71 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Selmer-шоха !, Осталась в воспоминаниях
сообщение 21.1.2012, 10:27
Сообщение #1001
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Selmer @ 20.1.2012, 22:23) *
Просто стали делать г***но,а в СССР еще на совесть делали.
Я бы оптянул,но дефармации есть,завтра выложу фото,может и пойдет на обшивку...глянем.
от жары и морозов лопается...
Саня Курган
сообщение 21.1.2012, 13:46
Сообщение #1002
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Только от мороза...
Тьфу приехал и забыл сфотать торпеду, ладно завтра в наряд поеду-сфотаю.
Саня Курган
сообщение 24.1.2012, 17:23
Сообщение #1003
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот торпеда...С трещинами.
Здесь чуток видно,что повело
Сообщение отредактировал Selmer - 24.1.2012, 17:24
сообщение 24.1.2012, 21:15
Сообщение #1004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Жестко. На машинах 88 года лучше сохранились) качество Г сейчас, что сказать. На разборке должна быть, и возьмут не больше тысячи.
Саня Курган
сообщение 26.1.2012, 16:36
Сообщение #1005
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На выходных собираюсь ставить и тросиковый привод педали газа.
сообщение 27.1.2012, 10:12
Сообщение #1006
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Саня Курган
сообщение 27.1.2012, 16:50
Сообщение #1007
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(NeonKIR @ 27.1.2012, 14:12) *
Прийдется обшивать...Посмотрел на разборках,есть одна торпеда,но состояние тоже не очень sorry.gif
А новая 2.500руб дороговато. Буду потом снимать и обклеить кожзамом или ещё чем.
Саня Курган
сообщение 31.1.2012, 18:35
Сообщение #1008
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Морозы не дают,установить недавно купленный автоподсос "САУВЗ"
Решил не заморачиваться с подключением дополнительного модуля автозапуска к родной сигналке...
И было решенно заказать, дистанционный модуль управления 2-х канальный с брелка - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850584
Вот нужна будет помощь, по внедрению его в проводку...
сообщение 31.1.2012, 18:42
Сообщение #1009
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сколько стоит?
Саня Курган
сообщение 31.1.2012, 18:44
Сообщение #1010
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(IGORYAN @ 31.1.2012, 22:42) *
Сколько стоит?
1000р с пересылкой по почте будет 1 410,20 руб.
Идея взята от сюда - http://www.youtube.com/watch?v=pDPZs3dsbNs
сообщение 31.1.2012, 18:50
Сообщение #1011
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А че сразу на 4 канала не взял,че нить еще бы придумал?!Там релюшек еще кучу надо,зверь схема получиться))
Саня Курган
сообщение 31.1.2012, 18:56
Сообщение #1012
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Чет,не подумал...Можно было и еще кинуть в будущем.
Уже заказал, ну и ладно 2-х хватит.
сообщение 1.2.2012, 7:11
Сообщение #1013
Спасибо сказали: 2225 раз
да, автоподсос хорошая штука.
сообщение 1.2.2012, 10:30
Сообщение #1014
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Selmer @ 31.1.2012, 18:35) *
...Вот нужна будет помощь, по внедрению его в проводку...
Ща набросаю схемку..
сообщение 1.2.2012, 12:16
Сообщение #1015
___«Carabinieri»___
Вот предварительная схема (почему предварительная объясню ниже)
Используются реле 4-х контактные с креплением - две штуки.
Реле включения зажигания (Р2):
Минус реле (86-й контакт) подключен к розовому с черной полосой проводу который идет на ручник. Важность этого подключения я думаю не нужно объяснять :) Т.е. пока не поднял ручник, зажигание приблудой включаться не будет.
На реле зажигания (Р2) идет постоянный плюс на контакт 87, с замка зажигания (с контакта 30/1), но можно кинуть и напрямую, через пред с АКБ.
Плюс включения реле зажигания идет с китовского устройства на контакт 86-ть.
При сработке реле, подается напряжение на контакт 15-ть замка зажигания (синий с черной полосой провод), будут работать зажигание авто и зарядка. Также напруга подается и на 30-й контакт реле стартера (Р1).
Реле стартрера (Р1):
Минус питания реле получает с китовского устройства, плюс с лампочки контроля заряда (если цепь лампочки штатная) Т.е. если горит лампа зарядки на 86-й контакт реле стартера приходит плюс с реле РС702, при срабатывании реле кит-устройства подается минус на включение и реле срабатывает, своими контактами 30-ть и 87-мь оно замыкает цепь втягивающего и стартер начинает крутить. Когда двигатель заведен, появляется зарядка, и реле стартера отпускает.
Можно конечно блокировку реле сделать по таху, но это сложнее.
Теперь объясню почему предварительная схема - возможно у тебя переделаны цепи лампы контроля зарядки и тогда включение реле стартера (Р1) прийдется переделать. Далее если стоит сигналка, возможно нужно будет или привязаться к ней или включить в схему цепи блокировки датчика удара и включения зажигания - что бы не сработала сига.
Еще возможно захочешь ввести блокировку двигателя при открытой двери - как в ролике на ютубе по твоей ссылке, но ИМХО если есть сигналка, делать это не зачем.
сообщение 1.2.2012, 12:29
Сообщение #1016
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
О ,как все доступно и красиво!
Саня Курган
сообщение 1.2.2012, 12:47
Сообщение #1017
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо саня!!!!!!
Схему на лампу зарядки не менял,схему подключения датчика сиги и блокировки зажигания узнаю позже,провода крошутся -36 ударило.
Очень презнателен жду пока комплект прийдет и буду ваять!
сообщение 1.2.2012, 12:56
Сообщение #1018
___«Carabinieri»___
Всегда рад помочь.
А сига какая? - я на досуге подумаю, пока аппарат прийдет....
Фига се! У нас пока -20, я уже вою
Саня Курган
сообщение 1.2.2012, 13:46
Сообщение #1019
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сига-SHERIFF ZX-750 толи 730....
Домой приеду скажу точно.
Сегодня тоже поразмышляю над сигой,ставили в сервисе,а приборку вскрывать пока не рескую,полопаются провода.
Сегодня завелась в -37 мороза подогрев обломился провод к подогреву,завелась без него,даже удивленн!
сообщение 1.2.2012, 15:03
Сообщение #1020
___«Carabinieri»___
Цитата(Selmer @ 1.2.2012, 13:46) *
...ZX-750 толи 730....
Тогда, если честно, я не понимаю - зачем тебе китовский набор, в сиге, что 750 что 730, есть функция автозапуска....
Но если все таки будешь его использовать, нужно будет еще два пятиконтактных реле, нормально-замкнутые контакты одного из них (30 и 87а), нужно включить в разрыв красного провода шлейфа который идет на датчик удара, второго реле в разрыв желтого провода сигналки.
Обмотки реле (вывода 85-ть и 86-ть реле) подключить параллельно между собой и потом вывода 85-ть на массу, а 86-ть подключить к китовскому модулю (синий провод по схеме в посту выше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:05
