#181
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здраствуйте вам. Есть специальные муфты для изменения вылета руля. Также есть спец муфты быстро съемные или окидывающие руль. С помощью откидной или быстро съемной также можно увеличить вылет вашего руля.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 21.1.2012, 21:23 |
#182
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ЧЁ по чём? Фоты есть?
#183
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#184
Фото муфты откидной http://s016.radikal.ru/i335/1112/7f/f7d7a2a9e888.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1112/79/690ece4d90c8.jpg http://s61.radikal.ru/i173/1112/34/305f82a00088.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1112/17/9f3de1c3f512.jpg Фото руля спорт фирма исотта Италия оригинал. http://i031.radikal.ru/1112/82/a2cd77106bb8.jpg http://s007.radikal.ru/i301/1112/c5/3f1fd3ce77ec.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1112/9c/8102c4e94b65.jpg http://i073.radikal.ru/1112/3c/2e4b29effdfa.jpg |
#185
Примерил панель. Новая встает с зазорами у лобового стекла. Взял старую, все впорядке. Немного подрезал в месте где она упирается в пластину ЭУРа, прикрутил кожух, поставил подрулевые переключатели, накинул щиток приборов и руль. Картина стала проясняться. ЭУР и провода будут незаметны за кожухом. Щель между панелью и рулевой колонкой закрою куском кожи. И поскольку буду ставить pioneer 77 то никакого двд не будет, а значит нет необходимости лепить центральную консоль.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все щели уберутся при окончательной сборке. осталось подогнать полку под бардачком и можно отправлять панель в перетяжку. |
#186
Руляка классная! А вот подрулевые далековато , может 08 старого образца?
#187
Всетаки время после новогодних праздников довольно тяжелое в финансовом плане, поэтому пока занимаюсь мелочевкой. Забрал панель после перетяжки. Всетаки решил восстанавливать старую. Материал черный, но не глянцевый. Полку под бардачком решил использовать для крепленя блока управления стеклами, ЭБУ и прочих дополнительных вещей. Фото того, что из этого получилось выложу в конце недели. Врезал кнопки стеклоподъемников в ручки дверей.
![]() ![]() ![]() Установка ЭУРа повлекла за собой установку рулевых переключателей от приоры. А поскольку на приоре 3 режима работы стеклоочистителя, то и моторчик пришлось запихивать от нее. В отличие от классического моторчика у приоровского другое направление вращения ![]() И габариты немного больше. Одинаковое только расположение крепежных отверстий. Пришлось спилить места куда вкручиваются болты и немного уменьшить крышку которая закрывает проводку. ![]() Чтобы поменять направление вращения я просто развернул тягу которая идет на трапецию. В итоге все встало на место. ![]() ![]() После установки вырезал родное реле и переделал проводку под приоровское шести контактное. Ну и докучи еще немного опустил рулевую колонку. |
#188
Решил немного отвлечься и заморочился с пластиковой крышкой двигателя. За основу взял крышку от шевроле нивы. Немного попилил, осталось допаять один фрагмент, сделать крепеж, покрасить и прикрутить.
#189
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Красотища!
#190
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29420 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
красиво получается.
респект. молодца-красиво. |
#191
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
прикольно
а я 10-точный моторчик ставил. А чем приоровский отличается от 10-точного? Сообщение отредактировал yurecgod - 5.3.2012, 20:13 |
#192
Стараюсь. Только подустал немного. На 1.5 года уже растянул. Хотел только кузов покрасить и даже по жестянке ничего не делать, а оно вон в чо выросло.
прикольно а я 10-точный моторчик ставил. А чем приоровский отличается от 10-точного? Чем отличается я не знаю, просто попался мне от приоры. А так он наверно и от восьмого не отличается. |
#193
ну мне не пришлось полярности менять только ножки проточил что бы ниже сел, а то капоту мешал.
Хотел доколупаться к твоей установки обшивки рулевого...у меня просто ниже сел западлицо, а потом прочитал про ЭУР....понятно что незя..там же и регулировка руля? Сообщение отредактировал yurecgod - 5.3.2012, 20:18 |
#194
#195
ну мне не пришлось палярности менять только шожки проточил что бы ниже сел, а то капоту мешал Я полярность не менял, я просто развернул на 180 градусов тягу которая на дворники идет. ай млин не так прочитал. Я про ЭУР только думаю..а ты уже втулил считай... молоток! |
#196
И снова небольшие обновления.
Сегодня купил усилители pioneer gm-d8500m (моноблок) и pioneer gm-d9500f (четырех канальный на передние и задние динамики) и конденсатор на 2 фарада. Насос walbro производительностью 255 литров в час, форсунки siemens deka 870 и регулятор давления топлива. А также до кучи ко всему этому новые летние диски и резину ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 15.3.2012, 17:51 |
#197
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
реза шик
#198
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 2.2.2012 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 63550 Машина:ВаЗ 21063 Цвет:Серо-голубой (427) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Лёха
![]() Подскажи что у тебя за ресивер. А капот нормально закрывается со все этим ? |
#199
#200
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Резина на 14??
Класно смотрится |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 21:01 |
