21.12.2011, 22:52
#701
22.12.2011, 0:29
#702
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2011 Из: Донецкая обл.,г.Шахтёрск Пользователь №: 61726 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А,например,от какой высоты задка плясать?Я поставил средние резинки под 2ные пружины-она стала как джип.Буду менять на самые низкие.Играет ли роль высота и какая считается нормой?
22.12.2011, 12:29
#703
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
А,например,от какой высоты задка плясать?Я поставил средние резинки под 2ные пружины-она стала как джип.Буду менять на самые низкие.Играет ли роль высота и какая считается нормой? Смотря с какой загрузкой ездить собираешься.У меня двоешные и низкие резинки,колесом защиту иногда цепляю,но в багажнике меньше 100 кг инструмента не бывает. |
25.12.2011, 4:25
#704
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.8.2011 Из: оренбургская обл. село ок Пользователь №: 55370 Машина:21063 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести? новый не бери качество желает лучшего возьми на скупке метала я себе взял на скупке и радуюсь жизни обошолся он мне в 200рублей а новый 5000 с не большим стоит ито какой попадётся |
19.1.2012, 21:30
#705
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2012 Из: московская обл.г.Серпухов Пользователь №: 62927 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите с советом.Купил машину неделю назад,при скорости 60км/ч наченает чуть гудеть сзади я думаю что мост,после 80 еще больше начинает гудеть при нажатии на педаль, если педаль отпускаешь то гул прекращается,а вот если чуть чуть нажимаешь на педаль то появляется грррррр и дальше перерастает в гул.После скорости 100км/ч вообще едешь как в реактивном самолете.Загонял на яму рукой поворачивал кардан кардан поворачивается примерно на 2часа при раскладе 12часов.Сопливится хвостовик редуктора,вывешивал колеса по очереди и прокручивал руками крутятся и не легко и не тяжело он останавливаятся быстро (наката нет).Бывший хозян говорил что менял заднюю крестовину гул был меньше сейчас опять появился,но я ему не верю.Помогите с советом куда копать?
Сообщение отредактировал анд82 - 19.1.2012, 21:42 |
19.1.2012, 21:46
#706
Затяни гайку хвоста редуктора с помощью динамометрического ключа , если не перестанет сопливить то скорей всего сальник и подшипник просят замены.
От изношенного подшипника и гул может быть и утечка масла. |
20.1.2012, 18:01
#707
Затяни гайку хвоста редуктора с помощью динамометрического ключа , если не перестанет сопливить то скорей всего сальник и подшипник просят замены. От изношенного подшипника и гул может быть и утечка масла. Сегодня был в гараже, гайка хвостовика затянута была до одурения сорвал ее с усилием трубы затянул чуть послабже.После заметил что левый барабан мокрый снял колесо с бараном и проверил люфт подшипника полуоси он был очень большой заменил подшипник.После поехал прокатится гул стал меньше но остался,убрался треск. Второй барабан сухой.Может попробовать заменить подшипник редуктора заменить?скиньте ссылку как менять подшипник. |
20.1.2012, 19:19
#708
Цитата при скорости 60км/ч наченает чуть гудеть сзади я думаю что мост,после 80 еще больше начинает гудеть при нажатии на педаль, если педаль отпускаешь то гул прекращается,а вот если чуть чуть нажимаешь на педаль то появляется грррррр и дальше перерастает в гул.После скорости 100км/ч вообще едешь как в реактивном самолете. Однозначно ремонт или замена. Вой/гул/шум редуктора при езде внатяг (при нажатии на педаль) и его отсутствие при торможении двигателем (если педаль отпускаешь то гул прекращается), означает износ пары (ведомой и ведущей шестерен) ГП (главной передачи) |
20.1.2012, 19:30
#709
Вот ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
Генадьевич , а когда педаль газа отпускаеш шум пропадает ,не означает ли это что вышел из строя один из опорных подшипников .? Ведь может и такое быть , нагрузка пропадает на подшипник и он перестаёт гудеть. |
20.1.2012, 20:47
#710
Рома, на той ссылке, мягко говоря, не профессиональный ремонт.
