21.1.2012, 10:27
#1001
21.1.2012, 13:46
#1002
Просто стали делать г***но,а в СССР еще на совесть делали. Я бы оптянул,но дефармации есть,завтра выложу фото,может и пойдет на обшивку...глянем. от жары и морозов лопается... Только от мороза... Тьфу приехал и забыл сфотать торпеду, ладно завтра в наряд поеду-сфотаю. |
24.1.2012, 17:23
#1003
Вот торпеда...С трещинами.
![]() ![]() ![]() Здесь чуток видно,что повело
Сообщение отредактировал Selmer - 24.1.2012, 17:24 |
24.1.2012, 21:15
#1004
Жестко. На машинах 88 года лучше сохранились) качество Г сейчас, что сказать. На разборке должна быть, и возьмут не больше тысячи.
26.1.2012, 16:36
#1005
Сегодня пришел САУВЗ
На выходных собираюсь ставить и тросиковый привод педали газа. |
27.1.2012, 10:12
#1006
обшивай конечно, а то палево !
27.1.2012, 16:50
#1007
31.1.2012, 18:35
#1008
Морозы не дают,установить недавно купленный автоподсос "САУВЗ"
Решил не заморачиваться с подключением дополнительного модуля автозапуска к родной сигналке... И было решенно заказать, дистанционный модуль управления 2-х канальный с брелка - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850584 Вот нужна будет помощь, по внедрению его в проводку... |
31.1.2012, 18:42
#1009
Сколько стоит?
31.1.2012, 18:44
#1010
Сколько стоит? 1000р с пересылкой по почте будет 1 410,20 руб. Идея взята от сюда - http://www.youtube.com/watch?v=pDPZs3dsbNs |
31.1.2012, 18:50
#1011
А че сразу на 4 канала не взял,че нить еще бы придумал?!Там релюшек еще кучу надо,зверь схема получиться))
31.1.2012, 18:56
#1012
1.2.2012, 7:11
#1013
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да, автоподсос хорошая штука.
1.2.2012, 10:30
#1014
1.2.2012, 12:16
#1015
Вот предварительная схема (почему предварительная объясню ниже)
![]() Используются реле 4-х контактные с креплением - две штуки. Реле включения зажигания (Р2): Минус реле (86-й контакт) подключен к розовому с черной полосой проводу который идет на ручник. Важность этого подключения я думаю не нужно объяснять :) Т.е. пока не поднял ручник, зажигание приблудой включаться не будет. На реле зажигания (Р2) идет постоянный плюс на контакт 87, с замка зажигания (с контакта 30/1), но можно кинуть и напрямую, через пред с АКБ. Плюс включения реле зажигания идет с китовского устройства на контакт 86-ть. При сработке реле, подается напряжение на контакт 15-ть замка зажигания (синий с черной полосой провод), будут работать зажигание авто и зарядка. Также напруга подается и на 30-й контакт реле стартера (Р1). Реле стартрера (Р1): Минус питания реле получает с китовского устройства, плюс с лампочки контроля заряда (если цепь лампочки штатная) Т.е. если горит лампа зарядки на 86-й контакт реле стартера приходит плюс с реле РС702, при срабатывании реле кит-устройства подается минус на включение и реле срабатывает, своими контактами 30-ть и 87-мь оно замыкает цепь втягивающего и стартер начинает крутить. Когда двигатель заведен, появляется зарядка, и реле стартера отпускает. Можно конечно блокировку реле сделать по таху, но это сложнее. Теперь объясню почему предварительная схема - возможно у тебя переделаны цепи лампы контроля зарядки и тогда включение реле стартера (Р1) прийдется переделать. Далее если стоит сигналка, возможно нужно будет или привязаться к ней или включить в схему цепи блокировки датчика удара и включения зажигания - что бы не сработала сига. Еще возможно захочешь ввести блокировку двигателя при открытой двери - как в ролике на ютубе по твоей ссылке, но ИМХО если есть сигналка, делать это не зачем. |
1.2.2012, 12:29
#1016
О ,как все доступно и красиво!
1.2.2012, 12:47
#1017
Спасибо саня!!!!!!
Схему на лампу зарядки не менял,схему подключения датчика сиги и блокировки зажигания узнаю позже,провода крошутся -36 ударило. Очень презнателен жду пока комплект прийдет и буду ваять! |
1.2.2012, 12:56
#1018
Всегда рад помочь.
А сига какая? - я на досуге подумаю, пока аппарат прийдет.... Цитата провода крошутся -36 ударило. Фига се! У нас пока -20, я уже вою |
1.2.2012, 13:46
#1019
Сига-SHERIFF ZX-750 толи 730....
Домой приеду скажу точно. Сегодня тоже поразмышляю над сигой,ставили в сервисе,а приборку вскрывать пока не рескую,полопаются провода. Сегодня завелась в -37 мороза подогрев обломился провод к подогреву,завелась без него,даже удивленн! |
1.2.2012, 15:03
#1020
...ZX-750 толи 730.... Тогда, если честно, я не понимаю - зачем тебе китовский набор, в сиге, что 750 что 730, есть функция автозапуска.... Но если все таки будешь его использовать, нужно будет еще два пятиконтактных реле, нормально-замкнутые контакты одного из них (30 и 87а), нужно включить в разрыв красного провода шлейфа который идет на датчик удара, второго реле в разрыв желтого провода сигналки. Обмотки реле (вывода 85-ть и 86-ть реле) подключить параллельно между собой и потом вывода 85-ть на массу, а 86-ть подключить к китовскому модулю (синий провод по схеме в посту выше). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:23 |
