есть сопративления.... что нужно там кроме самого крен12а ???
Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 21:03
Саня Курган
сообщение 24.1.2012, 17:28
Сообщение #33
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот мой стабилизатор на кренке, для АГ. Корпус склеил из подкасетника, аудиокассеты.
Держит ток,до 3,5А выставил на 11,5в
Сообщение отредактировал Selmer - 24.1.2012, 17:29
Max45
сообщение 24.1.2012, 20:34
Сообщение #34
Пользователь №: 45455
Цвет:Малиновы
а для чего это???
сообщение 25.1.2012, 10:40
Сообщение #35
___«Carabinieri»___
Цитата(Max45 @ 24.1.2012, 20:34) *
а для чего это???
Написано же:
для АГ
дима44
сообщение 25.1.2012, 11:23
Сообщение #36
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(Max45 @ 24.1.2012, 21:34) *
а для чего это???
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 11.2.2012, 18:24
Сообщение #37
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
ребята подскажите пожалуйста какой регулируемый стабилизатор сюда нужен http://s15.radikal.ru/i189/1202/2f/7f8e7ce67708.jpg
AVL
сообщение 11.2.2012, 19:57
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Да собственно он на схеме подписан - КР142ЕН12А, импортный аналог LM317.
Саня Курган
сообщение 11.2.2012, 20:07
Сообщение #39
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот кренка хорошая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=521909
Сообщение отредактировал Selmer - 12.2.2012, 13:25
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 12.2.2012, 11:44
Сообщение #40
Из: Буденновск
Цвет:песочный
если мне память не изменяет сюда еще нужен кажется резистор? только какой подскажите пожалуйста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 17:05
