75 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 23.1.2012, 12:56
Сообщение #881
Все конторы честные..пока "конкуренты" левак выпускать не будут.
KEV
сообщение 25.1.2012, 0:26
Сообщение #882
Пользователь №: 63004
Машина:2105
Цитата(KEV @ 21.1.2012, 23:52) *
Цитата(raf2007 @ 14.12.2011, 15:21) *
Как я уже говорил ранее кто ставит шаровые самостоятельно БЕРИТЕ ЧЕМПИОН ИЛИ СТИЛЬ реально геморроя не хапните, ходят очень долго особенно чемпион.
Поставил Стиль-Трек вместе с рулевой трапецией тоже ТРЕК - после 4 тыс. пробега - рулевая левая болталась - правая ходила свободно... поменял 2 тяги, шаровая левая верхняя стучит сильно, справа тоже на кочках и при торможении на малой скорости... Буду менять, что брать не знаю :(
Единственный плюс - мягкий руль.
ВАЖНОЕ Уточнение дабы грех на душу не брать и братьев по рулю в блуд не вводить: шаровые оказались не Трек-Стиль, прошу прощения у сей конторы - а LEMFERDER - те (ТРЕК) ушли на другую машинку, не знаю пока как ходят, а у меня оказывается стояли "кооперативные" LEMFERDER, хотя покупались в Авторусь Бутово ЮГ. Сегодня сняли - глянул - признал -пальцы со следами резца на резбе и внешний вид - подделка, уже начитался, поумнел...блин
ИТОГИ: все пальцы ходят от руки легко, а верхние - люфт в вертикальной плоскости и болтаются...просто ППЦ, менял в сентябре пробег 5 тыс.
Поставил сейчас купленные в АвтоРусь Щербинка ТРЕК TRS красные...хз посмотрим как отбегают. Руль стал чуть более тугим, но дорогу ровно держит вообще - как по рельсам. Мягко, ни стуков, ничего по ямам.
Samoletov
сообщение 3.2.2012, 7:53
Сообщение #883
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Ставлю на своего семёна шары только Лемфордер каждые 30 тыков нижние и через раз верхние. Перед покупкой обязательно изучаю визуально. Пока не ошибался, нижние шары - это жизнь!!! Перед установкой обязательно сверлю дырки и вкручиваю тавотницы(маслёнки). А рулевые взял как то трэк и через неделю поменял на Белмаг - руля хрен провернёшь. В рулевых обязательно маслёнки, потому что на классике концы висят вверх пальцами и когда пыльники изнашиваются (палец - пыльник) туды попадает вода и всякая шняга, а это смерть сухарям. Шприцую только импортом на литиевой основе - воды не боится. good.gif
ЗЫ. Берегите себя!
сообщение 3.2.2012, 8:10
Сообщение #884
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я на своей меняю с разу в определённый срок и не надо сверлить,смазывать ни чего. Главное пыльники чтобы целые были.
voron333
сообщение 3.2.2012, 18:11
Сообщение #885
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,купил шаровые на нижний рычаг,трек чемпион усилиные,проехали 1000км,менял рычаг и нужно было снять шаровую нижнию,начал откручивать гайку и вмести сней крутится палец,неужтоли сломалась шаровая,заменить?
а так нечего не скрипела не стучало:(
Сообщение отредактировал voron333 - 3.2.2012, 18:13
сообщение 3.2.2012, 19:41
Сообщение #886
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно было сначала гайку открутить а потом палиц выбивать , я так тож когдато зделал потом часа 2 не мог гайку скрутить пока не зажал палец тонким газовым ключом.
voron333
сообщение 4.2.2012, 8:02
Сообщение #887
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
так гайку не открутишь полностью пока чуток палец не выбьешь
сообщение 4.2.2012, 11:25
Сообщение #888
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Прогоняеш хорошо резьбу , смазуеш , откручиваеш до упора , выбиваеш а потом уже и гайку до конца открутить проблем нет.
серго
сообщение 10.2.2012, 16:57
Сообщение #889
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
когда пружины пилить снимал,я так с ними намучился censored.gif censored.gif censored.gif , что чуть не спилил все болгаркой нахрен....гайка крутилась вместе с пальцем шаровой опоры, и ни как не мог зажать что бы не порвать пыльник
Так как мои Hola за 2 года по износились ( палец как х в рукомойнике, но что хочу заметить никаких стуков и люфтов).Думаю до весны походят.Читал и тут мнорго разногласий,хотел ТРЕК купить (250р -1шт) но тут есть люди у которых они не пошли, какие самые надежные то???
voron333
сообщение 10.2.2012, 20:24
Сообщение #890
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Вот и я про то что с качеством не поймёшь,вроде и хвалят трек тем более усиленные,а даже 1000 не проехали:(
nikoSS
сообщение 10.2.2012, 21:42
Сообщение #891
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
бери ТРЕК или БЕЛМАГ,нормальные.а то что ТРЕК-ЧЕМПИОН и тысячи не отходили,то это левак скорее всего.
сообщение 18.2.2012, 15:59
Сообщение #892
Белебей бери,проверенные..на сайт зайди узнай как подделку не взять.
Есть и простые и усиленные..у меня простые.
серго
сообщение 28.2.2012, 17:26
Сообщение #893
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
это я так понимаю БЗАК, там все написано как что распознать, правда как на некоторых фирмах нет потвержедния подлинности СМСкой, но думается их и возьму, там даже усиленные есть и почему то три комплектации ( шаровая опора, шаровая опора с чехлом, шаровая опора с чехлом и креплениями)...не могли одну максимальную блин сделать)) да и на сайте та что получается смая лучшая 200 рублей стоит по прайсу...интересно сколько у нас запросят
слесарь 1965
сообщение 29.2.2012, 19:50
Сообщение #894
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
БЗАК я больше никогда не возьму. По одной простой причине, через неделю после замены шаровых заметил трещину на нижнем рычаге, при попытке снять шаровые съемником на них СОГНУЛАСЬ РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ,Это разве нормально? И так было не у меня одного,хотя и брали в разных местах.
серго
сообщение 1.3.2012, 14:30
Сообщение #895
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Вобщем опять засада, нодуумается что ( хола) это нормальное явление когда руль легче крутится и можно мизинчиком вот так палец двигать, но в самой шаровой от не люфтит
Сообщение отредактировал серго - 1.3.2012, 14:32
сообщение 2.3.2012, 9:30
Сообщение #896
Спасибо сказали: 2232 раза
что хорошо смазано?
не люфтит, не стучит-это гуд, как по мне. тем более верхняя, нагрузки не не сет особо.
серго
сообщение 2.3.2012, 15:02
Сообщение #897
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня и верхняя и нижняя имеет легкое угловое перемещение...1300SL
voron333
сообщение 7.3.2012, 12:30
Сообщение #898
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
мне сейчас советуют шаровые "Фаворит" вместо трековских,типа трек уже пошёл хреновый :(
кто что скажет?
Vladinho
сообщение 29.3.2012, 17:24
Сообщение #899
Пользователь №: 38199
Машина:Ваз 21065
Цвет:203
Всё прошло быстро и без косяков палец вышел после плотных ударов кувалдой через молоток в прилив на поворотном кулаке, пользовался руководством по этой ссылке http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov
П@ш@
сообщение 29.3.2012, 18:27
Сообщение #900
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А не легче купить нормальный съёмник и не издеваться над кулаком поворотным? Если посадочное хорошее, то придётся попотеть, чтобы выстучать, а съёмником выдавиться на раз...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:50
