236 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 20.1.2012, 17:27
Сообщение #2321
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.1.2012, 18:06) *
А фильтр картерных газов стоит?Нужно было снять шланг и его крышку,возможно там емульсия замерзла.
стоит, нечего там не замёрзло... не успел снять крышку, акуел от холода =))) но видел там масло... уверен на 100% что там не забито ! нулевик как то влияет на давление картерных газов dntknw.gif
сообщение 20.1.2012, 17:32
Сообщение #2322
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Фильтр маленький на шланг картерных газов разве у тебя не установлен?возможно он замерз и перестал пропускать картерные газы
сообщение 20.1.2012, 20:56
Сообщение #2323
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
возможно... снял пока его, тряпку надел и затянул хомутом =)
сообщение 20.1.2012, 20:59
Сообщение #2324
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хорошо что сальники не выдавило от такого картерного давления
сообщение 20.1.2012, 21:11
Сообщение #2325
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тьфу тьфу тьфу smile.gif когда стояла черепашка думал что она душит карб и из за этого масло сопливит... dntknw.gif
RatBoy
сообщение 20.1.2012, 21:37
Сообщение #2326
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Компрессионные колечки как у тебя поживают? Может через ниж пропускать давление в блок. Знакомый воткнул сеточку на выходе картерных газов, то есть перед шлангом, у него засрало так что выбило передний и задний сальник.
сообщение 21.1.2012, 10:24
Сообщение #2327
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
10.5 было, но мерил кривой мастер... короче промыл фильтр маленький, похоже в нём дело, когда снял его, с большим усилием продувался, сапун всасывает или выдувает воздух ? =))) ща просох и вообще отлично дышится clapping.gif пока поезжу с тряпкой, посмотрим... PS хотел зарядить акб, приволок домой, и потом понял, что он на гарантии rofl.gif пробки нельзя выкручивать...
сообщение 21.1.2012, 11:20
Сообщение #2328
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Но заряжать то его можно?!На авто заряжается с пробками ,почему дома нельзя?Он все равно дышит,должны быть отверстия!
сообщение 21.1.2012, 12:38
Сообщение #2329
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати как тебе на Озоне ездицо,не тупит?
сообщение 21.1.2012, 12:45
Сообщение #2330
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
есть, с обеих сторон, но при стационарной зарядке говорят надо открывать пробки dntknw.gif на улице - 17 вчера было, крутит как будто лето, ппц я гемороинечал со старым... несколько седых волос от него точно появилось rofl.gif
Сообщение #2331
Нормальный Озон ваще не тупит, так же можно и о Солексе спросить, тупит али нет?
сообщение 21.1.2012, 12:59
Сообщение #2332
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
провал когда открывается 2 камера только бесит, а так отлично friends.gif пока бенз не подешевеет, буду на нём ездить...
который у меня был, я его готов был сжечь =)))
сообщение 21.1.2012, 13:04
Сообщение #2333
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
На машину ставишь пробки же не отворачиваешь?Ставь на малый ток и заряжай на здоровье!
сообщение 21.1.2012, 13:05
Сообщение #2334
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не спорю,просто когда похолодало отметил что как то некоректно стал срабатывать привод 2й камеры,вот и спросил
сообщение 21.1.2012, 13:26
Сообщение #2335
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
То есть всегда будешь на нем ездить)))?!
RatBoy
сообщение 21.1.2012, 14:06
Сообщение #2336
Из: Волгоград
Машина:21061
Что то я пропустил, это где у тебя там тряпка? С сапуна а выходят картерные газы, которые образуются в следствии нагрева движка. Так же через компрессионные кольца в любом случае прорываются газы с цилиндров, только если кольца убитые то большинство газов хреначут не в выхлопную трубу а в двиг, соответственно и в этих случаях выдавливает масло через сапун и щуп. Компрессия мне твоя ненраится, 12+ кг/см2 должно быть минимум и разница по горшкам не более 1 кг/см2. Если ошибаюсь подправте.
сообщение 21.1.2012, 16:04
Сообщение #2337
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
очкую я Славик rofl.gif после гарантийки только...
возможно и это =)))
сообщение 21.1.2012, 16:09
Сообщение #2338
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не чего не будем с твоим акб,заряжай спокойно!
Сообщение #2339
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
[/quote]
ну на крышку сапуна тряпку натянул и затянул хамутом, воздух легко проходит через неё... если поможет то фильтр одену =) вроде компрессия 10-11 это норм... мерили на плохо прогретом моторе и слабом акб, так что там 11 точно есть drinks.gif
сообщение 21.1.2012, 16:16
Сообщение #2340
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нормальная компрессия-рабочая,вот когда 9 будет тогда можно и погоревать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:32
