93 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Полянский Игорь
сообщение 21.1.2012, 22:14
Сообщение #1001
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Не всегда. Чаще врезают штуцера в сам карб. И если при эксплуатации без газового оборудования их нужно глушить. Чтобы не было подсоса воздуха. Если будет подсос то смеси будет бедная и прощай клапана и поршневая. Здраствуй детонация.
IvanBirik
сообщение 22.1.2012, 18:55
Сообщение #1002
Из: Красноярск
Пользователь №: 62983
Машина: ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Благодарю, уже раскидал промыл весь, купил ремкомплект, завтра буду собирать...думаю справлюсь ))
gruzochek
сообщение 22.1.2012, 19:25
Сообщение #1003
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Попробую в этой теме спросить, она как раз про солекс , после поездки когда ставлю на ночь( когда забываю перевести на бензин) подкачиваю бензин в ручную- слышно даже очень очень хорошо шипение в карбюраторе, раньше такого небыло и на других машынах пробывал тоже, что может быть ?.
IvanBirik
сообщение 24.1.2012, 20:06
Сообщение #1004
Из: Красноярск
Машина: ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Собрал карбюратор, жиклеры стояли первая камера: 112/150 вторая 150/150, я поставил которые были в ремкомплекте первая камера 125/175 вторая 135/190! Подскажите как это повлияет на работу двигателя.
Еще столкнулся с проблемой: все поставил, начал заводить машина заводится секунд пять работает на 3000 оборотах на подсосе и глохнет. Проблема вторая во второй камере бензин просто капает и заливает ее. Проблема три: если дать газу то из под крышки около попловковой камеры через прокладку прет бензин прямо струей, прокладка целая, сам думаю может крышка неровная :( завтра попробую другую крышку поставить, может изза нее все проблемы.
Попловок настроил правильно вроде.
Кто шарит напишите свое мнение в чем может быть дело, что посмотреть, в общем жду совета.
Извеняюсь конечно что это в теме про солекс а у меня обычный 2107-1107010
Сообщение отредактировал IvanBirik - 24.1.2012, 20:08
WhiteDragon09
сообщение 24.1.2012, 20:14
Сообщение #1005
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
скорее всего неверно выставлен уровень карбюратор переполняеться начинает давить из под прокладки и капать из диффузора. жиклеры поставь назад родные. проверь иглу часть в рем комплектах лежат бракованые
IvanBirik
сообщение 24.1.2012, 20:48
Сообщение #1006
Из: Красноярск
Машина: ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Спасибо! Завтра попробую!
Алехандро
сообщение 25.1.2012, 10:18
Сообщение #1007
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
1. Поставь назад заводские жиклёры. 2. Если карбюратор с ЭМК, то проверь момент затяжки, возможно перетянут или наоборот. 3. Проверь уровень в поплавковой камере. 4. Проверь металической линейкой привалочные плоскости корпуса и крышки.
Сообщение отредактировал Алехандро - 25.1.2012, 10:19
IvanBirik
сообщение 25.1.2012, 12:39
Сообщение #1008
Из: Красноярск
Машина: ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
Сегодня поставил иглу старую, заливать перестало. Пробовал другую крышку ставить, все равно бензин летит из под нее когда газу даешь, также заводится на подсосе набирает обороты и глохнет сразу :(
Если корпус неровный его можно ведь шлифануть ?
Хотя сам уже подумываю раскашелиться на новый солекс.
Кстати какой посоветуете поставить? У меня троешный движок, хотел бы поменьше расход т.к. езжу довольно много.
Алехандро
сообщение 25.1.2012, 13:25
Сообщение #1009
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
solex 21053-1107010-20 для Vh 1.3-1.6
Про озоны ЗДЕСЬ
леха18
сообщение 27.1.2012, 20:38
Сообщение #1010
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Карб Солекс 083 , сегодня прикрыл дроссель вторичной камеры. Холостые вроде пришли в норму ( до этого то 800 , то 1100 оборотов , но не " плавали"..либо так - либо так). Распылители УНа у меня оба в первичку смотрят , вот мне и подумалось - нахрена тогда вторичная приоткрыта? Пропала резкость и дёрганность , разгон на том же уровне.
