21.1.2012, 6:22
#61
Конечно хорошая штука для подкраски авто, особой практики ненадо.
21.1.2012, 6:34
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ага и сколько еще выйдет тех баллончиков. на все авто...
21.1.2012, 9:42
#63
Конечно на всю авто не хватит, а подкрасить хватит балона за глаза.
21.1.2012, 21:44
#64
я спросил если красить-все.
сколько надо? штук 6-7??? |
21.1.2012, 22:14
#65
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
я спросил если красить-все. сколько надо? штук 6-7??? баллончика на две точки хватает,т.е. на две двери допустим,баллончик стоит 120р.,так и выходит 6-7шт.,только цена покраски существенно отличается,баллончики на 700-800р выходят,а покраска(если не самому а в мастерской)20-25тысяч!вот и разница,о качестве разговоров нет ,но для многих это выход.сам сталкивался с этим,один раз левое переднее крыло слегка угол мяли,пришлось выстукивать и красить в мастерской-2500р.,причём подбор компьютерный был как и положено с лючка бензобака,подобрали не в п**ду,отличалось ужасно ,второй раз правое примерно там же в углу))))выстучал,шпаклянул как мог и с баллончика грунтанул и покрасил,цвет совпал идеально,подтёков нет(красил летом,плюс феном жены обдувал сразу не давая поползти подтёкам),потом и левое после "мастеров" так же сделал,больше года прошло и ничего с краской из баллончика не стало,теперь отличий в цвете нет,о цене вопроса баллончиков уже писал,вот и выводы. Сообщение отредактировал mixa84 - 21.1.2012, 22:15 |
22.1.2012, 8:36
#66
я диски (штампы) баллончиком красил и барабан с супортами - ниразу сама по себе не отлетела, правда приклеив к диску скотч отрвал его вместе с краской, но это банально из за несоблюдения техноологии покраски (без грунта и в три слоя красил)
22.1.2012, 21:58
#67
а грунт обязателен, это что нужно старую сдирать до металла? и наносить грунт??
23.1.2012, 17:27
#68
а грунт обязателен, это что нужно старую сдирать до металла? и наносить грунт?? в идеале да, и ещё желательно что б грунт был антикорозийный, а вообще если ЛКП не вызывавет подозрений и не имеет дефектов, то можно 800 шкурой пошеркать обезжирить и крась, но по мне балончик имеет то ли не ту толщину наносимого слоя, толи не то качество краски, вобщем какое то недоверие у меня к баллончикам, хотя диски, суппорта или пластик какой крашу балончиками |
23.1.2012, 19:24
#69
ясно.
13.4.2012, 21:27
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2012 Пользователь №: 66564 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья ляжет ли новая белая краска на старую белую без грунта???
13.4.2012, 21:36
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ляжет но пятно будет
13.4.2012, 21:37
#72
пошкурить и обезжирить вроде как надо старую то...
13.4.2012, 21:40
#73
блин перепробовал кучю фирм баллончиков...ну не то это... отлетает полюбас если керхером пройтись... выгорает быстро...
24.1.2013, 9:35
#74
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.6.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 68465 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А сверху потом лаком каким покрывать и надо ли?
24.1.2013, 16:02
#75
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 10.5.2012 Из: Україна Пользователь №: 67601 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Та ничего не надо. Я все время балончиком подкрашиваю и все ОК.
24.1.2013, 16:48
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже подкрашиваю,сначала зашпаклевать,а потом краской
осенью капот красил,полосатый получился,потом водой тёр,тёр,тёр,вроде полосы сошли) |
25.1.2013, 9:08
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2012 Из: Рубцовск Пользователь №: 71710 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, видел крашеный бампер.... Никто не сталкивался? Просто это полюбому надо убрать хром этот же... А реально всё это сделать??!Ё
25.1.2013, 9:14
#78
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
не надо ничего убирать))))) как можно сильнее зачищаешь его велкро-кругом (насдки на дрель)... грунт в пару слоёв, подшкуриваешь мелкой шкуркой.... и красишь автоэмалью с баллона... пару раз так делал всё в норме)))))
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:25 |