Да, при езде внатяг больше нагружен задний подшипник, и работает сторона шестерен переднего хода. При езде накатом разгружены и подшипники и шестерни. При торможении двигателем больше нагружен передний подшипник, и работает сторона шестерен заднего хода. НО, подшипники ведущей шестерни через бочонок зажаты в пакет гайкой с усилием 12-24кгс.м., что соответствует усилию до 18 тонн! Вот если шум при езде накатом, тогда подшипник (и). У шестерен износ, выработка, задиры, способствуют выдавливанию масляной пленки, происходит контакт металл-металл, отсюда вой. |
20.1.2012, 21:17
#711
Так вот откуда вой берётся , получается из за прямого соприкосновения зубьев шестерен без маслянной плёнки.
20.1.2012, 21:36
#712
Рома, именно!
Как нибудь нафотографирую редукторы и пары ГП. |
21.1.2012, 0:24
#713
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 62970 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! может кто подскажет мне,что енто такое то.
Кароче когда машина идет в натяг сзади гул стоит дикий! так же он иногда возникает в поворотах или когда передачу например слишком рано включил повышенную. Что это может быть? подшипники полуосей вроде в порядке. Масло в коробке и редукторе в норме...HELP, потому что я чайник Сообщение отредактировал Alex Broskow - 21.1.2012, 0:25 |
21.1.2012, 4:28
#714
Вибрация кардана, смотри подвесной.
21.1.2012, 10:12
#715
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже вибрация, после 60км и гудит мост после этого, что подскажите, может новвый мост купить?
21.1.2012, 12:17
#716
может кто-нибудь поподробнее по моей проблеме?
21.1.2012, 12:33
#717
Цитата при скорости 60км/ч наченает чуть гудеть сзади я думаю что мост,после 80 еще больше начинает гудеть при нажатии на педаль, если педаль отпускаешь то гул прекращается,а вот если чуть чуть нажимаешь на педаль то появляется грррррр и дальше перерастает в гул.После скорости 100км/ч вообще едешь как в реактивном самолете. Однозначно ремонт или замена. Вой/гул/шум редуктора при езде внатяг (при нажатии на педаль) и его отсутствие при торможении двигателем (если педаль отпускаешь то гул прекращается), означает износ пары (ведомой и ведущей шестерен) ГП (главной передачи) Подскажите может есть у кого б/у редуктор не гудящий или ссылки где можно его приобрести.Где не нахожу объяву везде толкают целиком вместе с задним мостом в сборе.И еще когда снял тормозной барабан для замены подшипника полуоси было много металл.стружки возле колодок и ручника.Вопрос откуда она взялась?Неужели из подшипника?Износ подшипника был более чем приличный.Или уже редуктор стал крошиться?У кого какие соображения? Сообщение отредактировал анд82 - 21.1.2012, 12:36 |
21.1.2012, 15:41
#718
может кто-нибудь поподробнее по моей проблеме? Гул как у троллейбуса? Если да то редуктор., а при в ходе в поворот , может и подшипник полуоси. анд82 чтоб подсказать где купить тебе редуктор нужно хотябы узнать страну в которой ты жевёш. Стружка возле колодок это не от подшипника. |
21.1.2012, 16:11
#719
может кто-нибудь поподробнее по моей проблеме? Гул как у троллейбуса? Если да то редуктор., а при в ходе в поворот , может и подшипник полуоси. анд82 чтоб подсказать где купить тебе редуктор нужно хотябы узнать страну в которой ты жевёш. Стружка возле колодок это не от подшипника. Подписал у себя в подписи.И еще раз продублирую московская обл. г.Серпухов |
21.1.2012, 16:50
#720
может кто-нибудь поподробнее по моей проблеме? Гул как у троллейбуса? Если да то редуктор., а при в ходе в поворот , может и подшипник полуоси. анд82 чтоб подсказать где купить тебе редуктор нужно хотябы узнать страну в которой ты жевёш. Стружка возле колодок это не от подшипника. да...гул как у троллейбуса.как только начинается,на пониженную переключаюсь и временно проходит. А что это еще может быть кроме редуктора?навесной подшипник? что мне кароче делать то?=) снимать редуктор и незнамо что с ним делать,менять полуоси и навесной подшипник? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:13 |
