56 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 16.12.2011, 14:24
Сообщение #581
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(pirozjok @ 16.12.2011, 1:01) *
я тут выборочно почитал тему кое что уяснил, но вот вопросы всё таки остались:
1) Плотность это один из главных показателей, самым главным является емкость.
2) Теоретически так, но не забываем, что в процессе «жизни» аккумулятора, происходит сульфатация пластин, т.е. покрытие рабочей области пластин сульфатом свинца и полезная площадь уменьшается, в результате чего уменьшается емкость АКБ. Правильнее было бы «потренировать АКБ, т.е. по переменно заряжать/разряжать АКБ, причем ток разряда, если не ошибаюсь, равен десятой части тока заряда. Есть такие зарядки, которые позволяют делать тренировку. Или при желании собрать такую можно самому, в сети вариантов схем много.
3) Выявить/определить замыкание в одной из банок можно померив плотность электролита. Плотность в паршивой банке будет очень низкая – поплавок ареометра даже не поднимется. Разрушение пластин можно определить визуально – загляни в банку, пакеты пластин будут вздутые.
4) В принципе да, есть таблица соответствия плотности и напряжения на АКБ.
http://s017.radikal.ru/i427/1112/72/c2b051905fda.jpg
5) Именно для диагностики – нагрузочная вилка и ареометр
pirozjok
сообщение 17.12.2011, 12:07
Сообщение #582
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
1) а можно ли измерить сколько емкости в нем осталось?
2) так и что дадут эти тренировки?
имеют ли эти тренировки какое то отношение к десульфации?
3) если я не ошибаюсь то ток ЗАРЯДА, должен быть равен десятой части емкости.
4) что будет если аккумулятор заряжать током например до 1А или меньшим чем 1/10 ?
сообщение 18.12.2011, 11:48
Сообщение #583
___«Carabinieri»___
"потренировать" АКБ, т.е. по переменно заряжать/разряжать АКБ, причем ток разряда, если не ошибаюсь, равен десятой части тока заряда.
1) Примерно.
Заряжаем полностью аккумулятор и подключаем на него лампочку, например от поворота, проверяем ток потребления лампочки (ток разряда акб) и засекаем время пока не потухнет лампочка. К примеру, ток разряда был 1,5 А, лампочка горела 36 часов, считаем емкость аккумулятора-1,5*36=54А/ч
2)Непосредственное, как раз при тренировках происходит десульфатация.
3) Слушай, читай предложения внимательно и до конца. Я имел ввиду именно РАЗРЯД, перечитай внимательно и поймешь. Если так уж не понятно попробую объяснить, для достижения эффекта десульфатации нужен асиметричный ток, т.е. в один период идет прямой ток (идет заряд), в другой-обратный ток (разряд), соотношение тока заряда и разряда если не изменяет память 10:1, вот что точно я не помню так это время тока заряда и разряда, такой зарядник делал еще в советские времена и частота смены была 50 Гц, в промышленных чтото около 1-2 раза в минуту.
То что ты привел-это максимальный ток заряда, к примеру аккумулятор емкостью 55А/ч, значит макс ток заряда примерно 5А.
4) Это так называемый, выравнивающий ток, им хорошо гонять аккумулятор если в банках разная плотность. После зарядки на таких токах в течении суток, есть большой шанс, что плотность в банках выровняется.
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.12.2011, 11:50
Sochy
сообщение 11.1.2012, 22:27
Сообщение #584
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Здраствуйте уважаемые Формунчане! Помогите советом. Год назад поставил на свой ВАЗ АКБ необслуживаемый Varta Blue Dynamic 60А. Недавно начала иногда мигать лампочка заряда АКБ, потом гореть тухла после 3500 об/мин. Поехал за рекомендацыями своего знакомого к класному электрику, он мне поменял реле-регулятор напряжения и сказал что:"АКБ нужно зарядить и потом проверить у него на компютере (коробочка размерами как дорогой цифровой тестер)". Подскажите кто пользовался необслуживаемыми АКБ, уровень зарядки в них нужно проверять компютером?