Буду смотреть по расходу - жду уменьшения.
WhiteDragon09
сообщение 28.1.2012, 0:45
Сообщение #1011
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
полностью закрытая вторичка будет подклинивать 100%
Алехандро
сообщение 28.1.2012, 10:15
Сообщение #1012
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Увеличение оборотов без плпвания, это врят ли вторичка виновата. Скорее дроссель первой камеры не закрывается до заданного ему положения.
леха18
сообщение 28.1.2012, 10:24
Сообщение #1013
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Второй день катаюсь...Пусковые обороты выросли -2500 было 2000 ( на 2000 после пуска через 3 секунды шёл перелив , убавлял до 1500) , сейчас всё норм - на 2500 не "льёт".
Требовательна стала к прогреву ( это е сли двигаться с полностью открытой воз. заслонкой) , значит всё таки забеднил, что и требовалось.
Холостые радуют - всё стабильно.
Белый Дракон - вторичка не клинит. Просто ощущение что пидаль стала более длинноходной ( так и должно быть -для открытия второй камеры теперь надо больше хода).
Зато теперь можно "тошнить" тихонько экономя бенз. По трассе думаю экономия будет более явной.
серго
сообщение 30.1.2012, 16:32
Сообщение #1014
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Мужики, вобщем наднях прочистил (у солекса 21073) принудительный отсос картерных газов и теперь мой идеальных ХХ накрылся медным тазом, да так что я ни в какую не могу настроить его устойчивым + глохнет иногда, жиклер ХХ 40, подогревы все имеется
если затыкаю этот штуцер пальцем, то ХХ становятся устойчивы и ни каких нареканий, но сами понимаете эмульсия тогда прет напрямую через диффузоры и дроссельные заслонки, что не есть хорошо, подскажите откуда рыть?
леха18
сообщение 30.1.2012, 16:47
Сообщение #1015
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я Серго извиняюсь - ты чистил штуцер на карбе или на выходе с двигуна?? Просто не совсем понятно...
серго
сообщение 30.1.2012, 17:02
Сообщение #1016
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
нет, я чистил на карбе принудительный отсос картерных газов, не снимая карбюратора и не нарушая никаких настроек, до этого он был забит, теперь я его прочистил (появился даже шип), то есть все работает должным образом, но тнперь ерундит ХХ, если я пальчиком затыкаю отверстие штуцера принудительного отсоса картерных газов у карба, то холостой востанавливается как и был, то есть ровненько и без перебоев, грешу на маленький жик ХХ (40), так как добавился воздух через этот штуцер...но хотелось бы мнений и советов
леха18
сообщение 30.1.2012, 17:10
Сообщение #1017
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ерундит с надетым шлангом на штуцер?
серго
сообщение 30.1.2012, 17:13
Сообщение #1018
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ерундит только тогад когда через штуцер проходит дополнительно воздух (который учтен ДААЗом), если заглушить штуцер то все хорошо
леха18
сообщение 30.1.2012, 17:25
Сообщение #1019
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
С сайта кокогото сдёрнул -2. Штуцер отбора картерных газов, нужен для того, чтобы засасывать картерные газы из двигателя на холостом ходу, когда дроссельные заслонки закрыты. Подключается к тонкому шлангу на кастрюле для солекса или же врезается в основной шланг отбора картерных газов.
Если в кастрюле нет тоненького штуцера для него, надо соединить шлангом с основной трубкой картерных газов или же просто одеть на него трубочку с топливным фильтром на конце. Заглушать не рекомендуется, чтобы не нарушать работу ХХ.
У меня 083 , туда тонкий шланг с сапуна и всё нормально.
серго
сообщение 30.1.2012, 17:58
Сообщение #1020
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
все у меня как и нужно (так же как и у тебя) подсоединено , просто оказалось что дунув в штуцер на карбе он оказался забит, у себя дунь, забит или нет?а то может заглушить как было мне еще на первом (083) карбе
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:56
