20.1.2012, 17:27
#2321
А фильтр картерных газов стоит?Нужно было снять шланг и его крышку,возможно там емульсия замерзла. стоит, нечего там не замёрзло... не успел снять крышку, акуел от холода =))) но видел там масло... уверен на 100% что там не забито ! нулевик как то влияет на давление картерных газов |
20.1.2012, 17:32
#2322
Фильтр маленький на шланг картерных газов разве у тебя не установлен?возможно он замерз и перестал пропускать картерные газы
20.1.2012, 20:56
#2323
20.1.2012, 20:59
#2324
Хорошо что сальники не выдавило от такого картерного давления
20.1.2012, 21:11
#2325
20.1.2012, 21:37
#2326
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Компрессионные колечки как у тебя поживают? Может через ниж пропускать давление в блок. Знакомый воткнул сеточку на выходе картерных газов, то есть перед шлангом, у него засрало так что выбило передний и задний сальник.
21.1.2012, 10:24
#2327
Компрессионные колечки как у тебя поживают? Может через ниж пропускать давление в блок. Знакомый воткнул сеточку на выходе картерных газов, то есть перед шлангом, у него засрало так что выбило передний и задний сальник. 10.5 было, но мерил кривой мастер... короче промыл фильтр маленький, похоже в нём дело, когда снял его, с большим усилием продувался, сапун всасывает или выдувает воздух ? =))) ща просох и вообще отлично дышится |
21.1.2012, 11:20
#2328
Но заряжать то его можно?!На авто заряжается с пробками ,почему дома нельзя?Он все равно дышит,должны быть отверстия!
21.1.2012, 12:38
#2329
Кстати как тебе на Озоне ездицо,не тупит?
21.1.2012, 12:45
#2330
Но заряжать то его можно?!На авто заряжается с пробками ,почему дома нельзя?Он все равно дышит,должны быть отверстия! есть, с обеих сторон, но при стационарной зарядке говорят надо открывать пробки |
21.1.2012, 12:45
#2331
Нормальный Озон ваще не тупит, так же можно и о Солексе спросить, тупит али нет?
21.1.2012, 12:59
#2332
Кстати как тебе на Озоне ездицо,не тупит? провал когда открывается 2 камера только бесит, а так отлично Нормальный Озон ваще не тупит, так же можно и о Солексе спросить, тупит али нет? который у меня был, я его готов был сжечь =))) |
21.1.2012, 13:04
#2333
Но заряжать то его можно?!На авто заряжается с пробками ,почему дома нельзя?Он все равно дышит,должны быть отверстия! есть, с обеих сторон, но при стационарной зарядке говорят надо открывать пробки На машину ставишь пробки же не отворачиваешь?Ставь на малый ток и заряжай на здоровье! |
21.1.2012, 13:05
#2334
21.1.2012, 13:26
#2335
21.1.2012, 14:06
#2336
Что то я пропустил, это где у тебя там тряпка? С сапуна а выходят картерные газы, которые образуются в следствии нагрева движка. Так же через компрессионные кольца в любом случае прорываются газы с цилиндров, только если кольца убитые то большинство газов хреначут не в выхлопную трубу а в двиг, соответственно и в этих случаях выдавливает масло через сапун и щуп. Компрессия мне твоя ненраится, 12+ кг/см2 должно быть минимум и разница по горшкам не более 1 кг/см2. Если ошибаюсь подправте.
21.1.2012, 16:04
#2337
Но заряжать то его можно?!На авто заряжается с пробками ,почему дома нельзя?Он все равно дышит,должны быть отверстия! есть, с обеих сторон, но при стационарной зарядке говорят надо открывать пробки На машину ставишь пробки же не отворачиваешь?Ставь на малый ток и заряжай на здоровье! очкую я Славик пока бенз не подешевеет, буду на нём ездить... [ То есть всегда будешь на нем ездить)))?! возможно и это =))) |
21.1.2012, 16:09
#2338
21.1.2012, 16:09
#2339
Что то я пропустил, это где у тебя там тряпка? С сапуна а выходят картерные газы, которые образуются в следствии нагрева движка. Так же через компрессионные кольца в любом случае прорываются газы с цилиндров, только если кольца убитые то большинство газов хреначут не в выхлопную трубу а в двиг, соответственно и в этих случаях выдавливает масло через сапун и щуп. Компрессия мне твоя ненраится, 12+ кг/см2 должно быть минимум и разница по горшкам не более 1 кг/см2. Если ошибаюсь подправте. [/quote] ну на крышку сапуна тряпку натянул и затянул хамутом, воздух легко проходит через неё... если поможет то фильтр одену =) вроде компрессия 10-11 это норм... мерили на плохо прогретом моторе и слабом акб, так что там 11 точно есть |
21.1.2012, 16:16
#2340
Нормальная компрессия-рабочая,вот когда 9 будет тогда можно и погоревать.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:36 |