сообщение 13.1.2012, 15:04
Сообщение #585
Дмитрий Андреевич , П@ш@ , как отсутствие лампочки в фаре может быть связанно с темой АККУМУЛЯТОР???
перенес посты по ссылке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=510201 .
gruzochek
сообщение 22.1.2012, 19:34
Сообщение #586
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Настала зима и началась проблема с аккумом, сам он новый - полгода ему, сильно быстро разряжаеться гад, хотя ежу часто, зарядка в норме смотрю вольтметром выведен в салон, а сегодня поставыл на зарядку выкрутил пластмаски а там внутри легкий белый налет, и самое главное через одну банку налет, почему через одну ?.
сообщение 22.1.2012, 21:09
Сообщение #587
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(varvar-s @ 14.12.2011, 12:48) *
короче стоял и потихоньку булькал. электролит на месте. в одной из банок плотность очень слабо поднялась. пока ничего не стал делать. завтра после ночи схожу и опять померию плотность. попутно продолжил и с майфуном. поставил тумблерок на красный провод. 135 мА . выключив тумблер получил 55мА. из них 25 мА часы и 10 мА не установленные доподлинно-см пост выше. итого получаеться майфун лично у меня без КРАСНОГО провода ест 20мА. с красным еще +80 мА
у меня тоже красный провод с жёлтым скручены вместе и кинуты на + через пред.
а разве, если отключить красный провод, на одном жёлтом магнитофон будет работать? umnik2.gif
Костян2106
сообщение 26.1.2012, 10:44
Сообщение #588
Пользователь №: 60079
Цвет:синяя полноч
Ребята подскажите пожалуйста почему выкипает АКБ? В салоне вообще сидеть не возможно, когда машина гудит.
сообщение 26.1.2012, 10:49
Сообщение #589
Перезаряд, вот и выкипает...
При чем к этому гул в машине?
сообщение 26.1.2012, 11:36
Сообщение #590
Спасибо сказали: 2231 раз
п.1 не иправен РР.
п.2 в тему про гул и вибрацию.-юзаем поиск, читаем правила. (там и помогут, симптомов то много, мож кардан не так воткнули).
сообщение 26.1.2012, 12:38
Сообщение #591
Ниче себе выкипает..
сообщение 26.1.2012, 15:54
Сообщение #592
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А нужно включать фары или еще какие потребители перед запуском двигателя?Сегодня было нужно поехать,авто стоит без движения недели три,начал заводить фик крутит слабо,включил туманки и через несколько секунд выключил и стартер уже крутил бодреньк
Подскажыте сколько будет стоить зарядно-пусковое устройство.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.1.2012, 15:55
abcorpse
сообщение 26.1.2012, 16:15
Сообщение #593
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у нас 631 грн по розничной цене пр. Intertool
есть просто пусковое устройство 365 грн розница.
сообщение 26.1.2012, 17:18
Сообщение #594
ссылочку ткни.
а есть пусковое + зарядное? в одном флаконе так сказать...
сообщение 26.1.2012, 17:21
Сообщение #595
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ссылочку ткни.
Да ,есть, брал попользоватся, совецкое.Теперь такой возможности нет,нужно свое брать.
abcorpse
сообщение 26.1.2012, 17:36
Сообщение #596
Из: Луганск
ссылочку ткни.
есть зарядное, есть пусковое, есть пускозарядное.
если заинтересует пиши, сделаю скидочку)
Пускозарядное устройство 6В-12В, 220В, 70А - 631,8 грн. розница
сообщение 26.1.2012, 17:44
Сообщение #597
)))) ссори опЯечатался.
зарядное + сварочное.
***MONSTR***
сообщение 26.1.2012, 17:52
Сообщение #598
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Добрый день!
Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых.
Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже.
Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит)
Заранее благодарен.
kolobis
сообщение 26.1.2012, 18:43
Сообщение #599
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
15-15.5в на морозе если еще после заводки вообще нормуль.
***MONSTR***
сообщение 26.1.2012, 19:06
Сообщение #600
Цвет:морской волны
ОКТАН пищать начинает при 15,1
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:47
