25 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ест масло
Shashkin
сообщение 21.1.2012, 7:23
Сообщение #281
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Насколько допустимо чтобы подымалось,а вообще если подымается,то что дальше смотреть и делать?
yurecgod
сообщение 21.1.2012, 10:04
Сообщение #282
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Судя по всему с компрессией у тебя всё окей, я бы позырил сальники клапанов,
я сам делал капиталку и поставил итальянские крутые сальники клапанов,
через несколько месяцев начался жор масла....я не долго думая решил
ну дыметь у тебя она должна как поровоз с таким расходом масла.
Shashkin
сообщение 21.1.2012, 19:12
Сообщение #283
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Я вот тоже думаю все таки это колпачки.Свечи чистые с небольшим налетом от бедной смеси.Езжу максимум 3000 оборотов.Может еще направляющие клапанов могут быть.Да?
сообщение 22.1.2012, 21:54
Сообщение #284
Спасибо сказали: 2194 раза
да если колпачки... то свечи все равно забрасывает маслом...
не могут быть они чистыми.
Shashkin
сообщение 24.1.2012, 16:29
Сообщение #285
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Электроды на свечах чистые,но где резьба есть масло.Я вообще в недоумении.У нас были морозы под -40 машина заводилась со второго раза стоя на улице не в гараже.Уже даже купил раскоксовыватель колец,но еще не заливал.Масло так и подливаю.Может где-нибудь подкапывает?Кастрюля чистая и сухая и карб чистый.Что делать куда лезть и смотреть где капает?
сообщение 24.1.2012, 16:59
Сообщение #286
а маслосьемные колпачки давно менял?
Сообщение отредактировал 1300SL - 24.1.2012, 17:00
Shashkin
сообщение 27.1.2012, 10:32
Сообщение #287
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Колпачки менялись давно.Какие лучше взять?
PatrickStar
сообщение 6.2.2012, 21:24
Сообщение #288
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Добрый вечер! Машинка уже месяца 3 активно кушает масло, за это время литров 5 уже ушло. Подходит время очередной замены масла, вот Вопрос: а есть ли смысл его полностью менять, если всё равно периодически подливается свежее масло? (залито ZIC 5W30)
Vettel
сообщение 6.2.2012, 21:31
Сообщение #289
Пользователь №: 44573
Колпачки меняй. Ремонт ГБЦ сначала, а потом масло выбирай...машина должна бензин кушать, а не масло.
сообщение 6.2.2012, 22:54
Сообщение #290
за три месяца, 5 литров, не слабо.
ремонт головки, если уж слишком "старая", то заменой колпачков может не обойтись
сообщение 6.2.2012, 22:57
Сообщение #291
При таком расходе,думаю ,его менять не надо, оно само обновляется.)
PatrickStar
сообщение 7.2.2012, 21:11
Сообщение #292
Машина:ваз 21061
Вот и я о том же, пока масло менять наверное смысла нет. Нужно в гараж к спецу ехать, двигатель показывать, он кстати в своей нижней половине сильно замасляный, может через прокладки или сальники давит, хотя под машиной после стоянки масляныых пятен не остаётся.
багирка
сообщение 19.2.2012, 20:36
Сообщение #293
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
ребят,может я опять не по адресу,но почему может течь масло из под движка?в кастрюле масло лужами.если машина стоит,то под капотом обязательно лужица.до этого щуп выбивало.резинку поменяла-нормально,щуп на месте,а масло потекло.сапун проверяла-чистый.один мужик сказал,надо сальники и масляный фильтр менять,и кольцам типа трандец пришел.насчет фильтра и сальников-согласна,а вот по поводу колец сомневаюсь.что могло с ними случиться,если машина толком и не эксплуатировалась?она даж обкатку не прошла.....лапшу мне наверно на уши вешает.....
YaJAROFF
сообщение 19.2.2012, 20:58
Сообщение #294
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
кольцам типа трандец пришел. машина толком и не эксплуатировалась
1. смени механика, возможно прежний недобросовестный
2. замени масло и фильтра на нормальную полусинтетику
до этого щуп выбивало. сапун проверяла-чистый
Систему вентиляции картера чистить полностью.
Замерь реальный расход масла на 100км, на1000км.
Отпишись, бум думать, а так мало данных
багирка
сообщение 19.2.2012, 21:01
Сообщение #295
а какое масло лучше?я лукойл полусинтетику заливала
сообщение 19.2.2012, 21:04
Сообщение #296
При течи масла-неважно какое именно залито.
filipp
сообщение 19.2.2012, 21:08
Сообщение #297
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
видео если можно "с открытой масло заливной горловиной" как из нее дует посмотреть и двигатель покругу работающий посмотреть
если на работающем двигателе снять шланг вентиляции при закрытой маслозаливной крышке из него должен дымок идти" если не идет то нужно чистить" а то лопнет.
уровень масла до запуска или после глушения через минут 5
Сообщение отредактировал filipp - 19.2.2012, 21:11
багирка
сообщение 19.2.2012, 21:15
Сообщение #298
короче,вы тоже думаете,что кольца менять пока не нужно?потому что он сказал,что движок надо перебирать,если уже под воздушным фильтром карба лужи масла.
уровень постоянно падает ниже минимума,хоть заливай хоть не заливай.зальешь норму-через сутки уже децл остается
может вопрос покажется смешным,но где этот шланг вентиляции находится? я просто этой системы не касалась никогда,а теперь петух жареный клюнул grin.gif
filipp
сообщение 19.2.2012, 21:20
Сообщение #299
Машина:21053
http://keep4u.ru/full/f42485c57727ca85c9982f689886a175.html http://ib3.keep4u.ru/s/2012/02/20/f4/f4248...f689886a175.jpg
только с кастрюли снимай вверху
Сообщение отредактировал filipp - 19.2.2012, 21:21
YaJAROFF
сообщение 19.2.2012, 21:21
Сообщение #300
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Найди лучше хорошего механика
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 10:55
