22.1.2012, 12:38
#621
Шумоизоляцией занимаюсь давно! Делал шумку во всех машинах, у меня 2 машины 2106 и 31105. Делал Full обесшумливание. Для тех кто хочет сделать так, что на скорости 100-110 в машине будет тише чем в тачке бизнес класса то советую засучить рукава и 1 месяц кропотливой работы! Из материалов потребуется: Вибра (Вибропласт или еще какой материал- непринципиально)... скажите а какова общая цена материалов а так же возможная стоимость работы? Материал от 1000 за как бы тихо и до 12 если очень тихо. Работа еще 6-7тыс. |
28.2.2012, 20:15
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2012 Из: Чернигов. Украина Пользователь №: 62658 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий (Атлантик) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Нашел неплохой расчет материалов для шумоизоляции авто
http://autogarazh.com.ua/page_7.html Там используется материал "Викар" и "Ультимат", листы я так понял берутся средние (приблизительно 70х50, 100х50 и 100х100 в зависимости от вида материала) Себе из этого расчета буду делать вариант "Оптимальный". Прочитал всю тему "шумоизоляция". Спасибо. Очень интересно. Хоть вы и говорите, что в одной ценовой все характеристики демпфирующих материалов одинаковые, но на данном сайте товарищи все же взяли в расчет "цену-характеристики" и комбинируют материалы от разных производителей. Мне понравился один материал у "Викар". Называется i4 (или i8, если 8мм). Это бутил-каучук (вибро) и изолон (шумка или "сплен") вместе. По цене выходит меньше, чем вибрик и шумка по отдельности. Ну, и общий вес естественно меньше. Такое можно, например, на крышу положить. Или в эконом-варианте на двери, где нет акустики. Подобные материалы наверное есть и у других производителей. Валик укаточный сделал из двух одинаковых подшипников + деревянная ручка. Перед тем как шумить, буду грунтовать металл антикоррозийной битумно-каучуковой мастикой. Например, БКМ-100 http://dnepropetrovsk.pulscen.com.ua/produ...itumnaya_192076 Можно просто погрунтовать из пульвика, если 1:1 разбавить с растворителем, а в некоторых местах после высыхания и кисточкой слой нанести поболе. Думаю, литра в 3-4 уложусь. На эту поверхность мне кажется виброизоляция хорошо приклеится. ...Только перекрасил машину. Так что в ближайшее время займусь)) ЗЫ Постараюсь сделать фотки ЗЫ Забыл добавить: общая стоимость с пересылкой из Киева энтого дела по варианту "Оптимальный" где-то 1700грн. (без обработки капота и багажника) Сообщение отредактировал livanec - 28.2.2012, 20:28 |
28.2.2012, 20:23
#623
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я себе клеил моторный щит стп бомб, тоннель стп бомб, пол стп супер, арки задние и под задним сидением и задние полы стп голд. вышло довольно не плохо. потолок целиком закатал в гермаст- типа стп но чьё не знаю)) дождик тише был, особый контраст если по нему постучать и по голому кузову крыла например
то что задние и передние арки катаны снизило шумность пескоструя из под колес на порядок полного эффекта не успел ощутить так как двери клеить не стал на тот момент и багажник тоже вышло по расходу 3 листа бомбы 5 листов стп супер 5 листов голда 5 листов гермаста насколько помню. |
28.2.2012, 20:40
#624
я себе клеил моторный щит стп бомб, тоннель стп бомб, пол стп супер, арки задние и под задним сидением и задние полы стп голд. вышло довольно не плохо. потолок целиком закатал в гермаст- типа стп но чьё не знаю)) дождик тише был, особый контраст если по нему постучать и по голому кузову крыла например то что задние и передние арки катаны снизило шумность пескоструя из под колес на порядок полного эффекта не успел ощутить так как двери клеить не стал на тот момент и багажник тоже вышло по расходу 3 листа бомбы 5 листов стп супер 5 листов голда 5 листов гермаста насколько помню. А размеры листов не могли бы указать? А то они на один и тот же вид материала бывают разные (как правило от 2 и больше вариантов)... |
5.3.2012, 18:21
#625
очень много говорят про коррозию кузова после укладки виброшумоизоляции. у кого была такая проблема? расскажите пожалуйста. интересует также что можно сделать, чтобы избежать разложения металла под слоем вибро. особенно в местах стыков плиток вибро и там где они внахлест. всем заранее спасибо за ответ)
5.3.2012, 22:45
#626
Могу сказать одно - всяко лучше заводского войлока. Вот он впитывает все.
Сам скоро буду клеить и даже не думаю о такой проблеме, бред это все. |
14.3.2012, 15:04
#627
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2012 Пользователь №: 65253 Машина:матиз Цвет:голубой Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Новый вид шумоизоляции автомобиля
Удобно использовать мягкий гнущийся тепло- звукоизоляционный материал K FLEX для звукоизоляции авто. Никаких проблем при укладывании материала по машине из таких покрытий K FLEX |
20.3.2012, 13:21
#628
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Новый вид шумоизоляции автомобиля Удобно использовать мягкий гнущийся тепло- звукоизоляционный материал K FLEX для звукоизоляции авто. Никаких проблем при укладывании материала по машине из таких покрытий K FLEX ты сам то шумкой пробовал машину клеить?????там с 10 мм спленом мозки паришь, что бы везде все плотно приклеилось, а ты нам тут предлагаешь домашний утеплитель в машину засунуть. Брат, не потеме ссылки. |
22.3.2012, 18:46
#629
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 65623 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тупо на сторойрынки взял самые дишовые материалы для шумо виброизоляции и применил их к машини )
23.3.2012, 12:29
#630
23.3.2012, 19:43
#631
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
кто что скажет про http://avtozvuk.com.ua/info/13119 такую шумку ????
Зона обработки: моторный щит Сообщение отредактировал asma_1991 - 23.3.2012, 19:45 |
23.3.2012, 19:55
#632
я себе оклеил моторный с нутрей, типа такой, ток еще и с фальгой, если честно, то разницы не ощутил, хотя в теплоотдаче наверно есть, в шумоизоляции разницы совсем не увидел.
23.3.2012, 20:54
#633
23.3.2012, 23:28
#634
говорю же, разницы не почуял я, как гудел, так и гудел, тут со стороны салона надо виброизолировать, и уж потом поверх шумкой, тогда результат будет.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0905/090-093.htm как пример |
24.3.2012, 14:22
#635
говорю же, разницы не почуял я, как гудел, так и гудел, тут со стороны салона надо виброизолировать, и уж потом поверх шумкой, тогда результат будет. http://www.avtozvuk.com/az/Az_0905/090-093.htm как пример а до этого какая стояла? |
24.3.2012, 14:22
#636
24.3.2012, 16:38
#637
смысле какая? никакая, голый капот
25.3.2012, 11:25
#638
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Как сделать шумку капота как на семерках последних годов выпуска, готовых таких не встречал в продаже. Если можно материалы какие. М2+П4 ?
25.3.2012, 12:50
#639
Как сделать шумку капота как на семерках последних годов выпуска, готовых таких не встречал в продаже. Если можно материалы какие. М2+П4 ? Для шумки именно крышки капота достаточно сплена- он шумопоглотитель, вибра тебе не нужна там. Только сплен нужен где-то 15-20мм толщиной, можно в 2 слоя 8мм. |
26.3.2012, 19:43
#640
на фото везде вроде как верхний с фольгой идет а сплен вроде не фольгированный
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 14:19 |
