4.2.2012, 19:29
#2041
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 63178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощь двиг 1.3 карб 07 ездил расход по городу 10л на 100 км после 3 месячного простоя на 10л около 50 км стала жрать ездил на регулировку без изменений поставил карб 2108 стало чуть больше на 10л 60 км поставил двиг 1.5л карб тот же 08 всё по прежнему?
4.2.2012, 19:48
#2042
нужна помощь двиг 1.3 карб 07 ездил расход по городу 10л на 100 км после 3 месячного простоя на 10л около 50 км стала жрать ездил на регулировку без изменений поставил карб 2108 стало чуть больше на 10л 60 км поставил двиг 1.5л карб тот же 08 всё по прежнему? жиклеры поставь размерности двигателя в карб и подсос убираешь после прогрева? Сообщение отредактировал filipp - 4.2.2012, 19:49 |
8.2.2012, 17:48
#2043
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 63733 Машина:2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ извините может оффтоп, но помогите плизз срочно надо завести машину.В краце ситуация.
Были морозы. Машина 2 дня стояла. Не заводилась. Поменял карб на 2107. Машина 2106 1.3 Потеплело. Начал копаться. Поменял свечи и все бром провода. Искра более менее терпима. Не цепляет когда крутиш мотор. Про подсос я уже молчу,пробовал. В итоге сейчас ситуация когда крутишь мотор и при выключенном подсосе она не цепляет. Когда держишь педаль газа в пол она вроде вот вот но все равно не заводится. Плиииз умоляю. Шо делать. Машина позарез нужна(((((( |
8.2.2012, 17:57
#2044
Свечи выкручивай, смотри в каком они состоянии, мокрые в бензине, на газ плиту их, прокалил, горячие вкрутил, и заводи...
8.2.2012, 17:58
#2045
8.2.2012, 18:27
#2046
Народ извините может оффтоп, но помогите плизз срочно надо завести машину.В краце ситуация. Были морозы. Машина 2 дня стояла. Не заводилась. Поменял карб на 2107. Машина 2106 1.3 Потеплело. Начал копаться. Поменял свечи и все бром провода. Искра более менее терпима. Не цепляет когда крутиш мотор. Про подсос я уже молчу,пробовал. В итоге сейчас ситуация когда крутишь мотор и при выключенном подсосе она не цепляет. Когда держишь педаль газа в пол она вроде вот вот но все равно не заводится. Плиииз умоляю. Шо делать. Машина позарез нужна(((((( попробуй подсос чуть чуть недоконца вытянуть ( или иммитируя вакуум привод воздушной заслонке) поиграй чуток подсосом и газку чуть чуть.... |
8.2.2012, 18:36
#2047
Народ извините может оффтоп, но помогите плизз срочно надо завести машину.В краце ситуация. Были морозы. Машина 2 дня стояла. Не заводилась. Поменял карб на 2107. Машина 2106 1.3 Потеплело. Начал копаться. Поменял свечи и все бром провода. Искра более менее терпима. Не цепляет когда крутиш мотор. Про подсос я уже молчу,пробовал. В итоге сейчас ситуация когда крутишь мотор и при выключенном подсосе она не цепляет. Когда держишь педаль газа в пол она вроде вот вот но все равно не заводится. Плиииз умоляю. Шо делать. Машина позарез нужна(((((( попробуй подсос чуть чуть недоконца вытянуть ( или иммитируя вакуум привод воздушной заслонке) поиграй чуток подсосом и газку чуть чуть.... Не получается |
8.2.2012, 19:07
#2048
8.2.2012, 19:42
#2049
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
зажигание чуть раньше поставь, схватит...
8.2.2012, 19:54
#2050
8.2.2012, 19:54
#2051
8.2.2012, 22:07
#2052
Дай Бог тебе здоровья!!!! Яхууу!!! Завелась с пол пинках
9.2.2012, 2:21
#2053
ну в добрый путь)))
9.2.2012, 21:17
#2054
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер форумчане! Что может быть если пропускная способность обоих жиклеров 1-й камеры выше стока, а малый диффузор стандарт? Карбюратор 2107-20.
9.2.2012, 22:34
#2055
да просто, перерасход...
9.2.2012, 22:54
#2056
Но смесь-то подается через МД, пропускная способность которого осталась та же?
9.2.2012, 23:34
#2057
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61815 Машина:T34 Цвет:hfjk Год Выпуска: 1941 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики мож кто поможет ,или носом ткнет.В общем машинка первая-в общем в ней главный прибор при чаепитии.Решил снять и почиститькарб,недельку провозился ,неспешил,попутно почитывал книжки и эту темку(дошел до 50хстраниц)-промыл,продул все канапы очистителем для карбов,поменял жиклеры,поставил тягу на пусковое устройство(отсутствовала -но машынка при этом на подсосе заводилась на раз,в общем проблем с пуском не было),отрегулировап заслонки - воздушную и дросельную по мурзилкам.Сегодня на конец поставил на место свое "творение"и попробовал завестись.
Итого имеем-завелась сразу,обороты3500и продолжают расти,секунд примерно10-15 потомпотихоньку начинают падать до плного глушения движка,если убирать подсос можно держать на2000 т.,но полность ю убрать подсос нельзя -глохнет.Завести можно и без подсоса,работая педалькой газа-получвется пока УН пдает топливо ,пока работает(неустойчиво правда).На винты нериагирует никак,какие варианты только не пробовал-даже закрутил оба винта до упора,результат один-заводится на подсосе,обороты3500....Где накосячил...,голова уже не варит,промерз полностью,в гараже-10. карбОЗОН2105....-20,двиг1,3 А может я чегото в настройках напутал-при полностью закрытой воздушной заслонке-дросельная должна приоткрытся на0,9мм?А то такое впечатление,что на газ жмешь,и вкамере сильно мокро. |
10.2.2012, 0:50
#2058
Цитата Но смесь-то подается через вот именно смаесь... -но какая? бедная, богатая? в процентном соотношении...? ------------------- azar73 -регулировка карбюратора |
10.2.2012, 6:42
#2059
13.2.2012, 10:26
#2060
Может не очень подходит к этой теме вопрос, но все же.
Производитель рекомендует кастрюлю на карбе переставлять соотвественно сезону. Летом что бы кастрюля захватывала холодный воздух из под капота, зимой что бы брала подогретый воздух возле коллектора. Все мы знаем, что на спортивных авто и на турбодизелях стоит такая штука как интеркуллер. Он охлаждает воздух, благодаря чему в том же объеме "умещается" больше кислорода. А чем больше кислорода, тем лучше происходит воспламенение топлива, и в более благоприятных условиях работает двигатель. Так может полезно будет оставлять кастрюлю в одном и том же режиме независимо от сезона? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:38 |
