21.1.2012, 23:54
#161
Почему цвет зелёный? Всякие цвета видел, но зелёный вроде первый раз))) Нравиться ))) ненавижу синюю подсветку, нелюблю красную, жёлтая слишком обыденно, выбор между белой и зелёной, а т.к. на кнопках стеклоподъёмников и крутилок управления печки зелёная подсветка - то выбор - зелёная. (если честно нравиться больше чем белая. Паша,предлагаю в районе с/диодов мотнуть слой изоленты,дабы уравновесить свечение. кстати,покажи диоды или ссыль на них..у нас токо 3-вольтовые в основном. Они так же подойдут(я имею в виду яркость свечения?) Есть неравномерность, не спорю, изолента совсем перекроет свет, а скотч прозрачный))) даже чтото есть в этой неравномерности) избавляться не буду))) Ну 3-вольтовые только и отличаются напряжением, а яркость свечения - это один из параметров диода, по которым его выбирают. Попроси в магазине его включить и подбери нужный. даже 3вольтовый диод может быть ярче 12вольтового у меня вот такие: ![]() диаметр 3 мм, яркость не помню Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:54 |
22.1.2012, 0:14
#162
да их просто нет!!! смысл шприцевать крестовины??? если хорошая смазка (ЦИАТИМ или лучше) то её хватит на весь срок службы крестовины. а если смазка и крестовина гуауно- то хоть после каждой поездки шприцуй- всё равно развалится!!! на многих иномарках кардан вообще неразборный делают. но он и ходит по 200тыс км не меньше. Ох тёзка , ты не прав -на Шниве шприцевал каждое ТО и крестовины и шлицы. Отдали в район ( младшее подраздиление) с пробегом 170000...Последний раз видел её с пробегом 220000. Не то что карды - крестовины родны е, смазка была синяя какая то. |
22.1.2012, 6:06
#163
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
СД практически все в продаже у нас на 3 вольта. да вот работают они от тока. так что я сказал бы что самое главное для СД это резистор, для ограничения по току ну и + стабильное напряжение, что бы резистор справлялся со своей поставленной задачей.
p.s. у меня в сетях сигнализации (52 вольта), стояли 3-х вольтовые СД. и все было Ок. так же как в тамбуре-коридоре, стоит выпрямительный "мост" из 4-х 4001. + R + с десяток СД. и воткнуто в сеть 220v, горит постоянно типа дежурного освещения.... |
22.1.2012, 17:33
#164
22.1.2012, 17:47
#165
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона.
22.1.2012, 17:48
#166
вах какое все зеленое)))
22.1.2012, 17:53
#167
Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона. По предложеными вами идеями можно сделать многоцветную. И переключать по желанию. Или привязать переключение цветов к скорости овто вариантов много. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 22.1.2012, 18:00 |
22.1.2012, 18:01
#168
Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона. Часы))) и хватит подсветки) Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона. По предложеными вами идеями можно сделать много цветную. И переключать по желанию. Или привязать переключение цветов к скорости овто вариантов много. Легко, есть 2х и 3х цветные диоды... ничего сложного в реализации нет |
22.1.2012, 18:07
#169
Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона. Часы))) и хватит подсветки) Молодец все красиво вышло. Какие дальше мысли по подсветке других деталей салона. По предложеными вами идеями можно сделать много цветную. И переключать по желанию. Или привязать переключение цветов к скорости овто вариантов много. Легко, есть 2х и 3х цветные диоды... ничего сложного в реализации нет Если у вас будет время свободное. Может на каком нибудь учебном приборе сделаете мнгоцветную подсветку для наглядности. |
22.1.2012, 18:07
#170
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему хватит? Раз пошло, дак надо продолжать)))) Как же подсветка рычагов управления отопителем, ручек открытия дверей, ног и.т.д..
22.1.2012, 18:32
#171
Почему хватит? Раз пошло, дак надо продолжать)))) Как же подсветка рычагов управления отопителем, ручек открытия дверей, ног и.т.д.. Рычаги управления уже подсвечиваются, т. к. стоит газелевский блок, ручки открытия дверей, ноги чтото пока не хочу, а то ёлка новогодняя получится)) |
22.1.2012, 18:35
#172
А как газелевские рычаги смотрятся с подсветкой. Фото глянуть можно. Интересно.
22.1.2012, 18:43
#173
22.1.2012, 22:17
#174
тоже задумка такая есть, вот думаю к зеленому добавить ультрафиолетовый, для надписей...
23.1.2012, 20:10
#175
А как газелевские рычаги смотрятся с подсветкой. Фото глянуть можно. Интересно. сфотаю, кину На телефон сфотать не получается: на свету не видно подсветки, в темноте ничегоне видно, нужен фотег хороший, возьму у брата, попробую. И так: снял всё-таки часы, разобрал их, аккуратно провода проложил: ![]() сделал кольцо, чёртов пузырик воздуха всё же закрался, уж вытаскивать не стал, т.к. он не влияет на свет: ![]() всё уложил: ![]() потом собрал. в итоге:
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:55 |
23.1.2012, 20:15
#176
Паша,простой вопрос..если мал.приборы сбоку просверлить и вставить диод на супер клей..ноги загуть есс-но..пролезет потом на место установки?
(просто ради облегчения разбора спрашую) ps за ангельские не думал? |
23.1.2012, 20:20
#177
Паша,простой вопрос..если мал.приборы сбоку просверлить и вставить диод на супер клей..ноги загуть есс-но..пролезет потом на место установки? (просто ради облегчения разбора спрашую) ps за ангельские не думал? влезит, если провода толстые не делать и чтобы не торчал. Ангельские так то есть в мыслях, но у нас гаишники могут весь мозг вынести... они даже заставляли меня на техосмотре противотуманки снимать... так что пока не знаю, буду делать или нет |
23.1.2012, 20:27
#178
прикольно замутил, НО, надо было накладки купить, и подсветить их с низу, было бы шикарно
ты просто припаял диод к + и - ? |
23.1.2012, 20:30
#179
прикольно замутил, НО, надо было накладки купить, и подсветить их с низу, было бы шикарно ты просто припаял диод к + и - ? шкалы мне и эти нравятся, а чтобы по кругу подсвечивались, так это я так и хотел.. да, просто к + и -, они 12вольтовые никаких сопротивлений не надо |
27.1.2012, 20:11
#180
Что-то я давно не писал... хотя писать особо не о чем.
Недавно немного помучавшись снял один из уплотнителей стекла, хотел резинки сменить (точнее сказать пластмасски на резинке), а то совсем отошли от стекла. Достал из загашника давно прикупленные уплотнители, только они чёрные, а не хром, думал резинку переставлю и красота, но оказалось что они абсолютно разной копструкции и сделать ничо не получится... Наткнулся на автопаскере на ЭТО , назрел вопрос, это то что мне надо или же опять не подойдёт? Найти у нас в городе такие вещи не получилось, облазил всё... Пока занимаюсь изготовлением нормальный подсидельников, как доделаю фоты скину |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:11 |
