57 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 21.1.2012, 17:05
Сообщение #721
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подвисной и полуоси нетрож .А вот редуктору нужен ремонт или замена .
леха18
сообщение 21.1.2012, 18:32
Сообщение #722
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Alex Broskow @ 21.1.2012, 2:24) *
Ребят! может кто подскажет мне,что енто такое то.
Кароче когда машина идет в натяг сзади гул стоит дикий! так же он иногда возникает в поворотах или когда передачу например слишком рано включил повышенную. Что это может быть? подшипники полуосей вроде в порядке. Масло в коробке и редукторе в норме...HELP, потому что я чайник dntknw.gif
Масло в мосту давно менялось?По описанию редуктор как будто умирает - и главная пара и сателиты.
При износе ГП гул меняет свою тональность - низкая скорость гул низкий , выше скорость - гул , вой . визг.
Гул в поворотах обычно от пер. ступ. подшипников.
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 22:21
Сообщение #723
Из: Воронеж
Пользователь №: 62970
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
да масло вот только поменял! ну на скорости побольше нет возможности проверить..у нас гололед(
ну и гул этот непостоянный. иногда гудит.иногда нормально....=(
pelden
сообщение 31.1.2012, 16:23
Сообщение #724
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
в чем проблема когда едешь, неважно какая скорость и отпускаешь газ или выжимаешь сцепление начинает что то гудеть в районе заднего моста как будто гудит резина, но это не резина. нажимаешь газ пропадает.гудит на всех передачах.?????
limslide
сообщение 9.2.2012, 22:51
Сообщение #725
Пользователь №: 63882
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1986 г.
Ребят помощь нужна...не знаю с чем связано...проблема такая... при торможении двигателем или когда на передаче резко убираю ногу с газа и еду на холостых.... возникает сильный металический звук сзади похожий на сверление, как будто метал о метал трётся...на нетрали всё норм на любой скорости....трансмиссионка новая залита... dntknw.gif
senya_ya
сообщение 10.2.2012, 9:34
Сообщение #726
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
Всем привет. После замены чулка, вовремя пробуксовки, а точнее когда буксует правое колесо, появляться сильный гул в районе моста. Подшипник не гудел до етого, редуктор и полуоси старые. и во время езды гула тоже нет.
да забыл, в левом колесе гула нет...
Сообщение отредактировал senya_ya - 10.2.2012, 9:56
серго
сообщение 10.2.2012, 14:08
Сообщение #727
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
хвостовик об резонатор наверное трет
сообщение 10.2.2012, 14:17
Сообщение #728
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вероятнее всего износ шестерни сателита,при левом повороте гул есть?
YaJAROFF
сообщение 10.2.2012, 17:29
Сообщение #729
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Откручена гайка хвостовика.
Если чулок б/у, скорее он гнутый. И/или износ коробки дифференциала редуктора.
limslide
сообщение 12.2.2012, 18:06
Сообщение #730
Машина:Ваз 2106
точняк ! сегодня посмотрел, хвостовик об резонатор тёрся...крепления глушителя слетели)))) всем спасибо
YaJAROFF
сообщение 12.2.2012, 19:39
Сообщение #731
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Off.
Господе, дай этим людям глаза и уши, хотя бы!
серго
сообщение 12.2.2012, 19:47
Сообщение #732
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
YaJAROFF действительно бывали случаи, раскрученый хвостовик поднимается принаборе скорости и по неправильно закрепленному резонатору трет болтами
senya_ya
сообщение 13.2.2012, 9:47
Сообщение #733
Цвет:Беж, синий
нет именно при пробуксовке, и то после 2500 об\мин((
PaAlIg
сообщение 16.2.2012, 22:34
Сообщение #734
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Народ подскажите мне пожалуйста . Уже не знаю куда лезть . ВОбщем случилась у меня неприятность ( Ударился я в бардюр боком на скорости гдето 35 км/ч . В итоге согнул сапожок крепления тяги . Мост ушел в лево . Погнул чулок моста на 3 мм и согнул полуось . Вобщем съездил к кузовщика выставил мост посередине . Заменил полуось . Чулок пока не менял . Жду пока потеплеет . Сей час при езде слышен такой странный звук после 30 км/ч и чем быстрее едишь тем он больше слышен. Звук напоминает как поезд едит по рельсам . Как гдето чтото трется метал об метал . вот я думаю что это ? Ах. да Ещё потёк редуктор . ТАм где кардан крепится . НО редуктор сам не гудит .работает как прежде . Я вот думаю мог ли пострадать редуктор от удара ? Почему он потёк после удара ?
