57 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 21.12.2011, 22:52
Сообщение #701
Цитата(YARUN @ 21.12.2011, 21:50) *
Усилили-обварили солдат.Не ровняли.
теперь тяги резать,ровно выставлять..
YARUN
сообщение 22.12.2011, 0:29
Сообщение #702
Из: Донецкая обл.,г.Шахтёрск
Пользователь №: 61726
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зелёный сад
А,например,от какой высоты задка плясать?Я поставил средние резинки под 2ные пружины-она стала как джип.Буду менять на самые низкие.Играет ли роль высота и какая считается нормой?
слесарь 1965
сообщение 22.12.2011, 12:29
Сообщение #703
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Смотря с какой загрузкой ездить собираешься.У меня двоешные и низкие резинки,колесом защиту иногда цепляю,но в багажнике меньше 100 кг инструмента не бывает.
dgidai2
сообщение 25.12.2011, 4:25
Сообщение #704
Из: оренбургская обл. село ок
Пользователь №: 55370
Цвет:рапсодия
Цитата(chelOFF @ 11.3.2009, 20:03) *
подскажите, плз. на моем нынешнем Тазе (2106) гудел редуктор. летом с другом сами на эстакаде поменяли. гудеть перестал =) на пару-тройку недель. осенью - зимой не до машины было, щас вот опять начал заниматься - гудение неимоверное!!!!!! опять менять только редуктор - боюсь схожего результата... какие еще можно перформансы можно произвести?
новый не бери качество желает лучшего возьми на скупке метала я себе взял на скупке и радуюсь жизни обошолся он мне в 200рублей а новый 5000 с не большим стоит ито какой попадётся
анд82
сообщение 19.1.2012, 21:30
Сообщение #705
Из: московская обл.г.Серпухов
Пользователь №: 62927
Здравствуйте помогите с советом.Купил машину неделю назад,при скорости 60км/ч наченает чуть гудеть сзади я думаю что мост,после 80 еще больше начинает гудеть при нажатии на педаль, если педаль отпускаешь то гул прекращается,а вот если чуть чуть нажимаешь на педаль то появляется грррррр и дальше перерастает в гул.После скорости 100км/ч вообще едешь как в реактивном самолете.Загонял на яму рукой поворачивал кардан кардан поворачивается примерно на 2часа при раскладе 12часов.Сопливится хвостовик редуктора,вывешивал колеса по очереди и прокручивал руками крутятся и не легко и не тяжело он останавливаятся быстро (наката нет).Бывший хозян говорил что менял заднюю крестовину гул был меньше сейчас опять появился,но я ему не верю.Помогите с советом куда копать?
Сообщение отредактировал анд82 - 19.1.2012, 21:42
сообщение 19.1.2012, 21:46
Сообщение #706
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Затяни гайку хвоста редуктора с помощью динамометрического ключа , если не перестанет сопливить то скорей всего сальник и подшипник просят замены.
От изношенного подшипника и гул может быть и утечка масла.
анд82
сообщение 20.1.2012, 18:01
Сообщение #707
Сегодня был в гараже, гайка хвостовика затянута была до одурения сорвал ее с усилием трубы затянул чуть послабже.После заметил что левый барабан мокрый снял колесо с бараном и проверил люфт подшипника полуоси он был очень большой заменил подшипник.После поехал прокатится гул стал меньше но остался,убрался треск. Второй барабан сухой.Может попробовать заменить подшипник редуктора заменить?скиньте ссылку как менять подшипник.
YaJAROFF
сообщение 20.1.2012, 19:19
Сообщение #708
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Однозначно ремонт или замена.
Вой/гул/шум редуктора при езде внатяг (при нажатии на педаль) и его отсутствие при торможении двигателем (если педаль отпускаешь то гул прекращается), означает износ пары (ведомой и ведущей шестерен) ГП (главной передачи)
сообщение 20.1.2012, 19:30
Сообщение #709
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
Генадьевич , а когда педаль газа отпускаеш шум пропадает ,не означает ли это что вышел из строя один из опорных подшипников .? Ведь может и такое быть , нагрузка пропадает на подшипник и он перестаёт гудеть.
YaJAROFF
сообщение 20.1.2012, 20:47
Сообщение #710
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Рома, на той ссылке, мягко говоря, не профессиональный ремонт.
Да, при езде внатяг больше нагружен задний подшипник, и работает сторона шестерен переднего хода.
При езде накатом разгружены и подшипники и шестерни.
При торможении двигателем больше нагружен передний подшипник, и работает сторона шестерен заднего хода.
НО, подшипники ведущей шестерни через бочонок зажаты в пакет гайкой с усилием 12-24кгс.м., что соответствует усилию до 18 тонн! Вот если шум при езде накатом, тогда подшипник (и).
У шестерен износ, выработка, задиры, способствуют выдавливанию масляной пленки, происходит контакт металл-металл, отсюда вой.
сообщение 20.1.2012, 21:17
Сообщение #711
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Так вот откуда вой берётся , получается из за прямого соприкосновения зубьев шестерен без маслянной плёнки.
YaJAROFF
сообщение 20.1.2012, 21:36
Сообщение #712
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Рома, именно!
Как нибудь нафотографирую редукторы и пары ГП.
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 0:24
Сообщение #713
Из: Воронеж
Пользователь №: 62970
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Ребят! может кто подскажет мне,что енто такое то.
Кароче когда машина идет в натяг сзади гул стоит дикий! так же он иногда возникает в поворотах или когда передачу например слишком рано включил повышенную. Что это может быть? подшипники полуосей вроде в порядке. Масло в коробке и редукторе в норме...HELP, потому что я чайник dntknw.gif
Сообщение отредактировал Alex Broskow - 21.1.2012, 0:25
сообщение 21.1.2012, 4:28
Сообщение #714
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Вибрация кардана, смотри подвесной.
adidas1
сообщение 21.1.2012, 10:12
Сообщение #715
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
у меня тоже вибрация, после 60км и гудит мост после этого, что подскажите, может новвый мост купить?
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 12:17
Сообщение #716
Из: Воронеж
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
анд82
сообщение 21.1.2012, 12:33
Сообщение #717
Подскажите может есть у кого б/у редуктор не гудящий или ссылки где можно его приобрести.Где не нахожу объяву везде толкают целиком вместе с задним мостом в сборе.И еще когда снял тормозной барабан для замены подшипника полуоси было много металл.стружки возле колодок и ручника.Вопрос откуда она взялась?Неужели из подшипника?Износ подшипника был более чем приличный.Или уже редуктор стал крошиться?У кого какие соображения?
Сообщение отредактировал анд82 - 21.1.2012, 12:36
сообщение 21.1.2012, 15:41
Сообщение #718
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(Alex Broskow @ 21.1.2012, 12:17) *
Гул как у троллейбуса? Если да то редуктор., а при в ходе в поворот , может и подшипник полуоси.
анд82 чтоб подсказать где купить тебе редуктор нужно хотябы узнать страну в которой ты жевёш.
Стружка возле колодок это не от подшипника.
анд82
сообщение 21.1.2012, 16:11
Сообщение #719
Подписал у себя в подписи.И еще раз продублирую московская обл. г.Серпухов
Alex Broskow
сообщение 21.1.2012, 16:50
Сообщение #720
Из: Воронеж
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1982
да...гул как у троллейбуса.как только начинается,на пониженную переключаюсь и временно проходит. А что это еще может быть кроме редуктора?навесной подшипник?
что мне кароче делать то?=) снимать редуктор и незнамо что с ним делать,менять полуоси и навесной подшипник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:01
