27 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
Daemond
сообщение 22.1.2012, 16:07
Сообщение #221
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Салют!
Еще по осени появился люфт в руле, пару раз подтягивал регулировочный винт, подтянул в итоге до предела, помогало это ессно ненадолго, и люфт появился снова. Думал поменять редуктор и не париться, но то времени нет, то денег..
А сегодня катался по городу весь день, приехал домой, стал парковаться. Выворачиваю руль, ХРУСТЬ сказал редуктор и руль стал вращаться как мельница, легко и непринужденно. Колеса естественно стояли как вкопаные.
Хорошо что не на скорости руль отказал, не дай бог бы куда нибудь улетел.
Vladimir70
сообщение 22.1.2012, 18:39
Сообщение #222
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(Daemond @ 22.1.2012, 18:07) *
Салют!
Скорей всего редуктор жив, а вот рулевому валу кирдык, шлицы слизало, вот руль и стал вращаться как мельница.
Daemond
сообщение 22.1.2012, 19:35
Сообщение #223
Ну если редуктор и жив, то все равно он уже на грани издыхания. Хотел седня купить новый редуктор, но думаю что лучше сперва все разобрать, посмотреть что и как, а затем уже покупать. Чем завтра с утра и займусь.
сообщение 22.1.2012, 19:57
Сообщение #224
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если будешь менять, приглядись к 05 редуктору, с длинным рулевым валиком. Дополнительно потребуются: рулевые валы 05 с карданчиком и рулевая колонка (бинокль) от 05. Эта конструкция не требует регулировки (шайбами) соостности валов при установке, не вырывает редуктор из лонжерона, отпадает проблема со шлицами рулевого вала навсегда...
Virtuozlo
сообщение 22.1.2012, 22:11
Сообщение #225
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
пытался прочитать все страницы но понял что не смогу =)
Вопрос в следующем: Все пишут что "болт редуктора затянут наглухо и всё ок". А если у меня он наглухо не затянут? Это плохо? Руль крутится хорошо но машину ведет, пока не разбирался из за чего) вариантов оч много)
Порой смущает что руль оч хорошо крутится, ощущение что что-то износилось и из за этого руль крутится оч легко =)
сообщение 22.1.2012, 22:15
Сообщение #226
Легко крутится это хорошо, колонка если не отрегулирована она может постукивать на кочках.
Правильно сказал, машину может водит по многим причинам, заедь на развал схождение, нормальный мастер может и найдет тебе эту причину.
Virtuozlo
сообщение 22.1.2012, 22:21
Сообщение #227
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
А фактор того что спереди так называемые "Всесезонки" а сзади шипы может повлиять на разгул машины?
сообщение 22.1.2012, 22:26
Сообщение #228
Не может, если резина в нормальном состоянии.
сообщение 22.1.2012, 22:37
Сообщение #229
Спасибо сказали: 2231 раз
а при установке 05-го редуктора. как за изменении конструкции, нервы не трепают???
леха18
сообщение 24.1.2012, 3:35
Сообщение #230
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Если редуктор поддаётся регулировке менять не стоет. Закрученный до упора болт ( с остатками люфта ) говорит о кончине.
У меня тоже руль лёгкий - легче чем на калине , хоть и баранка маленькая. Добился рег. шайбами под перед. крышку.
Полянский Игорь
сообщение 24.1.2012, 4:09
Сообщение #231
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
По подробнее про шайбы и переднею крышку. Как сделать руль с легким вращением.
И как регулировать шайбами.
леха18
сообщение 24.1.2012, 4:42
Сообщение #232
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Четыре болта вывернуть с передней крышки редуктора и добавлть металл прокладки под крышку - продаются в магазине разний толщины.
Можно добавить сначала самую толстую ( купить три разных по толщине) притянуть на два болта и проверить осевой люфт дергая за руль на себя.
Если люфт есть - ставим потоньше т так далее.. В мануале это прописано.
Daemond
сообщение 24.1.2012, 20:36
Сообщение #233
Эх, не послушал я совет выше про редуктор 05 и купил родной, 01.
В связи с этим вопрос: где можно подробно(кроме мурзилки) почитать про регулировочные шайбы? На старом редукторе их вообще не было.
сообщение 24.1.2012, 21:19
Сообщение #234
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где почитать? Не встречал... В мурзилке написано: вернуть на место заводские шайбы, каждую на свое место. В теории, шайбами нужно добиться горизонтальной соосности рулевого вала и валика в редукторе, а в вертикальной плоскости - регулировкой рулевой колонки, тогда редуктор не будет выламывать лонжерон, не будут разбиваться шлицы на валике редуктора и соединительной муфте на рулевом вале, легче будет крутиться руль...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.1.2012, 21:29
Daemond
сообщение 26.1.2012, 19:46
Сообщение #235
Ну это все понятно. Но по любому же количество и толщина шайб где то регламентирована! И не может быть, что на каждой машине по разному
Ребят, подскажите куда, какие и сколько шайб ставить!
сообщение 26.1.2012, 19:51
Сообщение #236
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
как говорится,поздно боржоми пить.
сообщение 26.1.2012, 20:37
Сообщение #237
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ели не помниш откуда шайбы, не прикручивай редуктор к лонжерону полностью а сначала затяни хорошенько болт на шлицевом соединении .
И увидиш сколько и куда шайб нужно подложить .
Daemond
сообщение 26.1.2012, 22:14
Сообщение #238
Да не было на старом редукторе шайб вообще.
сообщение 26.1.2012, 22:54
Сообщение #239
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит и под новый они не нужны. У меня тож не было шайб , поставил новый и всё нормально.
hex
сообщение 2.5.2012, 10:19
Сообщение #240
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Тоже интересует вопрос. На ТО за переделку рулевого не будут журить? Или там не заметно будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:56
