4.5.2011, 20:05
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Предыстория: стоял у меня двиг 21011, сломался и был заменен на 2106.
Вчера решил пойти в рэо и все разузнать. В общем сначала зашел в справочную, спрашиваю мол, как быть? Она говорит: мы сами не понимаем как быть, законодательство изменилось, а инструкций нету. Пойди вон в окошке у оформителя узнай. Иду значит к нему и объясняю ситуацию. Полистав книжки какието, он сказал, что ничего оформлять ненадо, ставь типа и ездий спокойно. На радостях даже неповерил наслово и попросил в письменном виде, в течение 30 дней должны ответить |
23.6.2011, 12:10
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
мой 1300 последняя расточка блока ,остальное норма, хочу поменять его на двигу от оды,машина перевертыш востановлению не подлежит,продают с доками тока мощность не 1300,какова бумажная процедура регистрации или не нужно регистрироватьв мрэо?подскажите пожалуста,будет полезно не только мне
22.8.2011, 10:07
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55684 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйсто! У меня на ВАЗ 2106 стоит безномерной движок троешный а в тех.паспорте в МРЕО при переестрации поставили левый номер. Будет ли меня за это дрюкать ГАИ?
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ 2106 - 22.8.2011, 10:09 |
22.8.2011, 12:52
#44
22.8.2011, 14:49
#45
Да.
22.8.2011, 15:53
#46
Хоть щас движки как запаска,лучше съездий в свое мрэо и спроси,а так гадать....
23.8.2011, 6:33
#47
Спасибо!
26.10.2011, 1:52
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
В нынешней ситуации, электролит на номер двигателя решают проблему, если конечно у вас машина не 2011 года выпуска
20.1.2012, 14:10
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 62137 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Так и не понял, что делать, при покупке своей 21063 не усмотрел что блок треснут (трещина через весь блок), на разборе на местной металлобазе нашел такой же блок, но документов у них на него нет, а человека пригнавшего сей агрегат к ним не помнят, как узаконить замену блока?
20.1.2012, 14:31
#50
Таджикистан/США?
2.2.2012, 0:00
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 61542 Машина:Ваз2105 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так и не понял, что делать, при покупке своей 21063 не усмотрел что блок треснут (трещина через весь блок), на разборе на местной металлобазе нашел такой же блок, но документов у них на него нет, а человека пригнавшего сей агрегат к ним не помнят, как узаконить замену блока? Я слышал, что сейчас движки можно менять как расходный матерьял,но все же лучше посоветоваться с юристом. |
2.2.2012, 8:46
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
на местной металлобазе нашел такой же блок, но документов у них на него нет, а человека пригнавшего сей агрегат к ним не помнят, как узаконить замену блока? Если Вы в РФ: Если двигатель/блок той же модели, что и у Вас, то можете менять смело. При регистрационных действиях в ГИБДД, а так же при прохождении техосмотра, теперь только сверяют модель двигателя, по первым цифрам. Их не интересует номер мотора, а только его модель. Дело в том, что налоги начисляются исходя из мощьности мотора. Поэтому ГИБДД и налоговая хотят следить, чтобы под видом маломощьного мотора, Вы не воткнули туда какой-нибудь более мощьный, и на халяву пользовались доп. лошадками... Родное гос-во такой лофы не допустит... Поэтому они сверяют только модель мотора. Если модель двигателя не менялась, остальной номер их не интересует. |
2.2.2012, 8:53
#53
Цитата на халяву пользовались доп. лошадками... Родное гос-во такой лофы не допустит... а я то думаю на фига такую штуку придумали, во все 4-е котла вкручивают штуцера, крутят стартером. а на табло компрессия, и объем двигателя показывает сразу... |
2.2.2012, 11:18
#54
2.2.2012, 14:01
#55
да нет этот прибор как раз с россеи завезли, что бы на СТО пользовать, сразу скажут и приблизительно какого ремонтные поршня у тебя.
наших дайцев интересует одно, пил не пил, и де страховка, да не забыл ли ты бумажник дома.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:07 |
