21.1.2012, 7:23
#281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Насколько допустимо чтобы подымалось,а вообще если подымается,то что дальше смотреть и делать?
21.1.2012, 10:04
#282
Насколько допустимо чтобы подымалось,а вообще если подымается,то что дальше смотреть и делать? Судя по всему с компрессией у тебя всё окей, я бы позырил сальники клапанов, я сам делал капиталку и поставил итальянские крутые сальники клапанов, через несколько месяцев начался жор масла....я не долго думая решил позырить и поснимал их руками ну дыметь у тебя она должна как поровоз с таким расходом масла. |
21.1.2012, 19:12
#283
Я вот тоже думаю все таки это колпачки.Свечи чистые с небольшим налетом от бедной смеси.Езжу максимум 3000 оборотов.Может еще направляющие клапанов могут быть.Да?
22.1.2012, 21:54
#284
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29810 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2222 раза |
да если колпачки... то свечи все равно забрасывает маслом...
не могут быть они чистыми. |
24.1.2012, 16:29
#285
Электроды на свечах чистые,но где резьба есть масло.Я вообще в недоумении.У нас были морозы под -40 машина заводилась со второго раза стоя на улице не в гараже.Уже даже купил раскоксовыватель колец,но еще не заливал.Масло так и подливаю.Может где-нибудь подкапывает?Кастрюля чистая и сухая и карб чистый.Что делать куда лезть и смотреть где капает?
24.1.2012, 16:59
#286
а маслосьемные колпачки давно менял?
Сообщение отредактировал 1300SL - 24.1.2012, 17:00 |
27.1.2012, 10:32
#287
Колпачки менялись давно.Какие лучше взять?
6.2.2012, 21:24
#288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55574 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Машинка уже месяца 3 активно кушает масло, за это время литров 5 уже ушло. Подходит время очередной замены масла, вот Вопрос: а есть ли смысл его полностью менять, если всё равно периодически подливается свежее масло? (залито ZIC 5W30)
6.2.2012, 21:31
#289
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Машинка уже месяца 3 активно кушает масло, за это время литров 5 уже ушло. Подходит время очередной замены масла, вот Вопрос: а есть ли смысл его полностью менять, если всё равно периодически подливается свежее масло? (залито ZIC 5W30) Колпачки меняй. Ремонт ГБЦ сначала, а потом масло выбирай...машина должна бензин кушать, а не масло. |
6.2.2012, 22:54
#290
за три месяца, 5 литров, не слабо.
ремонт головки, если уж слишком "старая", то заменой колпачков может не обойтись |
6.2.2012, 22:57
#291
При таком расходе,думаю ,его менять не надо, оно само обновляется.)
7.2.2012, 21:11
#292
Вот и я о том же, пока масло менять наверное смысла нет. Нужно в гараж к спецу ехать, двигатель показывать, он кстати в своей нижней половине сильно замасляный, может через прокладки или сальники давит, хотя под машиной после стоянки масляныых пятен не остаётся.
19.2.2012, 20:36
#293
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят,может я опять не по адресу,но почему может течь масло из под движка?в кастрюле масло лужами.если машина стоит,то под капотом обязательно лужица.до этого щуп выбивало.резинку поменяла-нормально,щуп на месте,а масло потекло.сапун проверяла-чистый.один мужик сказал,надо сальники и масляный фильтр менять,и кольцам типа трандец пришел.насчет фильтра и сальников-согласна,а вот по поводу колец сомневаюсь.что могло с ними случиться,если машина толком и не эксплуатировалась?она даж обкатку не прошла.....лапшу мне наверно на уши вешает.....
19.2.2012, 20:58
#294
Цитата кольцам типа трандец пришел. машина толком и не эксплуатировалась 1. смени механика, возможно прежний недобросовестный 2. замени масло и фильтра на нормальную полусинтетику Цитата до этого щуп выбивало. сапун проверяла-чистый Систему вентиляции картера чистить полностью. Замерь реальный расход масла на 100км, на1000км. Отпишись, бум думать, а так мало данных |
19.2.2012, 21:01
#295
Цитата кольцам типа трандец пришел. машина толком и не эксплуатировалась 1. смени механика, возможно прежний недобросовестный 2. замени масло и фильтра на нормальную полусинтетику Цитата до этого щуп выбивало. сапун проверяла-чистый Систему вентиляции картера чистить полностью. Замерь реальный расход масла на 100км, на1000км. Отпишись, бум думать, а так мало данных а какое масло лучше?я лукойл полусинтетику заливала |
19.2.2012, 21:04
#296
19.2.2012, 21:08
#297
Цитата кольцам типа трандец пришел. машина толком и не эксплуатировалась 1. смени механика, возможно прежний недобросовестный 2. замени масло и фильтра на нормальную полусинтетику Цитата до этого щуп выбивало. сапун проверяла-чистый Систему вентиляции картера чистить полностью. Замерь реальный расход масла на 100км, на1000км. Отпишись, бум думать, а так мало данных а какое масло лучше?я лукойл полусинтетику заливала видео если можно "с открытой масло заливной горловиной" как из нее дует посмотреть и двигатель покругу работающий посмотреть если на работающем двигателе снять шланг вентиляции при закрытой маслозаливной крышке из него должен дымок идти" если не идет то нужно чистить" а то лопнет. уровень масла до запуска или после глушения через минут 5 Сообщение отредактировал filipp - 19.2.2012, 21:11 |
19.2.2012, 21:15
#298
короче,вы тоже думаете,что кольца менять пока не нужно?потому что он сказал,что движок надо перебирать,если уже под воздушным фильтром карба лужи масла.
Цитата кольцам типа трандец пришел. машина толком и не эксплуатировалась 1. смени механика, возможно прежний недобросовестный 2. замени масло и фильтра на нормальную полусинтетику Цитата до этого щуп выбивало. сапун проверяла-чистый Систему вентиляции картера чистить полностью. Замерь реальный расход масла на 100км, на1000км. Отпишись, бум думать, а так мало данных а какое масло лучше?я лукойл полусинтетику заливала видео если можно "с открытой масло заливной горловиной" как из нее дует посмотреть и двигатель покругу работающий посмотреть уровень масла до запуска или после глушения через минут 5 уровень постоянно падает ниже минимума,хоть заливай хоть не заливай.зальешь норму-через сутки уже децл остается может вопрос покажется смешным,но где этот шланг вентиляции находится? я просто этой системы не касалась никогда,а теперь петух жареный клюнул |
19.2.2012, 21:20
#299
http://keep4u.ru/full/f42485c57727ca85c9982f689886a175.html http://ib3.keep4u.ru/s/2012/02/20/f4/f4248...f689886a175.jpg
только с кастрюли снимай вверху Сообщение отредактировал filipp - 19.2.2012, 21:21 |
19.2.2012, 21:21
#300
Цитата но где этот шланг вентиляции находится? Найди лучше хорошего механика |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 8:23 |