Мост вывешивал . крутил колеса рукам . Тишина . на 2 передачи этот шум есть . Не пойму где .
МОжет новая полуось издавать такой звук ? МОжет из за погнутовго чулка такое быть ? Или это что то ч карданом ?
Вобщем жду помощи .
Nikolas70
сообщение 16.2.2012, 22:42
Сообщение #735
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
От погнутого чулка можно ожидать всё, что угодно, в том числе и трение металл об металл. Полуось может затирать внутри чулка об перегородки. Менять срочно, пока вообще не убили редуктор и новую полуось!
PaAlIg
сообщение 16.2.2012, 23:05
Сообщение #736
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Спасибо за быстрый ответ . Чулок и так под замену скоро. А что на счёт редуктора ? Почему сальник потёк ? Меня этот вопрос больше всего терзает . Могло ли в редукторе в самом стото погнуть или поломать . ПРосто я устройство не знаю этого редуктора . Ещё раз повторюсь Редуктор не загудел еще .
Nikolas70
сообщение 16.2.2012, 23:25
Сообщение #737
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Корпус редуктора даже в теории не могло погнуть, так, как он изготовлен из чугуна. Чугун не гнётся, а при чрезмерной деформации - лопается. В Вашем случае растрескивания не произошло - значит можно считать корпус редуктора целым. Да и внутри вряд ли что нибудь могло погнуться, в рдукторе ведь нет жёстой связи с полуосью, а только через шлицевое соединение. То, что потёк сальник - нужно смотреть по месту, возможно это только совпадение или сальник уже был на грани гибели, и малейший удар определил его участь. Менять сальник - только к проверенным спецам, иначе редуктору пышные похороны будут обеспечены.
Попробуйте проверить состояние сапуна, возможно при ударе его чем-нибудь зацепило и закупорило, отсюда и течь масла через сальник.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 16.2.2012, 23:30
PaAlIg
сообщение 17.2.2012, 18:14
Сообщение #738
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Спасибо это меня утешило . А то редуктор вещица не дешовая . Машинку пока не трогаю . Жду пока потеплеет и меняю чулок моста . А там дальше буду смотреть и слушать . Сапун на днях проверю .Спасибо за разъяснение.
PaAlIg
сообщение 19.2.2012, 16:24
Сообщение #739
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Народ назрел сново вопрос . Мою проблему можно прочитать немного выше . Вобщем сегодня решил снова разобрать ударенную сторону . СНял колесо . ЗАвёл машину включил 3 передячу . И вижу барабан крутитися немного восьмёркой . ходил смотрел, смотрел . Точно! восьмёркой . Глушу машину . Снемаю барабан . ПОвторяю процедуру . Ступица крутится вроде как тоже немного восьмерит ( хотя может и показалось ) .
Вобщем такой вопрос . Моглали НОВАЯ полуось согнуться за 70 км из за погнутого члука? Может быть кривым барабан (на сколько мне известно он вроде как колится а не гнётся ) ? Неужели бракованная полуось ?
И ещё может есть какие нибуть допустимые отклонения ? ИЛи должно все идеально ровно крутиться . ПРосто на колесе этого не заметно. И при езде ничего не замечаю. На педале тормоза ничего не отражается , Вибраций никаких нету .
сообщение 19.2.2012, 16:29
Сообщение #740
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Та в чом твоя проблема , если всё нормально? Пораметры биения колёс посмотри в интернете , кажется не болие 0.5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:39
