63 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ШареГ, Машина для себя...
сообщение 17.1.2012, 23:37
Сообщение #141
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
то-же не вижу положительных нюансов от тавотницы в крестовине.
Snake101
сообщение 17.1.2012, 23:43
Сообщение #142
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
да их просто нет!!! смысл шприцевать крестовины??? если хорошая смазка (ЦИАТИМ или лучше) то её хватит на весь срок службы крестовины. а если смазка и крестовина гуауно- то хоть после каждой поездки шприцуй- всё равно развалится!!! на многих иномарках кардан вообще неразборный делают. но он и ходит по 200тыс км не меньше.
П@ш@
сообщение 18.1.2012, 18:48
Сообщение #143
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Ну при покупке не было цели купить именно с тавотницей, просто купил эту.
Ну прям если есть тавотница - то это хрень... почему? Чем плоха возможность запресовать смазку в крестовину? Почему невозможно нарезать резьбу в калёном металле? а как же тогда шатуны, валы коробки, распредвалы? тоже сыромятина? резьбу же не дядя вася с мечиком нарезает. Дисбаланс от тавотницы вообще извините... чтож, прикажете после каждой поездки залезать под машину и чистить крестовины от грязи? это тоже дисбаланс. Многие из вас снимая кардан, метят как он стоял по отношению к хвостовику редуктора? не думаю, т.к. это не обязательно (я на всякий случай пометил).
Может плюсов от тавотницы и не много, но вот минусов я не вижу.
сообщение 18.1.2012, 19:02
Сообщение #144
эээ единственное место где я сохраняю положение как было - это крестовина возле подвесного, все... остальное не важно)
ЗЫ. у меня сейчас вообще стоит кардан с новым хвостовиком (та хернь которая к хвостовику редуктора прикручивается) и чужим (от старого моего кардана) трехлепистком (ну та хернь которая к эл муфте прикручивается)). и особого дисбаланса не наблюдается
сообщение 18.1.2012, 20:12
Сообщение #145
Я ставил , давно уже и не припомню когда, крестовину Фенокс тоже с масленкой, ходит, и не напоминает о себе.
П@ш@
сообщение 20.1.2012, 15:53
Сообщение #146
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Уже давно был глюк магнитолы: немного поработает, потом замолкает, (причём всё настраивается, работает, но нет звука) потом через некоторое время звук появлялся и работала как нив чём не бывало. Последнее время этот глюк зачастил, я разобрал магнитолу и пропаял микросхему, поставил, замолчал канал, решил "добить или добиться" дома осциллографом прощупал каналы, понял что канал утерян навсегда, поставив в машину пошла сильная помеха. Виновником естественно оказалась микросхема оконечного усилителя а именно PAL007B - отжила своё, ибо трудилась 5 с половиной лет и из-за температуры (низкой) давала сбои, как прогреется - всё ок.
Нашёл в магазине только аналог TDA7384 за 270 руб. Перепаял и мауфуна обрела новую жизнь.
Ну это я так, чтобы было что рассказать.
Так как времени немного появилось то сделал что хотел - а именно переделал подсветку замка зажигания.
Делал по принципу описанном ссылочкой выше, но светодиоды меньше, подобрал на 12 в, чтобы сопротивления не ставить и трубочку заполнял не водой (замёрзнет на морозе) а спиртом разведённым с водой (1:1), кстате легче, т.к. текучесть спирта больше и заполнять трубочку можно без мучений. трубочку в месте, где светодиоды пережал проволочкой, чтобы воздух не попадал.
Ну и всё это успешно инсталированно:
мне нравиться
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:53
сообщение 20.1.2012, 15:57
Сообщение #147
Молодец,ссыль даром не пропала))в глаза ночью не лупит?
как закрепил трубку,кольцо резиновое куда дел?
П@ш@
сообщение 20.1.2012, 16:08
Сообщение #148
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
На счёт ночи даже не волнуюсь, т.к. работает совместно с салонным светом, а именно рагорается при открытии двери и тухнет секунд через 15, после того, как дверь закроешь.
Ножки светодиодов спаяны, а получившееся кольцо просто надето на замок зажигания и на место поставлен пластмассовый кожух, который не даст трубке переместиться.
Резиновое кольцо положил в подлокотник)))
сообщение 20.1.2012, 17:16
Сообщение #149
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а что за трубочка ? umnik2.gif глазки на фары реально сделать ?? и чё продаются диоды на 12 вольт ? мне говорили нету их diablo.gif
П@ш@
сообщение 20.1.2012, 17:29
Сообщение #150
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Трубка - от капельницы. Думаю глаза сделать вполне реально. Диоды конечно есть на 12В.
сообщение 20.1.2012, 18:33
Сообщение #151
Блин чи себе сделать чтоб не скучно было?(все равно щас дома сижу)..подключу к вежливой его.
а вот на фары вобще интересно было бы..но встает вопрос..бить стекла/вставлять внутрь-не хочу,тк Чехословакию потом не найду нигде..
а вот как эту гребаную трубку снаружи закрепить?с учетом протирки тряпкой,мойкой и тд?
сообщение 20.1.2012, 18:53
Сообщение #152
помню ты вечно жаловался что тебе лень всякой ерундой заниматься, а тут на тебе grin.gif
сообщение 20.1.2012, 19:01
Сообщение #153
ну уже реально делать некуй..так и свихнуться можно..даже форум поднадоел))
сообщение 20.1.2012, 19:12
Сообщение #154
фильмы / книжки / на крайняк онлайн игрушки = почему в сутках так мало времени grin.gif
П@ш@
сообщение 20.1.2012, 19:15
Сообщение #155
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
нее онлайн игрушки это жестоко... спать некогда ))
сообщение 20.1.2012, 19:16
Сообщение #156
П@ш@
сообщение 21.1.2012, 19:55
Сообщение #157
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ну вот... Остапа понесло...
Сегодня снял тахометр, разобрал его:
Уже по отработанной технологии сделал это:
аккуратненько уложил в тахометр, провода провёл в отверстие для лампы подсветки, теперь этой лампы нет:
Собрал назад, получилось следующее:
теперь надо проделать тоже с другими приборами, может даже с часами.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:54
Vettel
сообщение 21.1.2012, 21:12
Сообщение #158
Пользователь №: 44573
Почему цвет зелёный? Всякие цвета видел, но зелёный вроде первый раз)))
Сообщение отредактировал Vettel - 21.1.2012, 21:12
сообщение 21.1.2012, 21:27
Сообщение #159
Спасибо сказали: 2231 раз
супер!
молодца однако.
зеленый не напрягает зрение.
даже расслабляет и без того "напряженные глаза в ночи"
сообщение 21.1.2012, 21:35
Сообщение #160
Паша,предлагаю в районе с/диодов мотнуть слой изоленты,дабы уравновесить свечение.
кстати,покажи диоды или ссыль на них..у нас токо 3-вольтовые в основном.
Они так же подойдут(я имею в виду яркость свечения?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:11
