63 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ШареГ, Машина для себя...
П@ш@
сообщение 21.1.2012, 23:54
Сообщение #161
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Vettel @ 21.1.2012, 22:12) *
Почему цвет зелёный? Всякие цвета видел, но зелёный вроде первый раз)))
Нравиться ))) ненавижу синюю подсветку, нелюблю красную, жёлтая слишком обыденно, выбор между белой и зелёной, а т.к. на кнопках стеклоподъёмников и крутилок управления печки зелёная подсветка - то выбор - зелёная. (если честно нравиться больше чем белая.
Цитата(Ролакс @ 21.1.2012, 22:35) *
Паша,предлагаю в районе с/диодов мотнуть слой изоленты,дабы уравновесить свечение.
кстати,покажи диоды или ссыль на них..у нас токо 3-вольтовые в основном.
Они так же подойдут(я имею в виду яркость свечения?)
Есть неравномерность, не спорю, изолента совсем перекроет свет, а скотч прозрачный))) даже чтото есть в этой неравномерности) избавляться не буду)))
Ну 3-вольтовые только и отличаются напряжением, а яркость свечения - это один из параметров диода, по которым его выбирают. Попроси в магазине его включить и подбери нужный. даже 3вольтовый диод может быть ярче 12вольтового
у меня вот такие:
диаметр 3 мм, яркость не помню
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:54
леха18
сообщение 22.1.2012, 0:14
Сообщение #162
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Snake101 @ 18.1.2012, 1:43) *
да их просто нет!!! смысл шприцевать крестовины??? если хорошая смазка (ЦИАТИМ или лучше) то её хватит на весь срок службы крестовины. а если смазка и крестовина гуауно- то хоть после каждой поездки шприцуй- всё равно развалится!!! на многих иномарках кардан вообще неразборный делают. но он и ходит по 200тыс км не меньше.
Ох тёзка , ты не прав -на Шниве шприцевал каждое ТО и крестовины и шлицы.
Отдали в район ( младшее подраздиление) с пробегом 170000...Последний раз видел её с пробегом 220000.
Не то что карды - крестовины родны е, смазка была синяя какая то.
сообщение 22.1.2012, 6:06
Сообщение #163
Спасибо сказали: 2231 раз
СД практически все в продаже у нас на 3 вольта. да вот работают они от тока. так что я сказал бы что самое главное для СД это резистор, для ограничения по току ну и + стабильное напряжение, что бы резистор справлялся со своей поставленной задачей.
p.s. у меня в сетях сигнализации (52 вольта), стояли 3-х вольтовые СД. и все было Ок.
так же как в тамбуре-коридоре, стоит выпрямительный "мост" из 4-х 4001. + R + с десяток СД. и воткнуто в сеть 220v, горит постоянно типа дежурного освещения....
П@ш@
сообщение 22.1.2012, 17:33
Сообщение #164
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Сделал все приборы (кроме часов)
Маленькие приборы решил делать немного по другому, а именно, без кольца, просто направленный диод:
в сборе получается так:
ну и все приборы вместе:
в глаза не бьёт, цвет не напрягает.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:55
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 17:47
Сообщение #165
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона.
сообщение 22.1.2012, 17:48
Сообщение #166
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вах какое все зеленое)))
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 17:53
Сообщение #167
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
По предложеными вами идеями можно сделать многоцветную. И переключать по желанию. Или привязать переключение цветов к скорости овто вариантов много.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 22.1.2012, 18:00
П@ш@
сообщение 22.1.2012, 18:01
Сообщение #168
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Часы))) и хватит подсветки)
По предложеными вами идеями можно сделать много цветную. И переключать по желанию. Или привязать переключение цветов к скорости овто вариантов много.
Легко, есть 2х и 3х цветные диоды... ничего сложного в реализации нет
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 18:07
Сообщение #169
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Вот ия об этом. Для желающих это сделать. Так мысли в слух.
Если у вас будет время свободное. Может на каком нибудь учебном приборе сделаете мнгоцветную подсветку для наглядности.
Vettel
Сообщение #170
Пользователь №: 44573
Почему хватит? Раз пошло, дак надо продолжать)))) Как же подсветка рычагов управления отопителем, ручек открытия дверей, ног и.т.д..
П@ш@
сообщение 22.1.2012, 18:32
Сообщение #171
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Рычаги управления уже подсвечиваются, т. к. стоит газелевский блок, ручки открытия дверей, ноги чтото пока не хочу, а то ёлка новогодняя получится))
Полянский Игорь
сообщение 22.1.2012, 18:35
Сообщение #172
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
А как газелевские рычаги смотрятся с подсветкой. Фото глянуть можно. Интересно.
П@ш@
сообщение 22.1.2012, 18:43
Сообщение #173
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сфотаю, кину
сообщение 22.1.2012, 22:17
Сообщение #174
тоже задумка такая есть, вот думаю к зеленому добавить ультрафиолетовый, для надписей...
П@ш@
сообщение 23.1.2012, 20:10
Сообщение #175
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
сфотаю, кину
На телефон сфотать не получается: на свету не видно подсветки, в темноте ничегоне видно, нужен фотег хороший, возьму у брата, попробую.
И так: снял всё-таки часы, разобрал их, аккуратно провода проложил:
сделал кольцо, чёртов пузырик воздуха всё же закрался, уж вытаскивать не стал, т.к. он не влияет на свет:
всё уложил:
потом собрал. в итоге:
сообщение 23.1.2012, 20:15
Сообщение #176
Паша,простой вопрос..если мал.приборы сбоку просверлить и вставить диод на супер клей..ноги загуть есс-но..пролезет потом на место установки?
(просто ради облегчения разбора спрашую)
ps за ангельские не думал?
П@ш@
сообщение 23.1.2012, 20:20
Сообщение #177
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
влезит, если провода толстые не делать и чтобы не торчал.
Ангельские так то есть в мыслях, но у нас гаишники могут весь мозг вынести... они даже заставляли меня на техосмотре противотуманки снимать... так что пока не знаю, буду делать или нет
сообщение 23.1.2012, 20:27
Сообщение #178
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
прикольно замутил, НО, надо было накладки купить, и подсветить их с низу, было бы шикарно agree.gif
ты просто припаял диод к + и - ?
П@ш@
сообщение 23.1.2012, 20:30
Сообщение #179
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
шкалы мне и эти нравятся, а чтобы по кругу подсвечивались, так это я так и хотел..
да, просто к + и -, они 12вольтовые никаких сопротивлений не надо
П@ш@
сообщение 27.1.2012, 20:11
Сообщение #180
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Что-то я давно не писал... хотя писать особо не о чем.
Недавно немного помучавшись снял один из уплотнителей стекла, хотел резинки сменить (точнее сказать пластмасски на резинке), а то совсем отошли от стекла. Достал из загашника давно прикупленные уплотнители, только они чёрные, а не хром, думал резинку переставлю и красота, но оказалось что они абсолютно разной копструкции и сделать ничо не получится...
Наткнулся на автопаскере на ЭТО , назрел вопрос, это то что мне надо или же опять не подойдёт? Найти у нас в городе такие вещи не получилось, облазил всё...
Пока занимаюсь изготовлением нормальный подсидельников, как доделаю фоты скину
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:15
