38 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
витян
сообщение 19.1.2012, 17:29
Сообщение #341
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
Цитата(Warrior @ 19.1.2012, 18:21) *
Алтайский край, г. Барнаул. -35
Температура двигателя 85
Температура в салоне - Ташкент, жена постоянно выключает печку...
Под капотом старая шуба, на морде - намордник..
Везёт!!! в Новосибирске -30
в салоне только лобовое оттаяное
подскажите чё делать????
сообщение 19.1.2012, 17:35
Сообщение #342
Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 16:12) *
а где там еще что утеплить не понял? какое то нижнее отверстие!?!? картинкой со стрелочкой объясните!?!?!
ниже радика 2 овальных дырки,их видно.
сообщение 19.1.2012, 17:40
Сообщение #343
Спасибо сказали: 1273 раза
Делать нужно печку. Причем, лучше осенью.. Ну и конечно заднее стекло с обогревом тоже рулез!. Осенью поменял радиатор печки на новый, шланги резиновые, кран поставил шаровый, мотор печки на шарикоподшипниках. По осени было все отлично, но с наступлением холодов двигатель перестал греться выше 65-70 градусов. Поменял термостат - жизнь стала налаживаться.
Нужно выяснить, слабый ли поток воздуха идет или сильный, но холодный. Если слабый - то разбирать и чистить воздухоприток печки от листьев и мусора, если сильный, но холодный - не циркулирует тосол. Тогда нужно проверить радиатор печки на забитость и на отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения..
Проверь пока это, если не поможет будем искать дальше..
ЗЫ: Да, внизу печки заслонка закрыта? Если нет, то нужно потянуть два рычажка по обоим сторонам печки вверх. Тогда больше теплого воздуха пойдет на стекло, но придется одевать теплую обувь.. =)))
Сообщение отредактировал Warrior - 19.1.2012, 17:43
SLAVAmazay
сообщение 19.1.2012, 17:42
Сообщение #344
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 21:12) *
Алтайский край
-35
морда -картонка
термостат провереный с другой машины
печка и радиатор медные(или латуниевые, какие они там)
под капотом покрывальцо тоненькое
В машине не то что жара, но не задубеешь
температура 60-70, на ходу к 80 поднимается-теплее становится, на стоячке 60-70
и всего прочитанного выше сделал вывод:
утеплить лучше капотину, и морду.
думаю купить специально термоизоляциооный материал(блестящий такой склеянный с паролоном или что то типа того), продается в стройматериалах.
UP BBERX
Daemond
сообщение 19.1.2012, 22:12
Сообщение #345
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
В общем еще раз одним постом опишу, как сделал я.
1) полностью закрыл утеплителем подкапотное пространство, включая воздухозаборники.
2) полностью закрыл утеплителем решетку радиатора, а также два продолговатых нихних отверстия, которые расположены под решеткой.
3) дефлекторы направлены в сторону боковых стекол. Нижняя заслонка печки закрыта, внешняя воздухоприточка полностью открыта. Вентилятор печки работает на полную.
Из третьего пункта мы имеем:поток горячего воздуха обдувает лобовик, а также достает до боковых передних стекол и они не промерзают. А на заднем стеле постояно включен обогрев. Так что стекла чистые, обзор хороший, в машине тепло.
Ноги кстати тоже не мерзнут, потому что даже при закрытой нижней заслонке, в ноги дует вполне нормальный поток горячего воздуха.
Температура двигателя 85-90 °С, а иногда и больше..
Кстати, можно ли как нибудь проверить, не забита ли вытяжная вентиляция в задних стойках кузова? А то визуально там ничерта не видать, а разбирать щас холодно(гаража нет нифига)
YaJAROFF
сообщение 19.1.2012, 22:34
Сообщение #346
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Покури в салоне, включи печку, увидишь...
витян
сообщение 20.1.2012, 17:41
Сообщение #347
Из: Новосибирск
Проблему решил заменой термостата! Сейчас температура движка 85-90гр!!! из печки жар!!! Вот вам и новый термостат полное г.....о!!!
сообщение 20.1.2012, 17:47
Сообщение #348
Рад, что получилось сделать нормальный климат. Меня тоже новый термостат подвел. Пришлось ставить старый
SLAVAmazay
сообщение 21.1.2012, 13:29
Сообщение #349
Машина:ваз-21061
корое обматал всю решетку вместе с нижними дырками мешком из-под сахара, под капотом накрыл писдатым войлочным материалом.
теплее ДВСу стало, печка теплее, но температура на ХХ не более 60-70, находу до 80 нагревается...
но еслиб 90 на хх во тема была бы(((
витян
сообщение 21.1.2012, 18:51
Сообщение #350
Из: Новосибирск
Мешок из под сахара не то!!! надо-чего поплотнее. кусок линолиума во тема!
Virtuozlo
сообщение 21.1.2012, 23:43
Сообщение #351
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Закрыл простым куском картона =) А то раньше как едеш, то температура выше 70 не поднималась,из печки холод, когда стоишь 90 спокойно. Вставил картонку и теперь и из печки жар и температура 90 стабильно =)
SLAVAmazay
сообщение 22.1.2012, 7:23
Сообщение #352
Машина:ваз-21061
я хотел леноумом но он был колом на морозе, поэтому мешком обматал.
дак вот человек пишет, что у него температура на ходу падает а у меня наооборот, едешь-80, стоишь-60.
почему???
может потому что на днище грязезащитного щитка нет?
SteelMaster
сообщение 22.1.2012, 9:01
Сообщение #353
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Вчера поставил эксперимент с газеткой (много раньше об этом слышал, но не пробовал). Ну так вот, вставил газетку сверху, между "телевизором" и радиатором. Мшина на ходу стала греться ощутимо. Кроме газетки естесственно все остальное утеплено, но пердний заводской тряпичный "намордник" видимо всё равно пропускал холодный ветер к радиатору... Было -20, надо будет в -30 попробовать... С газеткой надо быть внимательнее, а то можно закипеть (
Сообщение отредактировал SteelMaster - 22.1.2012, 9:02
сообщение 22.1.2012, 9:25
Сообщение #354
Печку включиш если че.
витян
сообщение 22.1.2012, 10:42
Сообщение #355
Из: Новосибирск
Да печка летом не раз выручала!!!!
SLAVAmazay
сообщение 22.1.2012, 15:08
Сообщение #356
Машина:ваз-21061
забыл, у меня же под мешком картонка, между решеткой радиатора и радиатора, теперь еще мешок сверху., 90 все равно нету!
сообщение 22.1.2012, 22:10
Сообщение #357
Спасибо сказали: 2232 раза
SLAVAmazay а вентилятор электрический???
сообщение 23.1.2012, 1:40
Сообщение #358
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Кстати сегодня в морозную погоду ехал с большой скоростью, температура была около 80 и не падала. Со старым термостатом на такой скорости в мороз могло до 50 доходить. Вывод: иногда надо менять термостат.
сообщение 23.1.2012, 1:55
Сообщение #359
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да его нужно по любому менять в данном случае,это же
витян
сообщение 23.1.2012, 18:37
Сообщение #360
Из: Новосибирск
У меня с машиной стоял 13 лет родной!!! работал!!! за эту зиму уже 3 заменил вот такое качество РОССИЙСКИХ запчастей!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:32
